DC szervó motoros vezérlés
A motorod névleges feszültsége, fordulatszáma mekkora?
Ugyanis ezzel a tartóáram kifejezéssel itt vigyázni kell, ez nem léptető motor. 20 A-t tartósan egy ilyen kis P-jű szervo motor nem fog elviselni, és ne is erőltesd rá, mert hazavágod. Egy szervo motor a névlges áram 5-10 szeresét is kibírja, de csak rövid ideig, néhány 10 ms-ig. A határadatokat túllépve egyébként armatúra beégést, lemágneseződést kockáztatsz, azaz tönremehet a motor.
lari
A motor feszültsége: 32V Fordulatszáma: 2200
P: 250W
Nem törekszem tönkretenni a motort, csak egy régóta működő rendszeremél egy másik vezérlővel sokkal erősebb...Kézzel lehetetlen elforgatni, az újjal meg simán...
Ennek a motornak az adatai alapján 8 A is lehet az állandó max. árama, így annyira már nem kell félteni.
Ha azt mondod, hogy a motorod egy másik szervóval nagyobb nyomatékodt tud leadni, akkor itt vagy az van, hogy az áramlimited nem ok., vagy olyan PID beállításaid vannak, amik nagyon puhává teszik a motort, amikor ki akarod téríteni. Bár bekapcsolt I tagnál előbb utóbb fel kell erősödni kisebb kimozdítás esetén is a motoráramnak. Kössél a motorral sorba ideiglenesen két darab 0.1 Ohm/5W ellenállást párhuzamosítva, és ezen mérjél feszt terheléskor, és ebből visszatudsz számolni áramot (I=20*U). Ha ez nem éri el a 8-10 A-t, akkor nem sikerült jól konfigurálni a szervód motor áramát, vagy rossz ez a része a hajtásodnak.
Magánban kérlek írd melyk melyk a régi és az uj vezérlő..kíváncsi vagyok..Geckonál nincs tartóáram csökkentés,én legalábbis így tudom..Köszi..
lari
Köszönöm Tibor, meg fogom próbálni amit javasoltál.
Gyárfás Attila
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy a képeken látható motorokat ismeri e valaki? Ami engem érdekelne,a percenkénti fordulata, és hogy megy e 12V ról?
http://www.hobbielektronika.hu/apro/files/18/18ac3d99cbca606425b8d4fa02868bbf.jpg" TARGET=_fnew>egy
http://www.hobbielektronika.hu/apro/files/11/11ca873f2b5074b902f7945512a376c3.jpg" TARGET=_fnew>kettő
Az első 24V-os, biztos megy, csak nem lesz  olyan erős, a másodikon nem látom, van olyan felsőd ? Az ilyen kis szervó motornak pont jó lenne, kisebb gépre.
KBalázs
Az elsô képen 6.35:1 az áttételezése, nekem olyan van ami 400:1, szintén 24V motorral, pont így néz ki, az megy már 5-8V-on is.
Gyárfás Attila
2000 és 2500ft/db ért adják a hobbielektronikán ha érdekel valakit.
Az percenkénti fordulatban mit jelent?
3600/6.25 lesz a fordulata 24V-on, ha 12V akkor kevesebb lesz valamilyen arányban.
KBalázs
Jóáras! Rá van írva hogy 3400RPM, tehát 24Volton ennek 3400/6.35, azaz 535 fordulat/perc. 12V esetén talán a fele se. Amúgy elég szolid hangjuk van ezeknek alacsony fesznél.
lari
Milyen hibára utalhat az a jelenség, ha egy tengelyt egyirányba mozgatva "szórja" a méretet...?
Tehát, mérőóra a tengelyen, tengelyléptetés beállítva pl.1mm-re Ezt folyamatosan ismételve a tengely lépked 1mm-t, 1.1mm-t, 1.05mm-t 0.9 mm-t stb. Tehát a változás nem lineáris és nem is egyirányú. A hiba fennáll mind az X, mind pedig a Z tengelyen.
Van valakinek ötlete?
Vissza állásnál is ilyen hibák vannak?
Milyen vezérlő, motorok, orsók ?
Több infó kell mert ezek lehetnek mechanikai illetve elektronikai problémákból eredő hibák  is
lari
Ha arra gondolsz, hogy a másik irányú tengely mozgásnál is ez történik-e, akkor a válsz igen.
Golyósorsók vannak beépítve egyik tengely kínai, másik márkás...Motor, egyik tengelyen Sanyo denki 250W, másik tengelyen ismeretlen . Encoder felbontás 2500. Vezérlő: sneci
Mechanikai problémát kizárnám, mert kézzel mozgatva és mérve nem jelentkezik semmilyen differencia...
sanka74
Szia! Az encoder vezeték milyen? Nálam is volt hasonló probléma, az egyik tengelynél,az encoder vezeték cseréjétől elmúlt.Sőt, az első gépemen a Z tengellyel is ezt csinálta, ott is az encoder vezeték cseréje oldotta meg a problémát, pedig azon Gecko 320 volt. Illetve lehet az LPT port is ludas.
