wcsxp0uxa
Sajnos ilyen felhasználást még nem csináltam ,a linket megnézve értem miről van szó .(mint megoldandó feladat) Maga a szabályzás nem nagy feladat ha tudja valaki mikor mennyire nyisson vagy zárjon .(a futó pillantásból én nem értettem meg a hasznosságát  )
Én, két kiállításon is, beszélgettem a tulajjal, elég hosszan.
Engem meggyőzött.
Nekem, az elektronika kellene. A beszabályozást meg tudnám oldani.
Átviszem a témát a csevegőbe.
fpd0kbd4
Üdv.A kérdésem az lenne a szakértőkhöz,hogy egy kvázi szinuszos szünetmentessel lehet-e üzemeltetni a keringtetőszivattyút.
Igen 2 hónapja nekem is van,7.4 Ah aksit lecseréltem 90 Ah ra számításaim szerint 15 órát bírja a szivattyú ALPHA 2 es 25-50-es
fpd0kbd4
Menyit üzemelt a szivattyú hálózat nélkül? Fordulatszám nem változik? Nem melegszik?
Az eredeti kis aksival 1 óra 25 percet a naggyal 12 órát bírtam mert mikor nincs hálózati feszültség sípol 10 másodpercenként elég zavaró volt a végén. A szivattyú nem melegedett észre sem venni hogy átkapcsol a szünetmentes tápra
fpd0kbd4
Nekem egy XP MSB550 tápom van doksi szerint kvázi szinuszos nem tudom merjek-e vele kísérletezni, nem szeretném megölni a szivattyút.
Kellene a kocsim vezérléséhez egy szkóp ,megnézni a befecskendezési jeleket.
De nincs szkópom....
Olvastam hogy pc-hangkártya szkop is müködik,ilyen alap dolgokra.
Nincs valakinek ezzel tapasztalata??
A bemenetre tényleg elég egy ellenálás ,2db diódával??
A mért egység 12v és 5v...
A 12 voltban egyáltalán ne legyél biztos!
Mivel a piezos befecskendezőnél 70 volt a BOOST feszültség ami a piezókerámia miatt 140 Voltra is növekszik.
A sima két dióda egymással szemben maximum a túl nagy feszültségeket vágja meg , de ez a jelalakot is torzítani fogja.
Tehát egy előosztót is kell hozzá buherálnod ami a feszültséget max 1 voltra redukálja.
És ott van még a hangkártya mintavételezési gyakorisága is.
Tehát ha túl rövid az impulzus hossza ami a két mintavételezés közé esik akkor semmit nem látsz majd belőle.
Az előosztóról tudnál bővebb infót??
Megvan a gyári mérési ,leirás/adat,tuti a 12és az 5v.
http://www.bsselektronika.hu/rajzok/feszoszto.gif" border=0>
A multiméterek belső ellenállása általában 10MOhm minél kevésbé terhelje a mérendő dolgot.
Tehát ha 100 voltos szeretnél mérni akkor R1 9.9MOhm R2 100kOhm így 1 volt lesz a kimeneti oldalon a feszültség (1:100)
10 voltnál az R1 9MOhm R2 1MOhm lesz (1:10)
Mivel 20 voltot reálisabb lenne neked akkor az R1 9.5MOhm R2 500kOhm (1:20)
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=qOblYo1Rof" TARGET=_fnew>Ezen a linken te is számolgathatsz
És a sckóp használatnál lényeges,hogy az osztó mennyire pontos?? Vagy csak annyi a lényeg hogy max 0,7v legyen a kimenetén?
Ha kevesebb fesz jut a hang bemenetre mint0,7v akkor is jó a mérési diagram??
http://img1.indafoto.hu/1/1/150405_3b644b525289811a15985679f707fb1e/17774945_bc0aed553b8d12faa6298845eafe179f_m.jpg" border=0>
