DC szervó motoros vezérlés
HJózsi
Ha jól láttam az adok veszekben, 40eFt+ 30eFt-ért adtad, azaz 70eFt egy tengely, hol hobbi kategöria ez ?  És ezt most nem csak tőled kérdezem, hanem a háttérben hallgatóktól is! Szóval kinek mi erről a véleménye? Legyen erős és gyors meg nagy ?... (Aztán meg levegő gravírozás...)
Én nem mondom,... lehet kombájnnal is menni az Operába, de egy Trabant is legyorsulja az első lámpánál...
HJózsi
Csak az nem mindegy, hogy 30eFt 2X vagy 3eFt 5X !!!!! [#wow1][#lama]
A motort tudom... Vezérlőt meg kérjél mástól ... vagy csinálj... orsót meg a boltból..
Ami újként került a gépemre és pár hónapig valamit ment az ha eladom (mivel használtnak számít) 100Ft/Watt:)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/SanyoDenki_Servomotor/SanyoDenki_Servomotor_pdf.pdf" TARGET=_fnew>Adatlap - T840-012
Én nem haragszom. Bár sokan várták tőled de nem sikerült... ahogy írtam a #9538-ben...
De én is számolok majd egyet... Remélem nem rontom el... Vagy inkább bemutatom a gyakorlatban...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/For_Sale/CMC_3528C_4X/platform3500.pdf" TARGET=_fnew>Igen 40.000Ft volt ez a CMC 3528C motor/db... Vezérlő nélkül vették meg... hogy tudjad...
Mit kapott a vevő 40.000Ft-ért?
Egy vadi új teljesítményerős 4 szénkefés "echte" szervómotort egy 2000cpr-es 6 kivezetéses encoderrel... zsírpapírban :)
Ilyen is csak egyszer volt... Wattokat nem írok... inkább a nyomatékot nézd meg... mit tud ez a motor...
Tibor szerint sok százezer Forint darabja egy ilyennek... Ő írta... olvastad?
Az Oprerába is 125Kw-os autóval járok amit újonnan vettem és volt hozzá adatlap :)
Igaz ha csak 90-el megyek az úton ez teljesítmény minek? Elég ehhez 3Kw... számoltad?
Kisebb dízel motor biztos jobban gyorsul?
Az erő legyen veled :) A Trabi is lassul.. jó bent az ABS :)
Ezt nem értem... Mire gondoltál? Mennyi 1Watt motorteljesítmény? #9544 = 100Ft/Watt. SanyoDenkiből...:)
A gépem erő számítása a "280W-os" 0.7Nm-es alapnyomatékú Bautz motorral:
Az orsó 5mm-es emelkedésű...
egyenesvonalú erő(N)= 6.28 * forgatónyomaték(Nm) / menetemelkedés(m)
6.28*0.7Nm /0.005m = 879,2N = 87,92Kp gyengébb mint a Tibor számítási példájában a gépem!
Érdekes... pedig 280W...:)
És persze van sebesség is - azonos erő mellett teljes tartományban... mert nincs áttétel... de ha lenne-kellene miért is(?)...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/VP_CNC_V1/" TARGET=_fnew>Képek és teszt videók itt... gyorsulás is látható...
Nézzünk egy 100W-os motorra egy másik megközelítést... egy "komótos" de azért erős marógéphez...
A motor alapnyomatéka 0.35Nm üzemi fordulatszáma 3000rpm.
Csúcsnyomaték: 1Nm... és 5000rpm G0-hoz...
A kisebb 100w-os motorok ezt mind tudják... azaz elég hasonlóak...
Igen áttétel! http://www.wittenstein-alpha.de/896_898.htm" TARGET=_fnew>Egy Alpha Gear... 1/5-ös lassító áttétel! (az átt. "tehetlenségi" adatai a honlapon - jók...)
Legyen az orsó emelkedés 10mm!
Üzemi sebesség és erő: ~ 3000rpm/60=50*10 = 50mm/sec ... erő: 0,35NmX5 = 1,75Nm!
