dcsaba
itt...
Amit én árulok, önmagában nem tudja a stabilizálást. Viszont van egy bemenete, ami tudja fogadni egy pici áramkör jelét, így kibővíthető fordszám stabilizálásra.
A kommutációs "zaj" alkalmas lehet fordszám figyelésre, bár az igazi az optós megoldás lenne. Én a tokmány oldalra tennék reflexiós kaput, mivel ott van válla a motornak, elfér. A befogóra meg húznék egy fekete csíkot, így meglesz az 1impulzus/fordulat jel.
dcsaba
talán még egyszerűbb megoldás a hall elem, pici mágnessel valamelyik forgó felületen.
279nwbpsa
Szia
Szóval,ha jól értem,akkor a fordulatszám szabályozós herkentyűd némi bővítéssel megfelelhetne.
Akkor már csak a "pici áramkör" kellene. :)
DC motorból kiszuperált 8mm furatú mágneseim vannak,a hozzájuk tartozó hall elemes kis nyákokkal együtt.3-4 motorból lettek ezek kibányászva.
Mágnesesen nehéz érzékelni, mert egy mágnes az súlyos balansz hibát okoz a forgórészen. Kettő már kisebbet, de elrepíti a centrifugális erő. Marad a kicsi gyűrű mágnes, de az meg nem úgy van polarizálva.
Azért a PC vinyók pici BLDC motorjának külső forgórészében lévő mágnesgyűrű olyan, hogy még jó is lehet, ha van hová felrakni.
A reflexiós optikától is egyszerűbb a fém ventilátor lapát érzékelése egy induktív közelítés érzékelővel, ami IP68 védett és szabványos jelet ad. Léteznek belőle nagyon vékonyak. (Nekem 3mm átmérőjű is akad a ládafiában.)
A határfrekvenciájuk meg szokta haladni az 1kHz-et, ami hat lapátos ventilátor esetén is 10 000n/min fordulatszámot enged. De a jobbak elmennek 2kHz-ig, az négy lapáttal már 30 000n/min fordulatszám.
dcsaba
...akkor már egyszerűbb az enkóder...
3vv2btrhv
A mobil telefonokban a rezgést mivel csinálják ??
Mechanika , vagy elektronika ??
Vibramotor.
Apró villanymotoron egy excenter.
Lehet kapni olyan mágnesgyűrűt ami jól van ehhez polarizálva.
Páran még gyújtást is építettek belőle MZ-re.
Lehet  mechanikai ötletekben lenne a helye, de ide is tartozik.
Hama-hama javítani kell egy Fanuc-OT-s vezérlőt.
A memória kártyán elszállt két IC, de az alaplap is hibádzik még.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Fanuc_OT%20001.jpg" border=0>
Az alaplapon már vagy negyed órája keresgéltem hova mehet a csatlakozótól a jel.
A NyÁK legalább 4 rétegű, látni nem lehet semmit.
Közben megéheztem és a kifli mellé vettem dörzsi fémsúrolót a sarki ABC-ben
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Fanuc_OT.jpg" border=0>
Az egyik műszerzsinór a kérdéses ponton, a másik a fémszivacson, és a panelt végigtapperolva 20 másodperc alatt behatároltam a másik végét a kérdéses vezető szakasznak.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/Fanuc_OT%20002.jpg" border=0>
Persze a csatlakozótól vagy 200 mm-re a panel átlós sarkában volt.
Már sokszor ki akartam próbálni ezt a forgácsdörzsit ilyen célra, de mindig elmaradt.
Elvileg rozsdamentes, de ha eloxidálódik akkor majd jó lesz az asszonynak az eredeti céljára használni. :)
69iejf00t
Mekkora ötlet!![#taps]
mxjj54gxi
A motor áramfigyelő ellenállásán megjelenik a kefezaj.
Ha ezt DC leválasztjuk, felerősítjük, és integráljuk, akkor a fordulatszámmal arányos DC jelet kapunk, amiből már ki lehet indulni fordulatszámstabilizálás céljára.
"..., akkor a fordulatszámmal arányos DC jelet kapunk,"
Bocsánat, de ez totális sületlenség, amit írtál.
A DC motor árama az üresjárati és csúcsáram közt bármi lehet, miközben a fordulatszáma közel állandó.
Ilyen szempontból hiába integrálod-deriválod, vagy gyököt vonsz belőle.:)
A motor áram ugyanis nyomatékkal van összefüggésben.
xsugix
Kefezajról beszélt, nem a motor áramáról..
Olvasd már, el mit írt....
xsugix
A "kefezaj" (ha szkópon nézed) nagyjából arányos a fordulatszámmal. Ezeket a tüskéket kellene erősíteni, és mérni. Csináltam már ehhez hasonlót,  szimplán figyeltem a kefék által adott tüskéket egy akkus fúrónál. Más célja volt teljesen, de a fordulatszám növelésekor arányosan változott a tüskék száma is...
Néha a mondani való nehezebben érthető leírva..
