Ha ˆ svejk-nek már sikerült Téged meggyőznie róla, hogy a „Folyamatos töltés-kisütésre, pl. villanypásztor, stroboszkóp csak a papírkondenzátorok alkalmasak. Az Elko felejtős” akkor még idetennék egy gondolatot.
Szerintem: A fémezett olajpapír kondenzátorok ma is nagyon megbízhatóak, csak eljárt felettük az idő.
A csöveserősítő építő fanatikusok hagyománytiszteletének kielégítésén kívül minden másban pótolhatóak fémezett fólia kondenzátorokkal. Az olajos kondenzátorok előnye, az olaj folyékonyságából adódó öngyógyító képesség és a jó hőleadás. (Határok között.) Rég vannak olajos műanyag fólia kondenzátorok is, amik szintén öngyógyulnak és jól hűlnek, de a papírtól kedvezőbb tulajdonságúak.
Ha alacsonyabb ESR érték kell, akkor a magasabb feszültségűt kell előnyben részesíteni. (Már ha elfér.)
Ha még ehhez azt is hozzáveszem, hogy „minél nagyobb annál jobb, pl 200VDC 160uf” akkor nekem az jön ki, hogy 400V 200uF olajtöltésű PP kondenzátor.
Nem vagyok jó angolból és csak ugatom az elektronikát, de felajánlhatok cserére, (esetleg személyes átvétellel még postaköltség mentesen is) szent kísérleti célokra egy KNK6049 3x400V 3x99,5uF fémezett háromrétegű polipropilén fóliakondenzátort. PCB mentes növényi olajjal impregnált.
Kis ESL induktivitás, kis ESR ellenállás, nagy áramimpulzus tűrés, alacsony veszteség. A mérete az nem kicsi.
http://www.iskra.eu/mma_bin.php/$fId/2008111713055642/$fName/Power+Low+Voltage+Power+Capacitors.pdf" TARGET=_fnew>Adatok a 9. oldaltól.
dcsaba
jajdeszép :-)
xfg6v697j
Tudna valaki egy angol sprint layout linket?
Sajnos a legutóbbi számítógépelszállásomnál az is elveszett.
Lovi ! Ha szikraforgácsolót akarsz csinálni és jó a tippem akkor küldj légy szives egy magán emailt
Tudna nekem segíteni valaki Excelben?
3 matek műveletet kellene Excel táblázatba felvázolni!
Excel 2003 vagy 2007 verzióban!
http://i48.tinypic.com/10ib0i8.jpg
Javitva:
pbalazs
Összeütöttem gyorsan egy ilyet:
https://lh3.googleusercontent.com/-nOe7BpdzN24/US0NpKnBijI/AAAAAAAAAlo/3XztXfSiNPQ/s714/excel.PNG" border=0>
Jó lesz?
Ez nagyon jó!
pbalazs
Hova küldjem?
Ment privát!
Köszönöm![#worship][#worship][#law]
pbalazs
Ment válasz.
Jó szórakozást hozzá :)
etc77f5nr
Üdv! Lassan elkészülök a 3 tengelyes mechanikámmal és szeretnék hozzá egy viszonylag egyszerűbb, 3 tengelyes meghajtót ezért lenne pár kérdésem hozzátok:
-valaki próbálta/használja (http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm" TARGET=_fnew>EZT a drivert?  Ha akad ilyen emberke megírná tapasztalatait? Ebben a firmware-ben van tartóáram a motoroknak elmozdulás ellen, vagy csak szimplán úgy van programozva, hogy DIR HI vagy LO (irány) és STEP impulzusra biteket forgat a DIR függvényében? Ha az előbbi akkor megépítem hozzá az áram limitet és nekem ez tökéletesen megfelelő lenne. Mennyire fontos optocsatolást tenni a PIC és LPT közé? Mert akkor alapból úgy rajzolom meg a PCB-t.
-Olvastam korábban, hogy amit http://pminmo.com/3axis/3axis.htm" TARGET=_fnew>ehhez kapcsoláshoz tettek fel áramlimiter nem működőképes, viszont, ha a PIC-es nem tökéletes akkor megépíteném ezt a kapcsolást http://www.pminmo.com/3axisPIC/clschematic.pdf" TARGET=_fnew>ezzel a limiterrel. Működőképes lenne?
-Végső megoldás http://www.piclist.com/techref/io/stepper/SLAm/SLAm_bld.htm" TARGET=_fnew>EZ lenne. Alapból ezt építeném a FET-temető helyett csak ugye a mocskos anyagiak (5e Ft./SLA 7062M*3 + sallangok az ugye nem kevés :( ).
Összességében ennyit szerettem volna írni/tanácsot kérni. A PIC-es szimpatikus egyszerű olcsó viszonylag+kevés alkatrész, TACH42 olcsó de millió alkatrészből áll sok helyet foglal. Az SLA 7062M-s meghajtós megoldás pedig horror ár :(
Nekem van egy 3 motoros SLA vezérlőm.
16ezerért +posta viheted.
etc77f5nr
Köszi a felajánlást de a PIC-es pl kijön 3-4e ftból + építés öröme :)
