Na ez jó ötlet ahhoz lehet kalibrálni akkor.
xsugix
Most elképzeltem, ahogyan az Ic-kkel a hónod alatt ülsz..[#nyes]
Lehet ki is próbálom nemsoká ugyanis pont azokat akarnám üzembe helyezni. :)
De ha már ma nem jutok odáig holnap mindenképpen. Be is fogok számolni, hogy mit mutat több darab 36.7 fokon és esetleg olvadás ponton vízzel pl. az állítólag 0fok körül van ilyen légnyomáson.
És bírja az áramot is 3.5A ?
9npx2xk89
Túró, 3a-ert lehet rajta beállítani.
Hát csak azért vettem, hogy megkuksizzam mit zsúfoltak bele 2500Ft-ért. Elég komoly, el nem tudom képzelni hogy jönnek ki ennyiből. A Sir-Nyeteg féle 5000Ft fele ennyi cuccal, mert csak az alkatrész ami benne van ebbe itthon lenne vagy 3000Ft, és akkor még nuku munkadíj.
700-ért vettem a múltkor a tb6560-at.
Lehet eladom, de majdnem másfél hónap volt mire ideért.
Egy 3 tengelyesre 2 hónapja várok, elkavarták a kínaiak postán, remélem még ebben az évben megjön.
9npx2xk89
Ez itt mindent elmond:
Features
* high integration and high reliability of the stepping motor driver
* interface with ultra high speed optical isolators
* High anti-jamming capability
* The maximum drive current of 3.5A (peak)
Main function
* whole-step,  1 / 2, 1 / 8, 1 / 16 segments.
* step by step adjustable current 0.5-3A
* Automatic overheat protection
* Optional automatic semi-flow
* Adjustable current decay fourth gear
* LED indicates power and working status
* Support for offline, enable, lock etc.
3.5A de 0.5-től 3A-ig állítható. Ennyit a 3.5A-ről.
De ha kicseréled az ellenállásokat a 3,5A-hez számítottra, akkor már tudja is!
Még mielőtt a kínaiakat is lehülyézed.
Ennyit a 3,5A-ról!
Halihó! (copyright Kristály Árpád)
Sikerült már valakinek beüzemelni a Nyiszi féle kapu elektronikát?
279nwbpsa
Na,ez jó kérdés,engem is érdekelne.
Én még csak azt bogarásztam,hogy mit hova kell kötni.Aztán hagytam is,mert volt egy olyan érzésem,hogy kárt teszek csak benne... :)
Csak fű alatt kérdem:
Mi van, ha nem tudjátok beüzemelni?
279nwbpsa
Hát akkor így jártunk...
Ami engem illet,én pont a napokban vágtam szét és alakítottam át a nagykaput és jól jönne hozzá ez a kütyü.Ezért úgy véltem,egy ezrest megkockáztatok erre a célra...
xfg6v697j
Én egy kissé túlbonyolítottnak talltam azt a kapunyitót.
Nálam az egész egy digitálisan kódolt 100m hatótávoolságú ajtócsengő,két relá két végálláskapcsoló,és egy dugasztápból van.
Évekóta hibátlanul megy.
De egy ismerősnek csináltam három relével és pér koncival,azt fél uton meglehet állítani,és visszacsukni,mert negyon lassú és széles akapuja.
