DC szervó motoros vezérlés
„Ha a szervódban csak egyetlen poti is van, az már nem színtiszta digitális szervó.:)) „
Talán ez fordítva is igaz!
Ha a szervódban csak egyetlen encodered is van, az már nem színtiszta analóg szervó.:))
Galilei Galileo: „A világegyetem tökéletesen leírható egyszerű matematikai törvényekkel.”
Ha valami leírható számokkal, törvényekkel, azt digitálisan is leírhatjuk…
Szia Laci! Régen beszélgettünk!:)
Bizonyára eljön az az idő is, amikor a hálózati
230V digitális lesz. Dolgozzatok még ezen
kicsit!:)
Egy egyszerű, de nagyszerű szervó beállítási ötlet. Igaz nem grafikonos, de hát szegény ember vízzel főz.
A Machban beállítjuk, 1 step/mm a felbontás.
Az encodert visszacsatoljuk a Machba (encoder)
Csinálunk egy új kezelő felületet ahol az aktuális tengely és encoder kijelzője egymás alá vagy mellé kerül. Így közvetlenül látni az eltérést.
Tibor! Neked még nem árulták el a nagy titkot???
Az is digitális!!!! Vagy van áram vagy nincs!! :)
Messer
Sziasztok !
Eltűnt Tibor45 könyvtárából a csillag teszt.
(máshol sem találom)
Valaki közkincsé tenné újra ?
Vissza tettem oda ahol volt... tényleg eltünt... [#fejvakaras]
Az A/D-set akartam a Varsányinak megcsinálni de neki már univerzális kall a tesztelésekhez.
Tudod milyen maximalista :)
Lassan már akreditált servoteszt laboratóriuma lesz :)
Biztos valaki nem tudta kimarni és mérgében eltüntette :) :)
Dehogyis... szerintem fordítva :) Túl könnyű volt...
Tibor biztos analóg (gyikokhoz?) szervóhoz írta mert azok vitték a prímet :) Azért megnéztem volna egy pl. UHU val is a csillagmarást...
Dehát senki nem válalta be... azaz nem tette "közkincsé" az eredményt...
Akkor csak "Gyík"-hoz lenne jó... na persze nekem az is ok... de ha már teszt legyen tesz... univerzális kellene...
12-es maróval is tükör lett... Persze van egy mini (35mm-es, 8-as tengely) lapkás... de minek... itt és most...
Keresztbe is bemartam... mert olyan érdekes felület lett úgy... olyan mintha hologramos lenne ...:) Azaz nem fogot semit már... de mégis...
HJózsi
Lakat müszer (digitális) , digitális szkóp... így már megértem, hogy a digitális adatokból ( step/dir - encoder ) akar kiértékelést, jelalakot ...   [#hawaii] Egy ilyen meg majd nekem is fog kölleni...[#wink] Hogy állsz? Elhatározás megvan? ... [#buck]
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/X1/P1270057.wmv" TARGET=_fnew>X1-es szervó vezérlő első tesztek (beta teszt)....VIDEO
Beállítás: 5 perc volt. (rém egyszerűen) 3 órás lépésvesztési teszt = ok.
Következhetnek:
1. max áram: Mit tudnak az IRP260 Fetek a hidban?
2. max. fesz: szintén.
3. Max. bemeneti frekvencia... hány száz Khz-et bír? mekkora (max. rpm) encodert tud fogadni mekkora sebesség és felbontás mellett.
4. nyúzópróba a "kinyírás határa" .... (van pótalkatrész hozzá raktáron :)
HJózsi
X1? Az mi? Krokodil? Kajmán? Tyrannosaurus rex?
1.Akassz hőmérőt (digit műszer) a fet-re vagy a hűtőbordára, viszont 20C-n és 100C-n nem ugyanaz ill a 260 és 260N sem ugyanaz, adatlap kukucs ...
2. 200V
3. ja, kimérendő ...
4. tegyél egy százas tookmányt a tengelyre, úgy már könnyebb lesz ( de tekerd fel az áramlimitet, mert anélkül nem megy ... [#mf2] én tudom ...)
