DC szervó motoros vezérlés
s73tgf9vg
Remélem hamarosan elérhető lesz, bár ahogy látom így is lemásolható, pont az a lényege, hogy az arduinoval helyettesített vezérlőt bárki programozhatja. Jó ötlet tanulóknak.
4pmudt7rb
Köszönet, hogy közzétetted a linket.
Csorog a nyálam, csak az a gond,amíg "Not yet published." státuszú a Nano-ba való töltelék, csak nézegetni tudnám a cuccot. :(
r5y7cufaj
Egy kis segítséget kérnék.
Ecostep 200 vezérlőkkel használnék 23s41_0650_805p7_08-as  és 34s80_0850_a05pa_08-as enkóderes motorokat. Mindkét motorhoz van vezérlő.
Ezeket a vezérlőket tudnám mach3-al használni?
Lehetséges-e olyan vezérlés pl ,hogy 2 motor dc enkóderes a 3. motor(z tengely) pedig stepper?
http://www.jat-gmbh.de/download/ecosoftware/ECOSTEP200_E_070927.pdf" TARGET=_fnew>ecostep 200 pdf
http://www.jat-gmbh.de/pdf_engl/mot/2_2_23S_e.pdf" TARGET=_fnew>23s41_0650_805p7_08
http://www.jat-gmbh.de/pdf_engl/mot/2_3_34S_e.pdf" TARGET=_fnew>34s80_0850_a05pa_08
ks46twg3x
Ha a vezérlőd STEP/DIR-es akkor minden további nélkül tudod használni.
A 3. tengely lehet léptetős, már nemegyszer láttam ilyen megoldást.
A leválasztókártyára mindegy milyen meghajtót kapcsolsz, lényeg, hogy STEP/DIR rendszerű legyen.
r5y7cufaj
Az SMCTerminal soros port beállításai módosíthatóak valahogyan, mert én nem találtam módot rá. Előre is köszönöm.
adamant
Hello!
Picit belenéztem a dokumentációjába és elviekben lehet Mach3 al gond nélkül vezérelni kell hozzá a paraméterező program és mehet is a dolog
Üdv Adamant
kozo
Nem lehet módosítani .
Más beállításokkal ha ki  is tenném a progiba elérhetőre akkor sem működne mert a mikrokontroller hex filében (abban amit az oldalamról lehet leszedni) erre a beállításra van "belőve"  .
Nem kommunikál?
r5y7cufaj
Akkor a két db ecostep200 közvetlenül köthető pc-re, csak kellene ez a paraméterező program? Ez saját software az ecostepnek vagy "univerzális" is jó?
r5y7cufaj
Elvileg kéne egy leválasztó kártya is akkor..
kmajer
Hello,
van egy rakat ecostep 200-as hajtásom,
de dc servoval nem sikerült működésre
bírni. A gyártó supportjával többszöri egyeztetés
arra a végkövetkeztetésre vezetett, miszerint
nem mindegy, mikori gyártású a vas, mert az
új firmware-t nem tudja értelmezni, ebből kifolyólag
a setup sem fog sikerülni.
A saját programjával lehet állítgatni.
Maga a hajtás önállóan képes encoderes léptetőmotor
hajtására is, lineáris útmérőt is kezel, master-slave stb.
Sokkal többet tud, mint egy létetőhajtás...
r5y7cufaj
Elvileg ezekkel a motorokkal volt meghajtva. Remélem nem lesz olyan probléma amit írtál.
kmajer
Amennyiben sikerrel jársz érdekelne a megoldás.
kh92ay46j
Sziasztok, CNC hez egyedi vezérlő rendszereket készítünk helyi és szerver alapú felülettel, impulzus olvasással, és inverter vezérléssel és léptetőmotoros vezérléssel is. Gondi Barnabas http://wstudio.hu" TARGET=_fnew>www.wstudio.hu
lari
Urak!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Ha egy DC servo vezérlőnél az van megadva, hogy 80V és 20A, akkor az azt jelenti, hogy maximális tartó áram 20A és ezt a vezérlő betápjánál mérhetem?
Van ugyanis egy vezérlőm,(rákötve egy sanyo denki 250W-os servo motor) aminél a motor tartóáramát (vezérlő bemenetnél mérve) nem sikerül 5A-nál feljebb vinni, holott a vezérlőnél az áramlimit 20A-ra van állítva.
Egy másik tipusú vezérlőnél simán elmegy akár 22A-ig is ugyanez a motor...
A konfigurációs szoftverben a PID paramétereken kívül lehet állítani max hibaszintet,áram limitet, PWM limitet, lépésszorzót és encoder logikát...Mást nem igazán...
A probléma az, hogy a motort álló helyzetben kézzel elfordítva nagyon gyengécske...
Tudna abban valaki segíteni, hogy hogyan tudnék nagyobb tartóáramot kihozni a rendszerből?
