Attól függ, hogy nyitó, záró, vagy push-pull üzemű.
Graetz csak kétüteműhöz jó, ez szerintem valamilyen záróüzemű lehet.
Viszont akkor fojtó is kell hozzá.
Kapcsolóüzeműhöz csak egyutast tegyél, gyors diódával, meg 2200mikró körüli kondival.
Viszont a kimenő fesz nem biztos, hogy annyi lesz, mint ahogy számolod. Próba. A freki mekkora?
Megtudná valaki mondani hogy az EPA 320 ason hol van a Z mozgásnak a jeladónak ?  Eggyet találtam az orsó végén a motor alatt . Az a problémám amikor Z-mozgást szeretnék végezni jeladó hibát ír ki a gép és letilt mindent . Vezérlésem NCT 90T .  Esetleg hátul a kapcsoló táblán a reléit vagy mágnes kapcsolóját valaki ismeri e hogy melyik lehet ? Lehet hogy mágneskapcsoló hiba van . Vagy honnan kap áramot a Z mozgás motorja ? Kössz
Bocs, a nyitóüzeműnél kell a tekrenc és a visszafutó diófa.
MEgtaláltam a jeladót. Heidenhain ROD 426 E 2500 ,  Megtudja e nézni valaki hogy jó e ? Vagy valakinek van esetleg ilyen ? Kössz
pistikeid
Sziasztok nincs meg valakinek a piros kinai 3 tengelyes tb6560-as vezérlőnek a kapcsolási rajza? Az a fajta amin van dc-dc konverter.
Üdv
Révész Richárd
Ötleteket várok.
Adott egy gumiágyas 100mm átmérőjű pillangó szelep.Meghajtása léptető motor.
0-90° között kéne nyitni zárni egy 4-20mA-es jel függvényében.
Milyen elektronikával lehet ezt megoldani?
Biztos van erre valami kész cucc.
Gyárilag is van ilyen aktuátor amit 4-20mA vezérel.
Egyik havernál ilyennel oldottuk meg a kandalló szabályozását.
De nem tudom miért akarod bonyolítani az egészet léptetőmotorral ?
Sima Dc motor a pozíció visszacsatolására meg egy potméter.
A 4-20mA jelet feszültségre átalakítod és ezt a potméter által létrehozott feszültségosztóval összehasonlítod és kész.
A motor addig teker míg a két feszültség érték nem lesz egyenlő.
teccikérteni ?  [#papakacsint]
wcsxp0uxa
Nekem van elfekvőbe l297-298 páros + mikró ,pucér nyák /a szoftot ingyé adom hozzá/ , hirdettem már itt többször is.
Révész Richárd
Nem akarom bonyolítani.
Minden ötlet érdekel.A lényeg, hogy napi 8-16 órában gond nélkül működjön.
A 4-20 mA-t nem szeretem átalakítani mert mindig csak a nyűg van vele.
Egyszer beépítettem egy gyári Weidmüller átalakítót soktízezerért oszt' mégse volt tökéletes.
Amúgy meg ezért tettem fel a kérdést, hogy ötleteket kapjak.[#wave]
Révész Richárd
Küldj róla infót, árat, stb...
wcsxp0uxa
Ez a videó volt amit mutatni akartam.http://maxipack.x3.hu/oldalak/P5070081.MOV" TARGET=_fnew>videó
Az ,hogy mennyit lépjen bizonyos mA -re az szabályozható a programban
wcsxp0uxa
hogy mennyit lépjen= hogy melyik pozícióra lépjen.
Én, is azon gondolkodom, hogyan tudnám szabályozni automatikusan, a kandalló kéményét.
Ti is valami hasonlóról beszéltek?
Erre keresek megoldást.
Meg, valami, automatikus tüzelő adagolásra is kellene megoldás.
Milyen szabályozást csináltatok a haver kandallóján?
