DC szervó motoros vezérlés
Köszönöm a hasznos, segítségedet!!!!! Még számítok rád. Most, egykicsit mással kell foglalkoznom.
HJózsi
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/Servo/DC%20Servos_18.JPG" border=0>
Csak tesztelem a hunbay-t ... :)
HJózsi
10 napja egy árva hozzászólás nem volt![#csodalk]
Na akkor itt a Húsvéti Bagoly! A HP... (HighPower) [#circling] Átdolgozott végfok, meghajtás bemenetek. Csak NAGYMOTOROSOKNAK! :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/HP%20UHU%20str.wmv" TARGET=_fnew>Video (65Mb sorry...)
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/HP%20UHU%20with%2085V%2015A%201kW%20motor_23.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/HP%20UHU%20with%2085V%2015A%201kW%20motor_05.JPG" border=0>
És NO elszállás!... ;)
A jobb oldali nyák? Valami segédtápegység?
A videót most nem tudom megnézni. Terhelés? Motoráram?
x4rhew5r3
Úgy látom Józsi elment locsolni:) De hogy addig se álljon meg az élet, a jobboldali nyák egy aktív műterhelés. Amikor a motor generátorként viselkedik és a motortáp főlé menne a motor kapocsfeszültség, rákapcsol a motorra egy terhelő ellenállást. Ha majd nézed a videót, látni fogod, hogy Józsi gyönyörűen dokumentálta a jelenséget.
Köszi,közben sikerült megnéznem, rájöttem hogy az amit írtál.
Én már egyszer régebben felvetettem hogy nagy motoroknál és egyszerűbb vezérlőknél szükség lesz rá. Én még az akkus megoldást sem vetettem el.
HJózsi
Bingo!... ;)  http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/Regen%20Powerdump/Regenerative%20powerdump%20circuit.pdf" TARGET=_fnew>Doksi Itt. Az Eagle file-ok 'mellette' de még csiszolok rajta...
A módosított Bagoly doksija tok-vonó
http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/UHU_MODIFIED_Dated1.4.08_R1.0b.zip" TARGET=_fnew>ITT.
Az áramkorlát áramkörbe kisebb változtatás történt a napokban : http://cnctar.hobbycnc.hu/HJozsi/UHU/Modified_UHU%20Rev1.0c%20Power%20Stage.pdf" TARGET=_fnew>ITT.  Érdemes megkukkantani, különösen a controller fejlesztőknek... ;)
További Kelemes locsolkodást! [#pias][#pias][#pias]
Feltettem az X-tengelyre a 150W szervomotort,az áttétel 1:3 T5-25mm-es fogasszíj. A vezérlő még csak "deszkán" van, a Gyíkot feltettem egy régi proci hűtőre, a ventillátor 5V.ról szépen hűti.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/DSCF0910%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/DSCF0912%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/DSCF0914%20%5b640x480%5d.JPG" border=0>
Szia Józsi!
Megnéztem a videódat,szépen jár a bika szervo,gratula a megoldásodhoz.Emiatt szálltak régebben a fetek?
Jó lenne a Gyíkot is krokodillá növeszteni.
Látom komoly kis gépet gyártasz, a családi költségvetésből jócskán megy rá, de ha megengedsz egy tanácsot akkor a simeringeket dobáld ki a perselyezésed mellől mert megszívod vele, ha szennyeződik a tengely munka közben. A simering ugyanis a kúpossága révén kifejezetten belekényszeríti a szemetet a tengelyről a perselyed belsejébe. Lehet kapni a hidraulika kereskedésekben az úgynevezett szennylehúzó gyűrűt, ezt használják a hidraulikus hengereknél is a kosz távoltartására, valószínüleg gond nélkül egyszerűen ki tudod cserélni.Ezeknek még van egy előnyük, hogy átenged bellülről kifelé némi olajat és ezzel együtt a bronz perselyedből leváló apró maradványokat is kiengedi a külvilágra, nem fog bentmaradni ott ahol nem kéne.
A dump áramkörben nem melegszik a Q1 fet?
A komparátornak nincs hiszterézis adva...
Bár úgy is rövid idejig működik.
