DC szervó motoros vezérlés
Robika37
Köszi !
Kozo oldaláról másoltam, elméletileg ott is ez van. A config bit-ek így vannak felprogramozva.
Robika37
Panelben is tűs csati meg a pc-ben is . Akkor nem kell keresztezni ? Vagy hogy is van ? Az Smc panelen két szál aktív (ill. kettő van bekötve) 2-es TX 3-as RX 1-es test[#help]
Elnézést ha értetlenkedem
Robika37
Ha ott is tűs van, akkor maga a tüske bekötés jó helyen van, a 2-3 lábat keresztbe kell kötni, ha te magad csinálsz kábelt.
Ha konfig bit nem jó, akkor ha nem jó sebességen megy, a processzor, akkor se tud kommunikálni. Vagy, ha nem ér oda a TX RX jel, meg még persze lehet több oka is.
Csak akkor van fordítva a láb, ha a boltba kapható általában használt oylan soros kábelt használnánk, aminek egyik vége tüske, másik meg anya tipus.
Robika37
Köszi !!!!
Gyári kábel volt csak köze nem volt ehhez a projecthez. Most már beszélgetnek , holnap ha lesz idő kötök rá motort is.
Még egyszer köszi a rögök gereblyézését.  [#worship][#wave]
8m5k920a
Segítségre lenne szükségem, hozzájutottam a következő motorhoz, de nem ismerem a paramétereit, használ valaki ilyet, milyen mi a hozzá megfelelő vezérlő?
 Motor:http://www.imgserv.com/MKG" TARGET=_fnew>http://www.imgserv.com/images/2016/02/22/zbUqij.th.jpg" border=0>
http://www.tamagawa-seiki.com/english/servo/tredc.html" TARGET=_fnew>Itt elvileg megvannak az adatai a TS3727 résznél
Kicsi 29W dc szervónak néz ki. Elvileg bármelyik DC szervó vezérlő jó lehet ami passzol a paramétereihez.
Én vennék Kozo-tól egy SMC-t hozzá...
8m5k920a
Köszönöm a segítséget írtam is Kokonak.
8m5k920a
r5y7cufaj
Van egy max 150V-os dc szervo motorom, mivel nem-igen találok hozzá ekkora tápot, mivel lehet meghajtani minimum amivel elmegy?
Köszi!
