adamant
Nekem is tudna valaki egy kis segítséget dobni?   [#vigyor2]
Igen!
http://i50.tinypic.com/qpq6ux.jpg" border=0>
Igy minden rész müxik 3.3V LPT IS!
6n137 benne van TTL ilesztés is! [#wink][#felkialtas]
 Optonként a 100N ki ne hagyd minél közelebb ragd öket az ic táp lábaihoz legegyszerübb 1206 smd 100n pl! :)
Vezérlö melé tegyél be egy külön tápot amiröl leveszed az 5V pl egy kapcsi uzemü 5v usbs töltö!
A pcröl kivet 5v vissza is mehet bár milyen tápfesz a vezérlöböl ami nem kevés 20...50V közöt ez nem igen hiszem hogy károsodás nélkül elviseli egyik pc is a leválasztás legyen tényleg teljes vagyis galvánikus!
Mach3 alat nemfog müködni csak az ft245 protokolja!
Ha asztali pcd van akor tegyél bele egy pci/lpt kártyát aról müxik a dolog!
Laptophoz az usbs megoldás olyan 120$ kezdödik a csillagos égig ami használható is 3 tengelytöl!
Mach3 USB vagy LAN megoldások (Motion Controller) :
http://www.machsupport.com/plugins.php" TARGET=_fnew>USB / LAN Motion Controller[#eljen]
adamant
Köszönöm az infót de nem Mach3 ra akartam izgatni a mütyürt hanem csak LPT port-ot akartam rá mószerolni csak sehol nem találtam kapcsolási rajzot hogy ezt a lábat ide és oda kell kötni gondoltam valaki hátha
http://dangerousprototypes.com/2012/08/22/ft245rl-ic-testing-software/" TARGET=_fnew>FT245 TESTER
Az ic adatlapjában a lábkiosztás!
Mind elitésre került FT245  párhuzamos emulciot probál létrehozni de nem teljesem mind az igazi LPT az a pár eltérés a kettö közöti protokolbam még sem ugyan az!
adamant
ezzel bíbelődtem magam is de ez így magában elég is lehet egy nyomtató vezérlésére?? ha azt a 8 lábat bekötöm??
adamant
ezt próbáltam összehozni de de nem teljes a kép mert nem tudom melyik x melyikhez tartozik http://www.electronicdesign.com/files/29/20575/fig_02.gif" border=0>
Jaj! :) A kapcsi rajzon az x azt jelenti hogy azt a lábat nem kell sehova sem kötni.
adamant
és a jobboldalon ahól nincs x na azt hova kellene kötni? [#pardon1]
VighLajos
Sorolom:
21: +tápfesz
15: +tápfesz
19: 3,3 V-ot kell neki adni
14: nincs bekötve
4: VIO jel kell neki
11, 17, 16,: nincs bekötve
13: SLD jel kell neki
7, 24: GND, vagyis test (-)
Gőzöm sincs, mik ezek a jelek, szerintem a panelon kell megoldani.
Abból indulok ki, hogy Vcc, GND nélkül nemigen indul el.
No, ettől nem lettél okosabb!
[#pardon1]
Bárcsak igy lenne akor már eböl it csináltunk volna egy olcso mozgás vezérlöt mach3 alá ha valos lene a protokolja az FT245 chipnek lpT 100% ra !
Nyomtato csak pár pint használ valoszinü...
adamant
Hát sajnos nekem ez még mindig idegen de azért köszönöm az eszmefuttatásokat hátha kijön belőle valami
Lehet rá kéne állni a 286-os alaplap gyártásra, azon is elfut egy CNC csak tehetünk rá LPT portot eleve pl.
