DC szervó motoros vezérlés
rbbhbyvfs
Ja értem, tehát ne csak a műanyag pocok tetejét skalpoljam le, hanem fúrjam ki végig. Aztán majd teszek a helyére csavart..
Így lesz...
Köszönöm
H.Józsi!
Mennyiért adnak most egy ilyen rack méretű műszerdobozt??
Gyanítom hogy nem kis pénz, már 20 éve is 6-7 ezer volt egy ilyen..
Szerintem Lakatost rá tudnánk beszélni hogy gyártson le egy párszor 10 darabot.
Csak valami értelmes "hobbycnc szabványdobozt" kellene kidolgozni
rbbhbyvfs
Az enkóder kijött szépen, de a tárcsa nem akar.
Mennyibe fáj egy ilyen tárcsa? 100-as osztással?
Azon filóztam még, hogy megfúrom oldalról a réz gyűrűt és akkor valahogyan már le lehet feszegetni...
Melegítettem pákával, szépen be tudtam cinezni, a melegtől hullámos is lett a tárcsa, közben ütöttem a tengelyt de meg sem moccant....
Középen alul nyúlj alája... mintha csapágyat húznál le... a vékony lemezre vigyázva...
Külön optó tárcsát nem lehet könnyen szerezni...
szerintem az a 100-as encoder már nem ér annyit amennyit dolgoztál vele :)
Kis triplex szerűséggel nem birod a rézgyűrűt lelapolni?
mindenképpen szerintem megforgatni kellene a tengelyen először..
fúrd ki a tengelyt belőle
Hogy mondhatsz ilyet amikor 4000Ft-ért (azaz négyezer) árultam a talin ilyet... :)
Egy hobbysta (legalábbis én magamnak mint lejjebb írtam) 100Ft-os órabért számolok... tehát 40 munkaórát ér ez...
Na persze a 39.-ben szokott pont elszállni azaz bekövetkezik a vég :) és akkor nem érte meg :)
HJózsi
Lomexnél vettem (47-00-50) a kisker oldalon ~ 11e Ft volt.
A tápot még konszolidálnom kell benne, max 2 trafó elég lenne, a motorok egy tápról is futhatnának... Ill még egy breackout board jön bele...
Sejtettem...
Lehet tényleg meg kellene keresnünk Lakatos fórumtársunkat.
Terveznénk egy szabványdobozt(ami persze az ipari rack méreteit követné) és erre Ő már akár a szokásos csatlakozók helyét is ki tudná vágni.
Gondolok itt a centronics nyomtató csatira, szabvány tápdugó aljzat, servosoknak az encodernek megfelelő a D-sub-9, stb.
Praktikus megoldás. Én is egy 3U magas 19"-os rackba szereltem a vezérlőt és a tápot is, középen elválasztva egy elektromos és mágneses árnyékolást is ellátó alulemezzel. Persze könnyű helyzetben voltam, mert a profilsínekhez "gyári áron" jutottam. Így a keret önálló, és külön szerelhető az elő és hátlap, valamint a szellőzrács és a ventillátorok is. Valami moduláris megoldást kellene kiagyalni, mert a teljesen univerzális dolgok bonyolultak, drágák és nagyrészt kihasználatlanok. Nameg a régi bölcsesség, miszerint ami mindenhová jó, az sehová sem tökéletes.
rbbhbyvfs
Attól tartok, hogy a tárcsa 2 db ilyen rézgyűrű közé van szorítva,   nem elképzelhetetlen, hogy direkt összesajtolták az egészet és csókolom...
Alulról nem nagyon lehet feszegetni, mert akkor az enkóder háza reped.
A lapolást még megpróbálom, hátha...
Aztán ahogy Péter írta a 39. órában kivágom a kukába :)
Kidobni már nem érdemes:) 39x100Ft a veszteség :) Motorral együtt nem tudod felhasználni? Pl. kézitekerőhöz? Max. motoros lesz :)
" mágneses árnyékolást is ellátó alulemezzel"
és ez így jó???
valóban lehet sok fölösleges hely a nagy dobozban, de gyártástechnológiailag olcsóbb lehet a sok nagy doboz mint a többféle kevesebb darabszámú kisebb méretű.
van itt nekem vagy 8-10 rack méretű eurókártyát(100x 160 mm)  befogadó dobozkezdemény, hátulján egy 50VA-es 20V~/2,5A-es trafóval benne egy 5V-os stabilizátor panellel,
230 V-os zavarszűrővel
a sok P4-es gép elfoglalta a helyet az autóban és ezek itthon maradtak a taliról :)
440 x 130 x 260 mm
képek http://cnctar.hobbycnc.hu/Svejk/RACK-doboz/" TARGET=_fnew>itt
2vkx6unz
Mit kérsz egy ilyenért?
Nekem volt 3 hasonló, de az öcsém kidobta mert szerinte csak a helyet foglalta, viszont most  egy kellene a vezérlőnek.
A megfelelő, kb 2 mm-es alulemez az örvényáramvesztesége miatt tökéletes elektromágneses árnyékolást biztosít. A képeiden is egy MSZ IEC 60297-3 szerinti 3U magas 19"-os rack látható. De ennek a gyári részei (profilsínek, nyákvezető sínek, előlapok) piszok drágák.
A muduláris kialakítást nem úgy gondoltam, hogy százféle méretű doboz legyen. Ugyanilyen 3U magas rack kellene, mert abban szinte minden elfér. Egy fix alap-oldallapok-felerősítőfül egyben, kétoldalon ventillátorhelyekkel. Egy elválasztó lemez a táp és a vezérlő közé a megfelelő átvezetőnyílásokkal. Egy fix perforált tető. Az elő és hátlap változhat a benne lévő elektronikának megfelelően. Persze ennek is a táp-oldala lehetne egységes (elöl kapcsoló és a fesz(ek) meglétét jelző LED-ek. Hátul a hálózati csati és a primer és szekunder biztik. Az eltérés a vezérlő oldalon lenne. Léptető, szervó, 1-2-3-4-5 stb tengelyes, 1-2 Centronix, 1-2 D-sub, a motor és egyéb csatik előlyukasztott helye. Végül a tető kivételével mindent POP szegecselni, a tetőt pedig csavarozni lehetne.
