5bzs27u7
Előre is köszönöm.
Sajnos az enyémnek a vezetékei másképp vannak ami nálad feketének látszó baloldali az nálam fehér a zöld meg fordított a pirossal sőt ami van hozzá csatlakozó azon is mások a szinek csak hogy egyszerű legyen.Végül is kisérletezés utján lett bekötve a főtekercs 21 ohm körüli és e két bemenet valamelyikéhez lett keresve segédfázis ami 33 ohm,ide került a kondi egyik szála a másik meg a főtekercs valamelyikére A lassú fordulat tekercse kb 89 ohm . A kondi eredeti 400volt 10 mikrófarad.Ezzel a bekötéssel nálam jól működik sok órát üzemelt már.Valaki szakember javítson ki ha valamit rosszul csináltam.
Van ezekből is többféle meg nem mindegyiket ugyanúgy kötik be. De ki kell próbálgatni kiderül az pár tesztből.
yuagaci9g
Hi-hi. Találtam egy rajzot.
Mosógép motor vezérlése. Fontos, hogy egyszerre csak 1 kapcsoló lehet zárva!!!
Így mehet kis és nagy fordulaton mindkét irányba is.
A tekercsek közepe van közösítve és azt kell megkeresni. Ahhoz képest lehet mérni ellenállásmérővel 2 féle értéket. Az egyik a centrihez, a másik a mosáshoz.
Az a közép, amihez képest a legkisebb ellenállás értékeket méred!
Forras:http://prohardver.hu
http://prohardver.hu/dl/upc/2010-
06/166621_mosogep.gif" border=0>
yuagaci9g
http://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_8601-8650.html" TARGET=_fnew>A kep nem megy kulon, de itt, kicsit lejjebb...
5bzs27u7
Valóban külömbözőek, próbáltam több megoldást, tényleg csak kisérletezgetéssel sikrült.
Jellemzően ezek az automata mosógépmotorok alacsony fordulatú tekercselése valóban szimmetrikus, de a nagy fordulatú sajnos nem.
Az ok is egyszerű, a mosásnál oda-vissza forog, míg centrifuga üzemmódban csak egy irányba.
a nagy fordulat 800 w, míg az alcsony 100 W körül szokott lenni.
Varga Ferenc
CF.: Fekete 220V
     Kék 220V+ kondi
     Piros kondi
MG.: Fekete 220V
     Zöld 220V+kondi
     Sárga kondi
Varga Ferenc
Tudom, a szabvány már, nem 220V.
5bzs27u7
Ez az! Köszönöm.
Varga Ferenc
Ha írsz egy típusszámot, küldöm a tekercselési adatokat is ha megvan.
5bzs27u7
2/16-158/IG 16 ez van ráírva
Varga Ferenc
W 800    320
A  3,5    1,3     230V 50Hz 16Mf
N 2800    320     230V 50Hz 20Mf
48 horony
34mm vasmag hossz
Cf: Ff 0.5mm huzal     Sf. 0,4mm huzal
      8lábas tekercsek    6 lábas tekercsek
        1: 31menet           1:55 menet
        2: 32 menet          2: 55 menet
        3: 31 menet          3: 44 menet
        4: 33 menet          4: 44 menet
        5: 25 menet          5: 44 menet
        6: 25 menet          6: 45 menet
        7: 25 menet
        8: 21 menet
   Mg: Ff:0,4mm huzal 8 tekercs soros
       Sf:0,37mm huzal 8tekercs soros
   Kivezetések: 1-3-5
  A Cf balra indul el.
Nincs valakinek véletlen KIKUSUI oszcilloszkópja a COR55xx sorozatból?
5bzs27u7
