CNC eszterga építő iskola
Indította gaben, 2024 április 09, 07:32
Ha tetszik, akkor már csak az öntésről kell lebeszéljelek :))
A Csizi gépében 270 (de majd ő pontosít) csavar van. Ennek döntő hányada a vázat fogja össze, M6-osok.
Én simán összehegeszteném az enyémet apránként.
A sínek alatt a húzott anyag elég jó merevséget biztosít, kiárázva akár hézagolva be lehetne állítani a két sínt.
Laslie ötletével pedig már a főorsó futása is megoldódna.
a feszültség meg csak maradjon benne ha benn van.
Ha nincs nagy hőingadozás és utólag nem bontja meg az ember a vázat akkor lehet nem is lenne belőle probléma.
Az a kopogtatós engem még mindig nem győzött meg, nincs kézzelfogható bizonyíték.
Meg persze ezer technológia furatot, kivágást el lehet rajta helyezni, csak ne legyenek kritikus helyen.
Laslie ötletével vigyázni kell, mert feltétele is van.
A sínek minimum hasznos hossza = kétszer a főorsó ház hossza + 4-5 centi.
Ez a kritérium a skic és a #152 ábra szerint ránézésre is teljesül.
Jó lesz az, nehogy már visszavedd tőlünk a mesterfogást :))
6fabbzvm
Módosítottam a Többiek által tett javaslatokkal:
-főorsó bordák 20mm vastag anyagból (többi borda 16mm-es, az összekötők 12x100, lin.sín tartók 40x60)
-D50mm furat a bordákon kábel átvezetéshez és egyebekhez
-főorsó bordák összekötése
-lineáris sín tartók végig futtatása teljes hosszban.
Most 218kg.
Képet most nem tudok felrakni, nem a saját gépemről írok és nem tudom a jelszót...
Miért is kell kétszer venni a főorsóház hosszát?
Küldjek egy jelszótörőt? :)
6fabbzvm
Írtam mail, oda jöhet! Köszi [#wink]
Ja , ahhoz jó lesz, csak gondoltam nem az lesz a végleges, mert csaknem kereszt irányban akar "eltörni"  váz hanem hossz irányban. Vagyis az élére állított bordáknak javarészt hosszirányban kellene futniuk.
Nem okvetlenül muszáj, de kell egyszer a főorsó hossz/szerszám hossz és kell egyszer a hajtómű hossz. Sokkal rövidebbre nem célszerű csinálni a hajtómű csapágyazást mint a főorsó hosszt.
Hopsz, azt hiszem nem azonos helyrajzi számú őrlőüzemben dolgoztatunk.
6fabbzvm
Tehát akkor a kép:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/HCNC_eszterga/v1_1.png" border=0>
És a http://cnctar.hobbycnc.hu/Gabesz/HCNC_eszterga/v1_1.pdf" TARGET=_fnew>3D PDF is.
így már ok, tehát főorsó hossz + a kocsik által felvett távolság.
Csak hogy bosszantsalak :)
Már akartam írni Farkas Ádámnak is, hogy nem jó ha a sínek alapja végig megy mert ott beleül el kell helyezni a hajtómotort, áttételt, kutyafülét.
Farkas Ádám
Nem azért írtam mert rossz a skicc-ed, hanem ötleteket vártál,
Nekem már nem fontos az öntvény, de azért fábol ne legyen :)
