http://uploadingit.com/file/2tggtxp1vageheqm/cp%20pump%20and%20mill%20motor%20setting.pdf" TARGET=_fnew>cp pump and mill motor setting.pdf
[#heureka][#felkialtas]
zotykó
Hát sajnos így van. Ezek szerint nem csak nálam. [#buck]
zotykó
Kössz a rengeteg segítséget.
Csak a hazugoknál nincs így.
Tudod mint a viccben:
Ki az aki minden nap kefél?
Az új házas és a hazug ember.
zotykó
[#vigyor2][#nyes]
fpd0kbd4
Hali: Keresek olyan elektromos szakembert aki rendelkezik,Bosch-Rexroth VT-DFP;VT-DFPE hidraulikus proporcionális szelep (Fröccsöntőgép hidraulikaszivattyú szabályozószelep)  elektronikus teszteléséhez műszerezetséggel.
Segitsetek már eldönteni melyik az érzékenyebb bemenetü optó:
TCET1100 vagy PC817  melyik adat mutatja hogy milyen feszültségen nyit??http://www.hqelektronika.hu/datasheet/11/1124.pdf" TARGET=_fnew>TCET1100
http://www.hqelektronika.hu/datasheet/1/148.pdf" TARGET=_fnew>PC817
Jó lenne ha a Pc port (4,8v)tudná mindeféle feles cullong nélkül meghajtani..
pbalazs
4,8V mindegyiknek elég, hogy kinyisson a LED.
A "forward voltage" (Vf) az a paraméter, amit keresel, illetve a Vf - If görbe.
Az érzékenység, azaz hogy a kimenet hogy reagál a bemenet változására, már kicsit más kérdés.
De sajnos a TCET1100-nem nekem nyit ki 4.8 ról..
keresek valami mást helyette..
Vagyis csak nálam nem...lehet másnl igen!
http://www.kepfeltoltes.hu/121105/lpt_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
 Hogyan van a portról az a dióda meghajtva ? Mekkora az előtét ellenállás értéke? Nézd meg hogy mekkora áram kell a diódának. ( A dióda akkor "világít" ha a megfelelő nagyságú áram átfolyik rajta .) A feszültség az mindegy akár 200 V is lehetne. Az áram számít :
 R = (Ujel -Udforward)/Idióda
pbalazs
Bár nem látszik minden a képen, van pár kérdésem:
1: Van ellenállás az opto LED-jével sorban?
2: Ha relét kapcsol a port, akkor minek optocsatoló? Nem lenne elég egy tranzisztor?
3: Ha jó az opto szimbóluma, és a relé melletti 3 lábú IC egy 78xx stabilizátor, akkor szerintem fordítva van az opto tranzisztora bekötve.
1:ellenálás az nincs.
2:a tranzisztorokat még ígysem ismerem.:(
3.igen 7812
Sikerült csak BC817-kelett bele és mükszik.
Köszönöm a segitséget!
Még ha engedi a terved akor a opto és a relé közé berakhatsz egy segéd tranyot a meg bizhatobb mükodéshez az optok tranzisztorai nem igazán alkalmasak nagyobb áramok kapcsolására a relé vezérlö áramait figyelembe véve ami ilyen kiss reléknél 10..200mA közöt elöforduló a ki szemelt optok kapcsolo árama max out Collector current 50mA!
