zotykó
Hello mambo.
Elő bányásztam a jó fajta TB6560 vezérlőmet és megnéztem mi van a bemenete környékén. Hát bizony a 6N137 optocsatoló. :-)
Viszont ellentétben a te rajzoddal, ebben a bemeneten van egy ellenállás, aztán egy 74HC14, aztán egy ellenállás, és úgy megy az optóra.
Kétségeim lettek. Ez neked már működik? Nem tudom nem lesz-e gond, ha kihagyom a 7414-et.
Itt a kép.
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/DSCF0321.jpg" border=0>
A 7414 az nem baj ha van, de ha rövid vezeték megy, meg különösebb nagy zaj nincs anélkül sincs baj ezt a felhasználás is befolyásolja.
zotykó
Tudok hozzá csinálni 60 centis LPT kábelt.
Azért kérdeztem mambotól, mert azt mondta, hogy a 6N137-ben benne van a smith trigger. Ezért nem kell hozzá a 7414.
Mindjárt át böngészem az adatlapot.
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf" TARGET=_fnew>6N137 Adatlap
Én sokat használtam a 6N137 -s 6N136-ot,tökéletes de ha kimondottan step jelhez kell akkor inkább a H11L1-et ajánlom, érzékenyebb, hiszterézises, kisebb tok, szóval szárazabb tisztább érzés.
No meg vannak modernebb SMD típusok is, pl a TLP sorozatban.
Van ott benne valami transient immunity dolog tényleg lehet.
zotykó
Kössz a tippet. Utána nézek.
hali!
Ne legyen kétséged mert mind ketö logic kapus ilesztés 6n137 1db van a 7414 4dB de egy szokás belöle használni egy vezérlö csatornához 7414 ben !
Nekem ilyen vezérlök vanak de ezekben is step/ dir
6n137 vanak!
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-Stepper-Motor-CNC-Driver-2M542-4-2A-Controller-/140563300527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20ba39c0af" TARGET=_fnew>M542
Hát ez még akor rendesen meg volt csinálva ez a kinai tb vezérlő  ha 6n137 vanak bene amugy teli szokták rakni lassu p817 optokkal a silányabb tervezésü hasonlo vezérlöket amivel csak szivás lesz pláne step/ dir jelné!
Lehet rakni bele érzékenyebb és drágább optokat is de van e értelme ere a kis értékü pwmre 25..100khz ig amin szokás használni a mach3?
Persze más példa ha egy erre ki fejlesztet mozgás vezérlö kártyának kell ami Mhz tartományba is generál hadweres pwm frekit akár ott már jelentösége van a hiper gyors vagy érzékenyebb optoknak!
Jó gondolat én sem bizom a gyári Lpt kábelekben csak abban amit én össze közök és látom milyen a kábel minösége egyébkén nekem 3M kábelné semmi zavar nem jön be persze ez a jobbik árnyékolt lpt kábelböl van 25/25 átkötésben....
De ahogy fejlödi ez a hobby cnc történelem ugy tényleg hátérbe szorul ez az lpts dolgok vagy is
kiváltja az usb / lan megoldások persze amiknek meg kérik az árukat sajnos! :(
zotykó
Ne haragudj. Nagyon rosszul értem amit írsz. Nem magyarországi vagy?
zotykó
Igen nekem az a harmadik vezérlőm. Ezt tartom a legjobbnak. Ezzel 35KHz -es jelet fel tudtam dolgozni step dir vezérléssel. Fölötte már hibázik.
Az előtte lévő kínai vezérlőm egy rakás sz... volt. Az fűtötte amotorokat és rengeteget tévesztett. Szerintem rossz volt a nyákterve is. Az 13KHz-et bírt a PC817-es optókkal.
zotykó
Nem ehhez a TB ic-hez kellene hanem van itthon 3 Nanotec vezérlőm és ahhoz szeretnék egy gyorsabb leválasztót építeni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/ZOTYK%d3/NANOTEC%20smc42%20Motor%20Vez%e9rl%f5%202A-es.pdf" TARGET=_fnew>Nanotec vezérlő
Ebben az IMT-901 vezérlő ic van. Ugyanaz mint a
TA8435H Toshiba ic. + van benne egy 74123 is a bemeneteit flip-floppolni. Ha jól emlékszek.
step/dir az egy szabvány igy kompatibilis  a vezérlöd tudni fogják mit kel csinálni!
Amit rajzoltam az #11486 ben az jó!
De ha kétséged van rakd össze proba nyákon két csatornát step/dir re de amit rajzoltam egyébként bene van az 6n137 adat lapjában is mind szemléltetésként!:)
ja másod nyelvem csak magyar!