Gyorsjárati sebesség és csúcsnyomaték: ~ 5000rpm/60*10 = 83mm/sec... Csúcsnyomaték: 5x1Nm = ~5Nm...
Egy marásnál lehet, hogy elég az 50mm/sec(?)... és 1100N erő(?)... több mint két cementes zsáknyi ahogy Tibor írta...
Tálán jobban gyorsul is - ha kell - ha ez szempont... de a 10-es emelkedésű orsók viszont olcsók - ez szempont! ...
... és ami fontos csak kb 8-at fordul mp-ként az orsó... azaz kicsi a belengés veszélye... ezért nem kell nagy átmérő...
Lehetne az orsó 20-as emelkedésű is... (dupla sebesség fele erő :)
Sok van a piacon...használtak, jók, köszörültek... általában SMD ültetőkben voltak... nem nagyon koptak el...
De ha jól tudom a Talin sok 12mm emelkedésű orsó talált új gazdára! (12mm-es átmérőben...)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/100W.jpg" border=0>
Egyújabbgépépítő
Szervusz Tibor!
Én is olvastam amit az elmúlt 2 napban alkottál.
Ha nem is kommentáltam, azért nagyon hasznos volt a munkád köszönöm.
A másik ami nagyon tetszett, hogy nem volt kihegyezve senkire, érthető és meggyőző volt.
A fórumon egyedül Péter hangoztatta az ellenvéleményét, szerintem nagyon sokan hasznosnak találtuk a munkádat.
Kérlek gondold meg, 1 ellenvélemény ne okozzon ekkora problémát.
Úgy gondolom a többség a te véleményed fogadja el.
Én is mivel én egy kis motorral építettem gépet igaz nem számoltam, de az eredményt
Az elmélet igazolja.
Szerintem nem kell a Péterrel vitatkoznod, ő másképp látja és másképp csinálja.
Sokan valószínűleg nem látták a munkádat légy szíves tedd lehetővé számukra hogy megismerhessék.
Köszönettel:
Tuba István
HJózsi
20W vagy 60W-os? Legyen a legjobb márka!
http://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/Katalog_neu/eshop/Downloads/Katalog_PDF/maxon_dc_motor/A-max-programm/new/newpdf_09/A-max-32-236659_09_EN_115.pdf" TARGET=_fnew>Maxxon 20W-os motor PDF. Bizos jó minőség...
http://shop.maxonmotor.com/maxon/assets_external/Katalog_neu/eshop/Downloads/Katalog_PDF/maxon_dc_motor/RE-programm/new/newpdf_09/RE-30-310005_09_EN_080.pdf" TARGET=_fnew>Maxxon 60W-os motor PDF. Biztos jó minőség...
Itt a "Wattok"... egyértelműek...persze fordulatfüggőek...
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/A-max-32-236659_09_EN_115.jpg" border=0>
HJózsi
Egyre nem adtál választ ebben a számolgatásban -
amiről tegnap egész nap szó volt és a szervó hajtás egyik lényege - mégpedig a dinamika, azaz mennyi idő alatt gyorsítasz fel mekkora tömeget és ahhoz mekkora motor kell (elég), és az mekkora tolóerőt tud biztosítani ... Nyomatékmániás vagy?
A #9550-ben egy elmélet van...
Még nem csináltam meg de meglesz... A progival ki tud számítani ha érdekel...
Tudom a gépem is vacakul gyorsít :)... és szeretem a tolóerőt :) Azt is ha van tartalék a rendszerben...
Akkor jó egy hajtás ha a motorhoz odateszed a füled és PWM hangja nem változik marás közben...
Azaz nem kell folyamatosan beavatkoznia a vezérlőnek a folyamatba... azaz elemi ösztönből tudja az erőt azaz a dolgát...
Ez gondolom megérted... egyszerűen fogalmaztam...
A nyákfúró versenyre hozol gépet? Azt nem lehet "megmesélni" majd! Mert aki mond A-t mondjon B-t is...
A személyeskedést a NEM műszaki tartalmat, érveket törlöm ! Teljesen vagy részlegesen!
Várom a műszakilag alátámasztott cáfolatokat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HJózsi
