DC szervó motoros vezérlés
Itt vannak a dolgaim... sok-sok Gigabite :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/" TARGET=_fnew>https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/
http letöltő szoftverrel egybe is le lehet szedni...
u2ayp7esz
Gép építés előtt állok és minden infot megköszönnék , tapasztalatokra szeretnék hagyatkozni lineáris vezeték választásban. Kb. 1méteres vezetést szeretnék X-Ycsak azt nem tudom eldönteni hogy a 15x15 vezetés elég-e egy felsőhid mozgatásához amin egy 1.6Kw Tecnomotor dolgozik mondjuk max. alumíniumban. Tudom hogy a 25x25 jobb de az nagyságrendekkel drágább és nem szeretném túlméretezni a gépet már ha egyszer nem muszáj.
Minden segítséget előre köszönök
Ez egy érdekes kérdés....
Ezen a "kérdéskörön" még nem is filóztunk sokat... pedig lenne min... Persze ez nem épp szervós téma:)
A Machtec-en(?) kiállított profi gépeken csodálkoztam nagyot... mármint egy-egy óriási (több tonnás) gép volt és 15-ös vezetékek voltak benne..
Nadehát amire fel volt szerelve az nem semmi alap(!) volt...
Mi hobbysták... mindig a nagyobbat választjuk...
Persze ez a "méretezés" köszönőviszonyban sincs a lineáris vezeték max. terhelhetőségével... közbe annyira túlméretezzük...
De miért? Egyszerű a válasz...
Azt gondoljuk (én is:) hogy a lineáris vezeték legyen erős ezáltal segítse a gép mechanikai stabilitását és a lineáris vezetéket mint "referencia egyenest" alkalmazzuk...
Pedig ez nem így kellene lennie...
Nem a lineáris vezetékhez kellene a "hozzáhúzni" a mechanikához hanem pont fordítva...
Persze ezt könnyű mondani... mivel a megfelelően stabil alap már anyagárban is drága és ennek a referenciába marása pedig szinte lehetetlen "házilag"...
Tehát marad az erősebb vezeték választása és a kör bezárult :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/THK%20-NSK%20-%20ISEL%20-%20IKO-%20SKF%20-%20Rexroth%20Katalogusok/" TARGET=_fnew>Itt találsz egy rakás adatlapot lineáris vezetőkről, terhelhetőség adatokkal... és persze "hivatalos" beépítési leírást...
A különböző márkák azonos lin. vezeték adatai nem nagyon térnek el egymástól...
u2ayp7esz
Köszönöm a gyors választ tehát a kisebb is megteszi ha jó az alap :-) Ez nekem jó hir mert 10éve szerszámgyártásban CNC marós-programozóként dolgozom és remélem a fönököm megengedi hogy fusizak egy picit.
Mégegyszer köszi
Üdv.
Ez a "kisegítő" áramkör látom tetszett "egyeseknek" :)
Na ja... 99,9%-os kisebbségben a WinPC-NC-vel... Ennél jobb szöveggel nem is láthattam volna el a step jel sokszorozót :)
Ebben a kis dobozocskában egy step jel sokszorózó van ami 2-től 10-ig tudja a step jeleket megtöbbszörözni...
A Talin "négy szerező" üzemmódban volt = A WinPC-NC max 24Khz-ből  96Khz-et csinált... = Olyan magas kimeneti ferkije lett mint a Mach-nak :)
(természetesen a felbontást is "negyedelte" - ami azért nem olyan nagy baj...számoljunk:)
Fotó: Magi István
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC_tali_4_2008/Magi_kepei/2008%20Hatvan%20IV.%20tali%20046_cut.jpg" border=0>
Péter!
Írod a másik topikban, hogy szereted a nagy
teljesítményű motorokat.
Azért azt se felejtsd el, hogy 300 W-fölött
az energia visszatáplálási (dump) problémával
is illik foglalkozni. Ezt Te nagyvonalúan
elhanyagolod. Egyszer csak nagyot fog durranni,
füstülni mindened!:))
Valóban... Nem hanyagolom el... mértem, védekeztem...tudok róla :)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/A300_Servo_Controller/X1_test_155V.wmv" TARGET=_fnew>Ezt a tesztet azért nem végzem el ::::: VIDEO :) Ez a video még az X1-es azaz a béta verziós A300-al készült. Tárolós szkóp is volt a tápon...
x4rhew5r3
Ha nem nézted, akkor azért szkóppal is nézd meg ilyenkor a tápfeszt. A multiméter ezt nem tudja lekövetni. Lehetnek ott olyan emelkedések, amik már veszélyesek lehetnek a fetekre.
x4rhew5r3
Bocs, figyelmetlen voltam. Elnézést.
Örülök, hogy van ilyen védőáramköröd
az A300-ban.:)
Nincs az A300-ban speciális DUMP áramkör*:) Mert ugyebár ritkán kell... Lehetne persze egy külön áramkört csinálni...
A "védelem" egyszerűen nagyon sok pufferkondi volt :) Talán még olcsóbb:)
Minden alapban 200V-ra van méreteztve...Kondik, Fet-ek...
De én akkor egyet nem értek...
Azt írod néhol, nem használsz pufferkondit,
akkor mi védi mégis a tápodat a 400W-os mociknál?
Itt ebben a tesztben 1Kw-os Torid trafó volt, hagyományos táp kapcsolással...
Mert pl. 24V/17A-eseket sorbakötve, de abból a 7 db kellett volna a fesz miatt... amiből sajnos nem volt otthon ennyi.
De továbbra is a kapcsolóüzeműeket kedvelem... csak itt (egyszer) volt használva.
http://www.usbcnc.com/index_products.html#cpuv4" TARGET=_fnew>ezt probalta mar valaki?
allitolag 75khz-et tud
