3ihs2v23
Tulajdonképpen most végiggondolva egy olyan szünetmentes tápegységet kellene csinálnom aminek a kimenete és a bemenete is 32V egyenáram. (Összességében maximum 600W a szervo motorok teljesítménye.) Úgy kéne megoldani, hogy áramszünet esetén ne legyen átkapcsolás valamint az áramszünet után a lemerült akkumulátorok csak bizonyos nagyságú áramerősséggel töltődjenek, nehogy idő előtt tönkremenjenek. Lehet ilyet csinálni? Meg lehet oldani 50 ezer Forintból?
Ha esetleg a megadott értéken  kívül lenne a fázistolás, akkor fázisjavító kondenzátorokkal lehetne manipulálni.
5z7aew5x
Kedves Fórumtársak!
A szünetmentes tápegységekről 1-2 fontos dolog. A legfontosabb 3 paramétere egy szünetmentesnek, a leadható teljesítmény, az áthidalási idő, és az inverter üzemmódja. A leadható teljesítményt VA-ben vagy KVA-ben szokták megadni, ami W-ban kifejezve VA*0,7. Ez a "parasztavakítás" miatt alakult így.
Az áthidalási időn nincs mit magyarázni, az annyi-amennyi, az akksi pakk kapacitásától függ.
A legcifrább paraméter az, hogy milyen inverter van a masinában. Régen, a hőskorban még csináltak "on-line" szünetmenteseket. Ezek állandó üzemű, többnyire szinuszos áramkörök voltak, állandóan mentek, nem volt átkapcsolás. Volt egy teljesítmény tápegység, és az aksi pakk. Egy-egy teljesítmény diódán keresztül táplálták az invertert. A tápegység 1-2V-al nagyobb feszt adott, így normál üzemben az adott teljesítményt, nem az aksi. Ilyen volt a BEST gyártmányú FerrUPS család. Van is egy 1,7KVA-es példányom.
A másik "nem feltétlenül átkapcsolós" típus a "Kettős konverziós" fajta. Egy úgy műxik, hogy egy 100-200 KHz-es négyszögjelet, megmodulálnak egy 50Hz-es amplitúdójú szinuszos jellel. Ez annyiból jobb, hogy nem kell hozzá ökör nagy trafó, mint az on-line esetben. Ebben a típusban létezik átkapcsolós is, különösen a kisebb teljesítmény tartományban.
Nos a PC-hez árult tizen-huszon ezer forintos zsebhokik épp csak arra jók, hogy el tudd menteni a dolgaidat, utána leállítás. Egy komoly áthidalási idejű, átkapcsolás menetes darab sok pénz. Kérték már tőlem az 1,7KVA-es szünetmenetesemet, de csak aksi bele 120 eFt-ba kerül, igaz hogy akkor 1,5 órát megy névleges terhelésen. Persze sokallták az árat.
[#wave]
robokacsa
egy fogas kérdésem lenne, pontosabban vezérlős.
gép két oldalán menetesorsó, rajtuk 1-1 léptetőmotor, namármost, a motorokat érdemesebb párhuzamosan kötni, vagy sorba, vagy 2 db steppervezérlőt rakok, tengelyenként egyet, és annak a bemeneteit kötöm párhuzamba vagy sorba(optoba lévő ledet). nekem ez utóbbi lenne célszerűbb, mivel két kisebb moci és meghajtóm van, járható ez az út így???
mxjj54gxi
"ami W-ban kifejezve VA*0,7. Ez a "parasztavakítás" miatt alakult így. "
Nem kérlek, ez a 0,7-es szorzó a megengedett cosinus fi a terhelésben!
Nagy szerepe van, és nem parasztvakítás!
Két motor, két vezérlő.
robokacsa
és a vezérlő bemenete, step jelek, párhuzamosan?
Három nyúl, az annyi mint három golyóbis...
Ahogy azok a hirtelen bomba jó ötletek elmúlnak...
Illetv nem végzek pénzkereső munkát vele.
5z7aew5x
Nem a Cos fi a parasztvakítás, hanem az, hogy virtuális értéket tüntetnek fel a termékeken (aminek a mérő száma nagyobb), egy valós érték helyett, megtévesztve azokat a vásárlókat akik, nem rendelkeznek kellő elektronikai ismeretekkel ahhoz, hogy tudják mit is jelent...[#nyes]...na az én olvasatomban ez a parasztvakítás!
mxjj54gxi
ja, így igen
fektiforg
Ide is be másolom:
Okosok segítsetek !
Kellene egy kapcs. rajz ami encoder A B csatorna
jelét dir jellé alakítja + Quadrálva az A B csatornából a step jelet.
wcsxp0uxa
Ha elég a 400khz jelfeldolgozás akkor jó lehet a pic -is.
Kapcsolási rajz:
A 2 megfelelő lábra Stabil 5V , GND .
Másik 2-re A-B encoder
A két kimenetén meg kijön a step-dir
Mindez Forintért!(600+posta)
Szevasztok Szakik,
tudom, nem az adok veszek oldalon vagyok, de itt találok többnyire kellő szapportot.
Keresek 50V-os és tudásra kb 50A-es tápot.
Ha van infótok hasonlóról, kérlek benneteket mail-ben jelezzétek!
köszönet
b_pista
fektiforg
Írni fogok, hétfő, Köszönöm !
