TROMF22
A csatlakozó által rajzolt kis vonalak "osztása" 3,77 mm. Ha ez segít.
TROMF22
Ez az "edge connector" a varázs szó. Köszönöm!
TROMF22
Szóval a 3,96 mm (0,156") osztás biztosan nagy.
A 3,77 helyett 3,81 mm (0,150") már illeszkedne a sávokhoz.
A gond az, hogy ez tényleg nagyon ritka.
Valószínű, hogy a 32/64 pin helyett a 30/60 pin lett a járatos.
Ezt már csak valami régi rackból lehetne kinyerni.
Az a szép benne, hogy egy komplett ilyen PLC-t, 16 kártyával, rack-el dobozolva, bekötve ajándékoztam el, vagy két éve, mert nem fértem el tőle.
Szia
Egy régi ISA vagy PCI slot nem lenne jo ?
TROMF22
Sajnos csak látszólag hasonló.
Csak egy tlet volt :)
Nekem volt van valahol holnap rá nézek .
Addig i agondolkozz hogy suózerencsejátékos ismerösöd van -e ( kis gépes ) .
Billentyü csere lesz .
Tehát : Csak egy ötlet volt :)
Nekem volt , van valahol ,holnap rá nézek .
Addig is gondolkozz hogy szerencsejátékos ismerösöd van-e ( kis gépes )
MoparMan
van ilyesmi nekem, új, kb 200 db, de meg kell néznem milyen is pontosan
Alakul :) [#eljen]
TROMF22
Ma már ne dolgozzatok rajta tovább.
A végén még egy pár óra alatt megoldódik. :)
pisti73
Szeretnék vásárolni egy http://t2cnc.hu/downloads/Hedss/ISM6045H.pdf" TARGET=_fnew>ILYEN "kézikereket", amit szeretnék a MACH 3-hoz illeszteni. Tudnátok ajánlani egy kapcsolást amivel az illesztést megcsinálhatnám?  Mivel ez a kézikerék 100 pulzust ad fordulatonként szeretnék egy - nem tudom jól írom e - "pulzus szorzót" is készíteni hozzá.
A segítséget előre is köszönöm!
Ilyeneket találtam.:)
Hét db.kétoldalast,és négy db.egyoldalast.
Igaz,hogy ezek csak 2x22-esek.:(
De,ha kell,küldj egy postacímet,szívesen elküldöm őket.:)[#wave]
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Csatlakoz%f3s%e1v/IMG_6181.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Csatlakoz%f3s%e1v/IMG_6184.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Csatlakoz%f3s%e1v/IMG_6182.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/Csatlakoz%f3s%e1v/IMG_6183.JPG" border=0>
TROMF22
Köszönöm szépen a kutakodást.
Sajnos ahogy visszaosztottam, ez is 3,96 mm osztású. 3,81 mm osztásnál még megpróbálnám kettőből összekombinálni, de igy már a tizedik pólusnál elég nagy lesz az elcsúszás.
Pedig ahogy ránéztem a képekre bíztató volt.
 Szerintem megy az mindenféle illesztő nélkül is hacsak nem vonalmeghajtó/ vonalvevő amit csinálni akarsz    Ha jól használod a config ot akkor szorzó sem kell . Konkrétan mi akarsz csinálni ? Nagyon sok a zavar ? Nagyon messze lesz a kütyü a PC től ?
pisti73
Elvileg zavar nem lesz, messze sem lesz a PC-től, a szorzóra - itt állítható szorzóra gondoltam 1x, 5x, 10x, csak rosszul írtam) - azért gondoltam, hogy szükség esetén ne kelljen őrülten "tekergetni" a kézi kereket.
