DC szervó motoros vezérlés
ybm4ifb
Szeretnék Töletek tanácsot kérni!!!
Kérném szépen az OKOS forumtársakat hogy nézzenek rá a következő termékre a Vaterán!
jarlaxe(felhasználo név) 109048179 termékszám.
Szépen kérlek bennetek hogy mondjatok rola véleményt,használhato PC-vel vezérelve?
Köszönöm elöre is!!!
Szedlay Pál
Egy "kis" édes a nagyokat kedvelőknek.
Megy a szekrénybe és januárban egy eszterga
C tengelye lesz.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/sgmgh_30dca6s.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szedlay/sgmgh_30dca6s1.jpg" border=0>
HJózsi
Szimpatikus kis jószág... az esztergáról is tudnál képet betenni... gondolom persze, hogy nem egy műszerészpadba lesz... :) [#wave]
Szedlay Pál
Remélem be tudjuk üzemelni januárba és akkor teszek be képeket róla.
Meg fogsz lepődni a legnagyobb átmérő 6mm amit be lehet fogni.
Egy másik fórumozó gépébe lesz beszerelve az ő hozzájárulásával persze közkincsé tesszük.
HJózsi
Húha! [#csodalk] erre tényleg nem gondoltam volna... de most már még jobban furdal a kíváncsiság, miért kell a "brutál" erős és gondolom dinamikus motor... pozícióban tartás is lesz?
Szedlay Pál
Igen, nem csak esztergálva lesz az alkatrész marva is. Most egy 2Kw motor van rajta ez elég, de biztos ami biztos. Ezen a motoron egy 17bites encoder van. Sajnos vesztünk a felbontásból, mert 2:1-es áttétel lesz rajta, ez a fordulatszám kevés mert ennél még 0,01 ovalitás mérhető a darabon. Még igy is marad egy 65000-es felbontás ami elég lesz a pozicionálásra is a maráshoz.
e7c897sd8
Tudom nem neked kellene írnom, de te láttad élőben. A  #7476-ban megütött színvonaltalan és szakmaiatlan hangnem helyett nem lenne jobb képekkel és videóval alátámasztani inkább ezeket a dolgokat? Nem is kellene elárulni a féltett szakmai titkokat, ;-)
Sokkal többet ér itt a fórumon egy-egy kép vagy videó, mint egyetemi szinten levezetett képletek.
e7c897sd8
"Na idefigyelj kis barátom!!
Direkt mégint bemásoltam a szövegedet.
Gondolkozzál már egy cseppet,
mielőtt a garvírozógéptől eljutsz
a parasztvakításig! Eszednél vagy Te????
Vagy elhúzol innen nagyon gyorsan, és inaskodsz még
pár évig tovább, vagy előveszed a maradék
eszedet, és kicsit szerényebben és
jobbhiszeműen írogatsz velem kapcsolatban.
Ma nagyon aktív vagy, csak éppen egy értelemes
szakmai sorod még nem volt.
Azért mindennek van határa, persze sajnos stílusban volt kitől tanulnod az elmúlt
napokban! "
Mennyi szakmaiságot olvasol az idézőjelek között Tibor? Folytassuk a témát a csevegőben, mivel még nincs dühöngő topik. Ez és a többi topik legyen már mentes az ilyen megnyilvánulásoktól!!
Kedves Kozmaj!
Megkérnélek, fordulj le rólam, az elmúlt 2 nap
alatt jópárszor cseszegetsz, alavetően ok nélkül.
Ostoba, rosszindulatú bejegyzésekkel nem
foglalkozom, csak ha már nagyon nagy bunkóságnak
gondolom a szöveget. Nyilván nem szakmai dumára
és sem tudok szakmaival válaszolni.
De mondtam már Neked is, kizárólag szakmailag
kössél belém. Bezzeg jellemző az is, hogy a
4.tengely topicban ha szakmáról van szó, utána k.rva
nagy a csönd, addig bezzeg megy az adok-kapok,
amíg arról vitázunk, mennyi 1+1.
Emeljük már Minannyiunk miatt a Fórum
színvonalát, és eddigi átlag szakmnai
tevékenysége alapján alkossunk véleményt
egymásról. Hirtelen felbukkanó "jóemberekkel"
meg se időm, se energiám foglalkzni.
Szép napot Neked!
e7c897sd8
"Emeljük már Minannyiunk miatt a Fórum
színvonalát,"
Tudod pont ezért kezdtelek el már a Péterrel folytatott vitáid idején macerálni!
" és eddigi átlag szakmnai
egymásról"
Ezt hogyan döntöd el valakiről? Csak azért mert nem ír nap mint nap a fórumba szakmailag lehet még képzett.
A többi dolgot nem vesézem ki. Ha megbántottalak nem ez volt a célom. Ha bosszantottalak azt még elismerem. Sokan vagytok itt a fórumon akiktől rengeteget lehetne tanulni.
A 4. tengely forgató témához:
Halott dolognak tartom a két orsós forgatót, de nem hurrogok le senkit olyan stílusban mint te. Szép az elméleti probléma, de mint ahogy te is leírtad a fizikailag elkészíteni elég macerás lehet. Sajnos nem tudok a találkozóra elmenni, pedig szívesen meghívnálak egy kávéra + kis beszélgetésre és meglátnád, hogy nem csak idéző jelek között vagyok "jóember"! ;-)
Na azért ez szerintem nem olyan mármint Tibor és én...:) Ha jössz a Talira megmutatjuk, hogy tudunk egy tányérból enni :)
Látom nem nyughatsz....
Tudod roppant egyszerű lenne itt minden, ha az
embereknek lenne valós önkritikája, belőné reálisan
a szakmai tudását egy adot témában,
És utána ezzel egyenesen arányos mértékben,
bátorkodna határozott kijelentéseket tenni
egy műszaki témához, másfelől fordított
arányban lenne a nemtudásával
a sértődési hajlama, ha kritkát kap a nem igaz
állításaira.
Ilyen egyszerű ez barátom. Csak mégse működik
a gyakorlatban...., mert ilyen lett az ország is.
A kiállításra meg gyere el mindenképpen, majd
személyesen meglátod, nem vagyok "emberevő", sőt...:)
Ez is álom marad vagy lesz valami fogható róla...
Új ötlet! :)
Szerintem szakmai érvekkel "teperjék" le egymást a fórumtagok :)
Záró gondolat: Volt itt már nekem vitám pár
emberrel, de mindig a csúcson lehűtöttük
külcsönösen a fejünket, és beláttuk, ha valami
oda nem illő nagyon durva dolgot vágtunk
egymás fejéhez szervo témában.
Példaként említhetném Svejket, akit nagyon nagyra tartok amiatt, hogy saját erőből, ilyen
sokat fejlődött szakmailag, és közben meg volt emberi
tartása is, amikor mert bocsánatot kérni, ha
már nagyon "összekaptunk".
De említhetném, D. Lacit is, no meg ugye itt van a mi Péterünk, akivel már elég sokat
"hadakoztunk", ennek ellenére tök jó a viszony
köztünk, mert tudunk a sorok között olvasni, és
azért elfogadjuk egymás eredményeit is. De
szerintem rengeteget tanult Mindenki (magamat is beleértve) ezekből a vitákból, és őszintén
szólvba ha nincs ez a legnépszerűbb szervo
topic a maga lassan világrekord 7500
bejegyzésével, akkor még lehet, most is csak
azon vitáznánk, hogy tényleg tud-e egy léptető
motor terhelés alatt 12000-el forogni.:)
