CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
Az EMV-t fel se érném hogy függőlegesen álljon :))
meg kis dolgokat csak lazán csuklóból :)
De van benn igazság, akkor csak azért kell lecsapni hogy szebb legyen, ne egy elfektetett "építőkocka" legyen az asztalon.
Ezt jól le kell modellezni, hogy elég legyen a mozgástartomány, de ne legyen karambol sem.
Végül is a keresztszán csak akkor megy ki jobb szélre ha meg van támasztva szegnyereggel.
Illetve bármilyen szegnyereg megtámasztásnál nem kell jobban ki mennie mint a szegnyereg állása.
Mondom én hogy nem kell szegnyereg az csak bonyolíccsa' két cs-vel  :)
Pedig milyen jól lehet pakolni a gép tetejére ha jó nagy a felület. :)
Azt hiszem megoldható, már két jó pontod van.
ha még egyet jót mondasz, újra fikázhatsz egyet :))
Na ez a halálom az EMV-n. Többek közt ezért sem lehet fent meghúzni, mert akkor mindent leverek. az van vagy 1/3 m2. :))
Az E400-nál nincs ilyen gond :)
A gép jobb oldalán hátul lehetne egy kis elektromos dobozt kialakitani a vázon belül ( lesz benne cuc böven ) .
Vagy késöbb mehetünk felfelé is a kezelöszerveknek meg az elektronikának ( ugy ahogy az Emco van ) .
Elektromos dobozt szigorúan köldök és mellmagasságban elhelyezni, sokkal könnyebb a szerelés.
sanyi84
Üdv mindenkinek! Jó pár éve a fémiparban dolgozom, fektetett elrendezés nem nyerő, de ezen túl is vagyunk. A szegnyereg az összes költségen már sokat nem dob, így funkció miatt érdemes ezen gondolkozni. A leges legfontosabb a burkolat, nem látom egyik terven sem ennek jelentőségét, de bizony ez az egyik legfontosabb építő eleme. Ha nem akarunk óránként orsót tisztítani és kocsit mosni ezen el kell gondolkodni. A szegnyereg lerögzítése hogy történne? Én úgy képzelem el hogy lehuzatva csavarokkal. A másik dolog a forgács kihordása, egy alul nyitott gépnél a gépasztalba épített kis tárolóba is potyoghatna. Mindenképp érdemes világításon és külső kezelőt védő burkolaton is elgondolkodni. Ha már ferde ágyas legyen burkolata is mert azért a balesetveszély eléggé nagy. Olasz késtartót én elégnek érzem, 4-5 késsel már eléggé jól le lehet fedni az átlag igényeket, ehhez még 3-4 plusz tartó amibe a spéci kések mennének.
Szóval legyen szó az alfájáról a mechanikát védő burkolatról. Enélkül a gép időzített meghibásodása garantált, ugyanakkor rossz burkolatnál is garantált. Vbodi féle burkolat szóba jöhet de a lemezes szennylehúzós burkolat valószínűleg ide jobb lenne.
Feltételezem a kerek tetejűre gondoltál. Az azért van mert az ilyen E400-on lónyeregeket esztergálnak. :)
De van lapos tetejű is, arról ne feledkezzünk meg.
Na megyek mert ma ki kell még találnom valami jó dolgot, mert lassan fikáznom is kellene párat.
Ja jut eszembe: A hossz orsót felülről fedhetné valami lefelé fordított U vas ami a szánnal együtt mozog és be tud csúszni a főorsó alá.
"fektetett elrendezés nem nyerő"
Miért is pontosan ?
Azért nem gondol senki az ilyen dolgokra, mert hobbísták a lelkeim. Aki iparszerűen csinálja annak az aprónak tűnő részletek is eszébe jutnak.
A lemezes, egymásra csúszóra gondoltam, bár még sosem készítettem ilyet.
A harmonika nem jó, fennakad a forgács.
Alul vagy lelesik vagy spirálos forgácskihordó.
Ne vágjuk ki ez miatt az a falat. Meg lehet azt egymásra csúszósra csinálni.
