Sajnos a 35khz feleti frekiken erösen kernel alapon hibázik a procid (kicsi teljesitmény pl!)  a pcben mach3 nem tud lépéstartani pwm frekid kiszámolásában, vagy rossz motor tuning beálitás szokot lenni!
zotykó
Értem amit mondasz. A kernellt szerintem még vihetném följebb, mert a teszt szép tisztának mutatja a gépet 35KHz-nél is. Ez egy Dell P4 2800MHz-es procival üzemel.
Különben nincs szükségem gyorsabbra. Csak a határokra voltam kíváncsi mikor ezzel játszottam.
A motor tuning az tuti biztonságos.
Amikor kipróbáltam egy stepper motort használtam hozzá. 9500 percenkénti fordulatszámot értem el vele egész lépés üzemben. Jó lassú volt a gyorsulás is. Ez kb:31.2KHz A motor nem bírta tovább és a nyomatéka is majdnem 0 volt. [#buck] Ez csak egy próba volt.
Sajnos a léptecseknek nagyobb korlátai vanak mind egy szervos meghajtásnak ezt el kel fogadni vagyis véges a tudásuk!
fordulat/nyomaték arányal tudsz játszani a leg egyszerüben a a motor bekötési variácioja engedi soros vagy párhuzamos tekercspárok variácioival többi meg átételezési trükökel!
Ismertek olyan cégeket, ahol össze is szerelnek készre elektronikát, mondjuk ha van tervem, meg panelt is gyártatok ?
xsugix
Például itt: http://www.gemosz-elektronika.hu/" TARGET=_fnew>Gémosz, de azt hiszem Debrecenben is van ilyen. Meg még ki tudja hol. :)
Ki forgalmaz 2512-es SMD tokban (1W) 0,5 Ohmot??
Persze 1 Ohm-osokkal is meglennék.
jv7pu3a5p
Lomex: 80-05-84
Igaz ez 0.51, de gondolom belefér :)
pbalazs
Lomexben van az árlista szerint.
Köszi! Mérgemben ott nem néztem :(
Javítom magam, csak a RET-nél néztem és ezen felmérgeltem magam. :(
Azt szeretném kérdezni hogy kétoldalas nyák tervezésénél megengedett az SMD alkatrészek forszeménél a furatgalván ? ( smd és furatszerelt cuccok és ott lenne az átmenet a tuloldalra ) .
Vagy jöjjek ki az alkatrész alol és ott csináljak átmenetet egy rövid folia csikkal ?
pbalazs
Nem szép megoldás, de működhet.
Ha kézzel fogod beültetni, akkor nem gond, de reflow-nál már lehet probléma. Nálunk a cégnél tilos így csinálni.
Ha van hely, inkább gyere el onnan, és csináld meg normálisan. Sokszor volt már rá példa, hogy egy via átfúrásával lehetett egy hibát kideríteni, vagy elhárítani.
Egy rövid kis vezetékszakasszal (max 1mm hosszú) távolodj el az smd pad-től és a viát önállóan alakítsd ki. Mint ahogyan  © pbalazs is írta a reflow-nál elviszi a hőt az smd lábától és csak egy látszólagos forrasztás lesz a helyén
http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a05/rm/9p/pcb-design-programs-1.1-800x800.jpg" border=0>
Csak az jutott elöször eszembe hogy nem igazán szép . A hiba keresésre meg a höelvitelre nem is gondoltam .
Meggyöztetek !!
Megnézem mennyi helyem van , de lehet elölröl kezdem :(
Köszönöm szépen [#eljen][#worship]
