DC szervó motoros vezérlés
s73tgf9vg
Psoft remek képeket halászott elő, én is elkezdtem ezek alapján megcsinálni a kefét, aztán 2-3 óra bajlódás után, -amikor nem akart beledagadni a cím a kínkeservesen előkészített kefébe- úgy döntöttem, hogy megveszem boltból és végigtolom párszor a smirglin.
Ez a B verzió már csak 800 Ft és 15 perc munka volt.
ks46twg3x
Szerintem gyártanak is ilyet, ha megrendeled.
Én is találtam szénkefét, ami kicsit nagyobb és megcsiszoltam.
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/E-240_kefedug%f3k_2/" TARGET=_fnew>"sapka".......
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/E240_kefekivezet%e9s/IMG_4370.JPG" TARGET=_fnew>Mire készek lettek,lett rajtuk rugó is,meg csatlakozó is.:)
[#wave]
Neked sincs már szénkeféd ?
ks46twg3x
Szerintem ők le tudják gyártani, ha továbbra is érdekel:
http://www.carbosint.hu/
Olvassatok vissza....
A  © svejk-féle első,vagy második? E240-es beszerzés idején...
Nem volt egyszerű a hozzávaló kefék beszerzése.
Ha volt is,horror árakat kértek párjáért.:(
 © H.Józsi,és még páran futottak köröket a beszerzésre.
De aztán,a horror árak miatt...."elhaltak" a beszerzésre irányuló törekvések.:(
Akkor készültek ezek a kefék.:)
Megszerkesztettem egy meggyötört tárcsám kivágó alakját Solid Edge-vel, de vagy a 20. vágás funkciónál elkezdett lelassulni és egyre jobban, a végén egy vágás már belekerült vagy 20mp-be ... érdekes egy program, miféle módszerrel dolgozhat, hogy így belassul ?
Ezt PSoft lehet ki tudod vágni lézerrel ? A külső mérete 38 mm körüli.
http://kepfeltoltes.hu/140405/50_ppr_encoder_wheel_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Szerinted ha a rések szélesebbek mint ami megmarad meg, hogy ferdén vannak rajzolva így jó lesz?
Ez egy gyárinak az alkatrésze, az is ilyen, csak elhajlott, letört róla egy darab stb.
Szia, plexiből kivágom szívesen, hány db?
s73tgf9vg
Szerintem ide valamilyen LV 0.5mm alatti anyag kell, de majd az okosabbak megmondják, hogy pontosan milyen. A nem fényáteresztő plexi még működhetne is, ha van ilyen vastagságban.
van fekete plexim, de 0,5 mm vastagságban gyenge lenne, meg kellene nézni, hogy mekkora az optokapu rése
A fekete plexin nagy valószínűséggel úgy átmegy az infra mint a pinty.
De nem is értem miért foglalkoztok egyáltalán a kérdéssel.
Elektron is már itt öregszik meg és nem tudja mit hogy kell csinálni?
Ahogy írta D.Laci a terv is eleve hibás.
Ilyen alacsony felbontású tárcsát kis túlzással filctollal rajzolok.
Ma meg már mindenhol elérhető a lézermyomtató és az írásvetítő fólia.
Teljesen jól,korrektül működik a lézernyomott/fóliás tárcsa is.
Főleg,ilyen "móricka" felbontásban.:)
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Sanyo_Denki_servo/motor.JPG" TARGET=_fnew>Erre a Sanyo Denki-re nyomtattam,a törött http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Sanyo_Denki_servo/encoder1.JPG" TARGET=_fnew>üvegtárcsa helyett.
A 240-es osztás,minden gond nélkül kivitelezhető volt lézernyomtatóval.
Volt régebben itt a fórumon valakinek? egy kis http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/kep/encoder.jpg" TARGET=_fnew>enkóder progija,azt használtam hozzá.
