Ugyan az a lábkiosztás.
Véletlen nem tartok ilyet itthon csak direkt :)
És valószínű csak C-sek vannak.
Az a C-s az CMOS ? vagy mi a különbség, posta fele nem szoktál menni egy pufis borítékkal kezedben vagy ha nem törik össze egy ima levélben is jó? Egy teszt erejéig el tudnék fogadni egy egy példányt, cserébe én is tudok küldeni valamit esetleg, csak ilyenem nincs itthon rendelni meg majd legközelebb nem tudom mikor fogok és addig meg azt meg tudnám nézni mit produkál valós körülmények közt.
Nem szeretem a cseréket. :(
Filléres áru, és a posta akkor sem több ha a boltból veszed.
De biztos lehet Debrecenben is kapni.
Egyébként pont azt tudja ami az adatlapján áll.
Akkor nem adok cserébe semmit... :)
Megnéztem, 2 db van mindkettőből, azokból nem küldhetek.
75ALS192 tudok küldeni, de holnap nem járok posta felé.
Ha pénteken jó akkor küldök.
SO16 tokban mindkettő.
Jó, akkor ne fáraszd magad, azt hittem egész szalagszámra tartod otthon, mind nagy szervó varázsló ! :) Ennek is van párja meg lábkiosztás ugynaz, mint amit kérdeztem ?
Rajzoltam egy kis panelkát ezeknek, azon SO16 tok van legalábbis pont.
Nem tudom, hogy mi lesz ez a víz érzékelőd, keveset árultál el róla.
Hogy mi a jó anyagválasztás és áramköri kialakítás az függhet a kész kapcsolást befogadó áramköri környezettől, meg a használat egyéb körülményeitől is.
Porcicás, bogaras környezetben, (mosókonyha) kifolyó csapvíz érzékelésre, egy Led-nek a pár milliamperes áramkörét használnám, nem egy térvezérlésű bemenetet, amin nincs semmi védelem. Ha 230V-os fogyasztót kell kezelnie, akkor ez egy szilárdtest relé Led-je, ha meg csak 5VDC kimenet kell, akkor egy schmitt triggeres optocsatoló Led-je.
Érzékelő kontaktusnak egy jó féle csatlakozó sorból levágott két aranyozott tüskét használnám.
Ezt gondolom egyszerűnek.
Köszönöm, egyelőre az volt a feladat,. hogy egy pohárvízbe dugjak két drótot és az érezze, hja víz van közte. Így megmértem az ellenállást és aszerint 400-500kOhm-ra lehet számítani.
Ekkora ellenállásnál a Led már nem jön számításba.
Nem is szóltam bocsánat.
Ez a DS18B20 mennyire  egyforma hőmérsékletet mér, kipróbáltam 2-őt vagy 3 fokkal is eltér egymástól ?
Van egy termikus hitelesitő az ilyen megoldásokra!
Ami azonal jelzi a gond van vagyis nem megfelelö a hömérséglet (TESTED)!
Dugd be a honod alá a szenzort kiderül menyire pontos!:)
Amugy 18S20 precizebb a B sorozathoz képest!
