Könyv a kézben és megvan a válasz. © Rabb Ferenc-nek külön köszönet a célravezetésért. (#11408)
Figyelembe véve az - MSZ 11457-3:1986 - Nyomtatott áramkörök. Nyomtatott huzalozású lapok tervezése és felhasználása. - szabvány előírásait.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/Szigetelokoz.jpg" TARGET=_fnew>Dr Szalay Miklós NYOMTATOTT ÁRANKÖRÖK TERVEZÉSE (1982) 4.3. Az alakzatok elektromos méretezése 141. oldal 4.32 ábra Megengedhető névleges feszültség a vezetősávok között.
Mikorra várható a teljes könyv linkje? :)
tiggersoft
Nem kényesek rá, gondolj csak a PC-re ott is ilyennel táplálja mindenki. Ma már szinte mindenben van valamilyen processzor és ezeknek legalább fele kapcsi tápról megy.
Na, ha már a processzorok elszállásáról és behalásáról van szó, milyen okok miatt szokott elhalni. Pl. ha másik cucchoz hozzákötöm, kimenete elromlik, stb. ?  Hogy lehet ezek ellen levédeni, 3V 5V összeköttetés, ha külső eszköz már áram alatt van, a proci meg még nincs, stb . mik az ilyen tapasztalatotok, soros ellenállás védődióda kell ilyen összekötésekre ?
Sok olyan kérdésre ad választ, amit a gyakorlott, de nem képzett hobby panelépítők még saját maguknak sem tettek fel, az iparban (KFKI MSZKI) pedig már 1982-ben Magyarországon is itt volt ez az ismeret. Elképesztő látni, hogy a mai hobby panelek java, menyi átgondolatlanságot tartalmaz, már akkori szemmel nézve is. Ezek miatt valószínűleg érdemes volna elektronikus formában elérhetővé tenni, de nem tekintem ezt a saját feladatomnak, vagy ha igen, csak nagyon alacsony prioritással. Ha valakinek van még olyan kérdése, amire emlékezetem szerint ebben a könyvben, vagy a tulajdonomban lévő másikban ott van a válasz, akkor amennyire időm engedi, továbbra is szívesen segítek megtalálni egy számomra is elfogadható választ. De csak kötelezettségek nélkül. Így a szerzői jogokra vonatkozó kérdéskört is elkerülöm.
9pk59nuy
Én is MSZKI-s voltam, SZTFO. Kicsi a világ.
Ne legyen félreértés, én nem dolgoztam ott, de a világom tényleg szűkös.
A hivatkozott könyv szerzőjéről próbáltam az interneten adatokhoz jutni. (Kevés sikerrel) Ott olvastam, hogy a KFKI 1975-ben kibővült Elektronikus Főosztályának (EFO) a Mérés és
Számítástechnikai Kutató Intézetnek (MSZKI) a vezetője volt 1981 – 1984-ig, tehát éppen a könyv megjelenésének idején is.
Többet is szívesen olvastam volna róla, (Mikor született, hol tanult, él-e még, stb.) de nem találtam.
Olyan proci van amelyiken van vagy 32 analóg bemenet ?
Vagy valami analóg kapu, amivel ennyit lehetne kezelni ?
SOk relét akarok kapcsolgatni, azt milyen IC vel lenne érdemes ? Van ez az ULN2... csak 5V relénél a maradék feszültsége lehet sok nincs ilyen FETes valami array ?
Nincs, de soros perifériát nagy mennyiségben pakolhatsz szinte mindegyikre.
Amúgy minek ennyi? És főleg milyen feldolgozási sebesség az elvárás?
Mert ha teszem azt 32 valami alap stúdióminőségű hang hangcsatornát akarsz 96khz-val és 24bittel, oda különálló kiszajú egységeket érdemes rátenni valami nagysebességű buszra, és természetesen nem PIC-es feldolgozással.
De ha 32db hőmérőt akarsz kezelni, oda elég a soros 10-8bit AD konverteres bővítéssel ellátott PIC
Hali,
Kíváncsiságból kérdezem csak, hogy használ valaki National Instruments termékeket CNC-s vontakozásban? Bármilyen hw, esetleg LabVIEW?
zotykó
Hello
Nem tudom, hogy ez a legmegfelelőbb fórum a a gondomra.
Van 3db Nanotec SMC42-es léptetőmotor vezérlőm. Ehhez szeretnék csinálni egy optikai leválasztó kártyát. Hozzá értők segítségére szeretnék támaszkodni. Ez így rendben lenne?
Itt egy http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/NANOTEC%20smc42%20Motor%20Vez%e9rl%f5%202A-es.pdf" TARGET=_fnew>Itt a gyártó leírása a vezérlőről.
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/Lev%e1laszt%f3%20k%e1rtya%20Nanotec.JPG" TARGET=_fnew>Itt pedig a tervem
Annyit tudni kell, hogy a Nanotec vezérlő ad ki +5V-ot, hogy meg lehessen táplálni róla az optókat. A vezérlő elvileg 50KHz-ig bírja a vezérlőjelet. Szerettem volna egy gyorsabbacska leválasztót csinálni hozzá. Elvileg a 6N136 tud 32KHz-et.
Tehát a kérés az lenne, hogy nézzétek át, hogy nem kelle még valami, esetleg valahol túl bonyolítottam.
Köszi
zotykó
A GND-re lehúzó ellenállásokat el felejtettem be írni. Azok 6.8Mohm-osak lennének.
Beteszem az alkatrészek adatlapjait is.
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/6N135.pdf" TARGET=_fnew>6N136
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/6N135.pdf" TARGET=_fnew>74HC14
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/pc817.pdf" TARGET=_fnew>PC817
