DC szervó motoros vezérlés
Ajjaj, most megint ahogy nézem, már látom mit mondasz, hiszen a Q4 FET GND vonala, amin a vezérlő árma megy a gate-hez az ott körbemegy a cuccon, na most már akkor nem csodálom, hogy előfordulhat ez a hibám, ez az új panelen se jó, szóval a lényeg, hogy nagy áramoknál kiszámíthatatlan lesz a viselkedése, hát ezt megoldani, elé nehézkes így, ezért érthető, ha ellenállással korlátozottan, nekem most működik.
A Q4, Q3 fet Source lábainak meg a GND pontnak az IR2184 IC GND pontjával csillag hálózatot kéne alkotnia és rövid vezeték szakasszal megoldva.
Át lehet valamilyen szinten vezetékelni pár pótvezetékkel, hogy jobb legyen, az IR2184-ek GND pontjáról odamenni a FET lábára esetleg.
Svejknek jó szeme van, de ő is látta már régebben is gondolom, meg más paneleket, amit kell azt tudja ő is, nem csoda.
Na, akkor megvan a hiba oka, most már innen gyalog galopp megjavulni. :)
Ha a nyáktervhez nem is nyúlunk, a gate ellenállás értékek megnövelése akkor is segít, meg a gyorsító dióda a holtidőt növelni, meg a felfutás csökkentésével a csúcsáram is kevesebb lesz, így a gerjedékenység a hosszú meghajtó vezeték miatt.
Igen erről írtam, próbáld ki.
Két fólia átvágás és két vastag huzal.
Persze ez újabb kérdéseket vet fel.
Az IR21844-nél már gondoltak a tervezők erre a problémára.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/SMC1.2_nyakterv.rar" TARGET=_fnew>SMC ver.:1.2 nyákterv letöltése.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/SMC1.2.png" TARGET=_fnew>SMC ver.:1.2 DC servo elvi rajz.
Csak az van, hogy a fene akar megint kipurcantani FET-et, kicsit félős lettem. :) De megvan a baj oka, nagyon jól megláttad. Nekem nem tűnt fel régebben, pedig néztem a panelt már sokáig. Biztos elbambultam nagyon. :)
Mi az új kérdés, mire gondolsz ?
A diódával a Gate ürítése gyorsítható, a feltöltést továbbra is az ellenállás korlátozza.
Ne bízd el magad, ez csak egy ötlet volt, amivel talán nem ártasz.
Most az én panelomon a GND pont onnan megy, ez a régi nyákterv, hogy a procit ne zavarja, na még az kell, hogy a GND pontot a két FET source-ról vezessem oda, nem kell annak túl vastag vezeték sem, mert akkor meg a motor áram ott tis akar folyni arra fele, a gate áram úgyis csak 0.5A nagyságú annyi meg elfolyik ott kényelmesen, persze a skin hatás miatt nem tudom mi a minimum vastagság ami csak kell, hogy 1-200 ns alatt kinyisson a FET, az elég nagy freki úgymond.
http://kepfeltoltes.hu/151108/PICT2877_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
A két FET- sourceról odavezetek két vezetéket a UR2184 GND pontra és csókolom, lehet zargatni x amperekkel szerintem, nem lesz gond. Na holnap megyek is veszek egy bika motort ... na jó vicceltem.
Építheted, jó lesz az, megvan a hiba oka.
Kelepeisz Lajos
Visszaolvastam , de nem tiszta, lennél kedves összesítenéd hogy mi volt a hiba, és esetleg rárajzolhatnál egy tervre, hogy átláthatóbb legyen hogy mi volt a megoldás, nagyon megköszönném ha ezt megcsinálnád.
Te Lajos! Gyanús vagy te nekem!:)
Csak nem a nagy dinamikájúnak gondolt lézer elképzelésedhez akarsz ilyen szervót használni!
Ha egy picit is jót akarsz magadnak, azonnal felejtsed el!
Kelepeisz Lajos
Tibor, mit jelent az az "ilyen szervót használni" mivel van a gond magával a szervóhajtással, vagy evvel a meghajtó áramkörrel?
Majd rárajzolom, most átkötöttem két vezetékkel, menni fog ez amint az állat, az tuti. most megtesztelem a motorral, Mach3 progival, ami legalábbis tesztre jó lesz.
