DC szervó motoros vezérlés
x4rhew5r3
AC van olcsóbban:) A DC mindig is drágább volt. mert nagyobb rá a kereslet?
Persze, ez sok érte.
Igen... ezt akartam ill. próbáltam végül is leírni a #8709-ben!
Tehát hajrá AC...:) Mert kell... mert abból jobb a "felhozatal"... (talán) ez a jövő!
Ha az AC-val előbbre járunk mint a többi hobbysta a világban... azaz ... gondolom érted...
Nem vagyok AC ellenes... csak próbáltam "tisztába" tenni a dolgokat...
Azaz ha AC van... az még önmagában nem egy "csoda" ... lehet, hogy egy "kényszer" mert ez van, ezt lehetet beszerezni...
Talán mert az AC-nak van egy "misztifikálása"... pedíg sem jobb sem rosszabb (mikor, mihez) mint a DC...
Azokat az AC-kat amiket vettem... azért vettem, mert olcsóbb volt... (egyben: motor+vezérlő)... meg egy kis "anyagismeret" céljából...:)
Psychobilly itt vagy?....#8696... ezt folytatni kellene...
Mert ugyebár én egy szép "méretes" golyósorsót adtam meg számításnak... 400W/400W... stb...
De - azóta filózgattam ezen a DC kontra AC forgórész tömeg stb... dolgon...
Nézhetnénk egy kisebb gépre is egy példát...
Ha jól emlékszem írtad (vagy mondtad), hogy a Talin látható gépetekre feltettél AC motorokat...(vagy más ver. számúra)
Ha jól rémlik a "150W"-os DC-k helyett "100W" Ac-k kerültek...
Ennek az "eredményei" milyenek voltak... mert ott, ekkorában vernie kellene a DC-t az AC-nak... ha jól gondolom a dolgot...
fs9s63xkf
A mostani gépen 400W-osak vannak, ha minden igaz, akkor visszük a gépet a találkozóra :)
Régebben az egyik X tengelyre próbáltuk rárakni a 100W-os AC-t de sajnos nem bírta direktben. Annak az inerciája nagyon kicsi, csak 0,036 kgcm2. Magának az orsónak 7szer annyi az inerciája és akkor még a mozgatott 15-20-kg sehol nincs. És sajnos csak akkor tudom beállítani rendesen a vezérlőt, ha a terhelés inerciája nem haladja meg a motor inerciájának a 2,5-szeresét (a 400Wos motor esetében, a 100W-osat még nem próbáltam). Lehet, hogy csak én vagyok a béna, de az is lehet hogy rá kéne kötni külső regeneratív ellenállást ( hogy hívják ezt magyarul??? ) és akkor jobb lenne a helyzet, ez ügyben még konzultálok valami okosabb emberrel :)
Szóval oda már áttétel kéne, csak az meg egyelőre nem akar összejönni...
"regeneratív ellenállást ..."
Fék ellenállást?
Ahogy gondolom 16-os orsó volt 5-ös em. és kb. 4-500mm hosszú...
Hát igen... iszonyatos sebességet is csinált volna... talán feleslegesen...
Mit veszel alapul az AC-nál... 3000rpm-es "üzemi" fordulatot vagy többet? (5000-et is tudnak)
Jól lenne pl. 1/2 vagy 1/3-as tökéletes átt... ami kicsi és kompakt ... PlanetaryDrive...
Egyébként találtam egy német cégnél, megfizethetőt...
http://www.alphira.de/menuaction.html?actionCommand=category&categoryPK=SzVxHReGJNknZmiKErLRH9-142" TARGET=_fnew>Link: www.alphira.de
Talán használható lenne... az egy lépcsős 5Nm-es kimenető max. 20 szögperc hibát csinál. Sajnos a legkisebb 1/5-ös áttételű...
Viszont "nagyon jó áron van": 175 Euro netto/db.
A 20 szögperc hiba:
Azaz egy 10-ös em. orsón... mert az 5-ösön már lassú lenne a gép(?) max 0.01mm.... vagy? jól számoltam?
http://www.alphira.de/medias/0eJadQwTmWgOBcfsKQPGhe-30.jpg" border=0>
Jobban mondva egyet veszünk... azután másoljuk :)
4-es emelkedésű orsóval még nem próbáltad a 100W-ost? annak a súlya is kisebb mert ha jól tudom csak 14-es átm. Vagy biztos reménytelen...?
Riboga
Egy régebbi Yaskawa doksiban olvastam, hogy kisebb regeneratív terheléshez javasolja a vezérlők DC busz feszültségeit összekötni. Így a többi motor emészti fel a keletkező többlet energiát.
Kicsit komolyabb kivitelű nem csak hobbyszinten megépülő 2x6 os lángvágóhoz milyen meghajtást javasoltok? DC servo ill léptetőmotorost?
Műszakilag.
Logikailag levezetve a dolgot, mivel úgy sem fogsz a lánggal nagyon rohangálni, szerintem a léptető is bőven elég lesz....
tudna valaki segíteni? van 3 japan servo motorom és nem tudom használható-e cnc-hez leirom amit ki tudok olvasni a cimkéről:
gear motor 50/60hz, 208-230v, power output 2,5w
4 vezetékes
ezzzel tudnék vezéreli cnc-t?és ha igen milyen vezérlővel?
A CNC vagyis Computer Numerical Control nagyon széles felhasználási terület.
Ezen belül a motorod alkalmas lehet sok feladat elvégzésére.
Arra viszont, amit itt a fórumon látsz, (megmunkálógép dinamikus mozgatása) szerintem alkalmatlan.
Előtoló motornak (egyenletes sebesség) alkalmas. Ráadásul közvetlenül konnektorból, 230Voltról táplálható, vezérlő és tápegység nélkül, ami nagy előny néha.
Csak egy kicsi segédfázis kondenzátor kell hozzá, még forgásirányt is válthatsz rajta.
köszönöm a válasz én is attól tartottam hogy dinamikus mozgatásra alkalmatlan szerencsére van pár kicsi léptecsem is igy marad az már csak valami használt vezérlő kellene
Talán találsz a találkozón.
Ha esetleg vezérlőt mégsem, bajtársakat (probléma társakat) biztosan.
Ki ne hagyd!
