xfg6v697j
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=MYrZVrfnQs" TARGET=_fnew>Ebből a kapcsolásból kihagyod a 74ls00-át és a 74ls191 C és U/D bemenetét az lpt-re kötöd.
xfg6v697j
Vagy megépíted egy az egyben,és az S1 S2 kapcsolók helyére tranyót teszel,és azok bázisát az lpt-re kötöd.
xfg6v697j
Most olvasom,hogy pwm-el akarod vezérelni,ezesetben mégsem jó amit javasoltam.
xfg6v697j
Akkor neked kell egy PWm-ből feszültség átalakító azt egy A/D konverterre kell kötnöd,aminek bináris kimenete van,és azt  kell rákötnöd a 4067 bemeneteire.
Hát ez kissé bonyolult lessz.
Kár érte,pedig jól hangzott !
Ez a kapcsolás azért is lenne jó, mert a vezérelt fordulatszám fügvényégben hangosodik a gép is,és ha ezt még a régi szokol rádióra is lehetne alkalmazni akkor mindig elnyomá a maró zajt:) a rádió zenéje..
És mi lenne ha az "s"parancs,azaz a pwm jelet kihagynánk..
Helyette a kapcsolásban szereplő gombokat a step-dir jelekhez kötnénk és az "s "parancs hejet ,g-kódba kezdéskor bekerülne helyette egy x inpulzust kiadó lépés jel, majd a végén pedig egy x-inpulzussal nullázó jel...
Ez sem megoldható elektró módban??
xfg6v697j
Ha fel tudsz áldozni aZ lpt kimeneteid kötül négyet,akkor egy Mxxx utasítással be lehet állítani a fordulatot közvetlen a 4067 lébain.
De a négy bemenet,csak 16 különböző fordulatszámot eredményezne.
Még 10 fordulat szám is elegendő..
Muszály a 4 ?
Kevesebb nem elegendő??
vagy még...
mi lenne ha 2lpt kimenet menne az ic re,mint  a 2 relé kimnet...és az léptetni x pulzussal fel és le...
xfg6v697j
Ez már írtam,hogy az S1 S2 helyet tranyó ,és akkor két kimenet is elég.
de akkor a mach nem tudja,hogy éppen hol áll  a számláló.
Ezért a két kimenetes megoldás,csak akkor műűködhetne biztonsággal,ha egyiket a reszetre kötnénk,és ezzel a fordulat beállítása előtt nulláznák a számlátót,majd felfelé számláltatva a másik kimenettel beállítanánk a fordulatot.
Ebben az esetben a 74ls00 elhagyandó,a74ls191 U/D lábát ficen felfelészámlálásra kell állítani,az C és a PL pedig menne az lpt-re.
No ez elég jól hangzik!! Jó ötlet ez a reset-es ötlet,,
Lássunk neki!!
4u88hx8j6
Hát nem...meg bonyolult is,és nagy is..
gsbwxanch
Egy DC 24Voltos 1550Ford kis motor fordulatát szeretném szabályozni. Egy egysezrű megoldást keresnék.
Előre is köszönöm!
J.
9pk59nuy
Mekkora teljesítményű a motor?
