DC szervó motoros vezérlés
Kelepeisz Lajos
Elektron, Én is hamarosan megépítem ezt az áramkört 70w-os szervóhoz, én a sufnicnc oldalon lévő nyákot építem meg, a te nyák verziód szerintem még a régebbi ami még nincs továbbdolgozva.
Kelepeisz Lajos
MKS típusú kondit lenne a mefelelő.
Kelepeisz Lajos
Idézném MKS kondenzátor: szűrő és túlfeszültségvédő kondenzátor analóg és digitális  áramkörökben, valamint az audio technika területére
Anyaga: fémezett poliészer-fólia
Az 1uF van ott csak lehet a felirat nem jó, de soros ellenállás nincs vele.
Ha megnézed, a bal felső sarokban a gate fele menő vezeték sokáig párhuzamosan megy a a nagy áramú vezetékkel, nekem az az egy gyanús mindenesetre.
Ennek a régi verziónak még volt olyan hibája, hogy a processzor fele menő GND vezeték közösen ment hosszan a nagy áramú motor GND-vel és emiatt pl. resetelt a proci, de azt egy átkötéssel megjavítottam. Az új panelt nem csináltam belőle én, meg ha valami nem megbízható inkább nem csinálok belőle amúgy sem, hacsak ki nem derül mi a fene baja van.
Maga a nyákterv is jó, hogy megvan, köszönet érte Kozo -nak egyébként.
Aha, pont én is azt mondom itt előbb, most látom te is írod, hogy az nem túl jó, hogy ott mellette fut.
Mindenesetre a soros táp ellenállással úgy néz ki, megy most a motor, mert emiatt úgy korlátoztam, hogy nem tud 20A-ek megindulni, mert a kondi miatt pillanatnyi áram szerintem iszonyú lehet, a C10 1uF-on, na ez is érdekes lenne, hogy mennyi is tud ott folyni, bekapcsoláskor.  Szimulátorban kéne valahogy berajzolni, mert a kondi valóságos ellenállása is meg induktivitások miatt a nyák miatt stb., persze nem végtelen , de szerintem elég nagy lehet .
Kelepeisz Lajos
Nem jobban járnál ezzel az új panellel ami Kozo oldalán van?
Ez a panel már megvan, újat nem akarok építeni, egy ellenállást tettem sorban a táp puffer kondijától a FET drainek felé, megszkítva a avezetéket a panelon. Meg felül azt a gate vezetéket is ki lehet iktatni pótolva egy olyannal, ami nem ott megy el a vastag mellett, ezenkívül a gate ellenállást növelni lehet 33R értékre pl, hogy ne legyen olyan gyorsa  be kikapcsolás, meg diódával kikapcsolást gyorsítani.
Az új panelt most nem is látom, valamelyik nap le akartam tölteni, de a vírusirtóm jelez az oldalon, inkább nem néztem meg, régebben láttam azt is. Ide meg tudod mutatni  a képét , ha megkérlek rá ? Az újnak, hogy ott hogy is megy a vezeték ezen része ? Meg mintha a kondihoz is tett volna soros ellenállás, meg a kondi értéke is csak 100nF lett volna valami ilyenre emlékszem.
Kelepeisz Lajos
Igen, most néztem meg, motor fordulatszabályzókba
az FKP kondikat ajánlják.[#eljen]
Erre vírusfertőzést ír nekem, nektek nem jelez ? Avast. Nem merem megnyitni se. Ide bemásolhatnád  a képet, nem a linkjét.
Kapcsolóüzemű táp építéssel foglalatoskodtam nemrég, onnan rémlett, hogy mintha azok jobbak lennének ilyen helyekre. :)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Vegyes/SMC1.2.JPG" border=0>
