istvan58
nyelvtan akart lenni :)
Nem, fogalombeli különbség.
mma6fim4
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Ötlet kellene 5 fázisú léptetőmotor meghajtására, step-dir bemenettel.
1,2A 0,72fok a motor.
Gondolom VEXTA motor lehet, próbáltad már az eredeti vezérlőjével ?
Anno volt itt valami fejlesztés ez ügyben , de voltak gondok.
Amilyen gyorsan fellángolt ügy olyan gyorsan is hamvad el.
Nem Vexta, Sanyo_Denki.
Megvan az eredetije, csak valami barátságosabbat keresek.
3ihs2v23
Sziasztok! Múltkor egy elektronikai problémával jöttem, ami úgy látszik megoldódott. A vezérlőim mentek tönkre sorra. Most egy "online szinuszos" szünetmentessel védekezünk a hálózatból bejövő csúnyaságok ellen és ezidáig rendben mennek a vezérlők.
Viszont felmerült most ebből fakadóan egy másik probléma. Ha véletlenül áramszünet van, a cnc gép nem veszi észre, megy tovább, a maró motor meg nincs szünetmentesre kötve (nem is tervezzük) és emiatt nem marni fog az anyagba, hanem szántani. Erre kitaláltam, hogy egy mobil töltőre egy 5V os relét kötök, aminek a másik ágát az LPT kártyába húzok. Így áramszünetkor megállítom a vezérlést. A baj ezzel a megoldással az, hogy kb. egy másodpercig még jön ki az áram a mobil töltőből azután is, hogy kihúzom a hálózatból. Próbáltam ellenállást iktatni a relé elé párhuzamosan, hogy gyorsabban disszipáljam el az áramot, de nem oldódott meg a probléma, bár valamivel jobb lett. Nagy teljesítményt meg nem vehetek le, mert akkor több száz fokra melegedne az ellenállás és előbb utóbb meggyulladna valami. A relé 5V os, tekercse 160 Ohmos, ehhez tettem párhuzamosan 2db 100 ohmos ellenállást.
Valakinek sikerült már megoldani ilyen problémát? Hogy lehetne ezt korrektül, viszonylag egyszerűen megoldani?
Osztán az nem jutott a fejedbe, hogy egy 230V AC relével figyeld a hálózatot?
Mi a fenének abba még egy jókora puffer kapacitást is belevinni????
kg0sy39yf
220V relé log a be táp hálózaton ami az E-Stop kivezetését tartja bent, ha kiesik a 220V, kiadja az E-STOP parancsot!
Sima és egyszerű ügy!
Ha meghibásodik a 220V relé akkor is csak E_STOP parancs lesz és nem törik semmi a gépen! [#zavart2]
Ha már olyan komoly szünetmentest raktál rá, akkor bbiztis hogy van neki monitor kimenete.
3ihs2v23
230V os relét a Lomex és a Hestore oldalán sem találtam. Vagy rosszul kerestem?
Monitor kimenettel mit tudnék kezdeni?
Jobb villanyszerelési boltban, mágneskapcsoló néven keresd.
Sajnos az elosztói hálózaton, a védelmi működésekből eredő rövid idejű feszültség letörések száma nem mindenhol elhanyagolható.
Ezek időhossza többnyire 0,3 másodperc, a háztartási elektronikus készülékek nem érzékenyek rá és a lakásvilágításban sem okoz bosszantó zavarást.
De elég lehet egy ilyen kis fürge relének a kioldáshoz.
A marómotor, ha lendítő tömege elég nagy, a szükséges forgácsoló erő meg kicsi, akkor ezeket észre sem veszi. Szerintem kár ezek miatt leállítani a megmunkálást, ezért a relét, picit késleltetni volna célszerű. Kb. 0,5s-ra próbálnám elsőre.
A kisrelék kioldási idejét az adatlapokon párszor tíz milli másodpercnek látom. Már amit találok.
