DC szervó motoros vezérlés
Az adattáblád szerint 66V-al.
Azért előbb megpróbálnám 24V körülivel is.
7ycdrkyx
Oké!
Köszönöm a segítséget :P
Ha már forog a motorod és ráadásul van is rajta egy mérőgenerátor, akkor meg is figyelheted a fordulatszámát egy rákötött 100V körüli mérésre képes egyenfeszültségű voltmérővel.
Ha digitális multiméter, akkor köss vele párhuzamosan egy 10k Ohmos, fél Wattos ellenállást.
Vigyázz! Hatezres fordulatnál a generátor feszültsége is 85V körül várható. Az is éget.
7ycdrkyx
Köszi...
Sajnos még csak 18V-os tápom van.... :(
Majd keresek valmi erősebb tápot.
És akkor kipróbálom
Köszi
7ycdrkyx
Hol lehet dc motorhoz tápot venni (használt is jó) :P
Meg milyen árba mozognak…
Révész Richárd
Inkább csinálj magadnak.Egy trafó,greatz híd meg egy vagy több kondi és kész is van.
7ycdrkyx
Jól hangzik...
Csak sajnos a villamosságban nem nagyon vagyok benne :(
Tud valaki egy kapcsolási rajzott küldeni, ami alapján megépíthetném? :)
Köszönöm előre is
7ycdrkyx
Van egy másik motorom is, amiről nem tudok sok mindent.
A munkhelyemen kidobtak egy régi cnc lángvágó gépet, és abból szettem ki pár cuccot :)
Fej emeléshez volt 2db motor.
Ez az adat van ráírva:
ASTRO GMBH-D2850 BREMERHAVEN
AS 40-4 – 73mA
220V –50hz –o.5uf/400V WS
25U/min – haltemonet
Akkor 220V-os lenne?
Révész Richárd
http://cnctar.hobbycnc.hu/Ricsi/ExpressSCH.pdf" TARGET=_fnew>Ez itt
A kimeneti DC fesz értéke attól függ,hogy hány voltos a trafór szekundere.
A szekunder feszt megszorzod 1,41-el és annyi lesz az egyenirányított feszültséged a kimeneten.
7ycdrkyx
Köszönöm a segítséget!
Majd utána nézek...
Révész Richárd
http://cnctar.hobbycnc.hu/Ricsi/SMC%20video/" TARGET=_fnew>ITT egy kis videó az SMC szervoról.
Sajnos kevés a 17V-os táp a motornak de a nagyobbikat itthon nem tudom kipróbálni mert veri a biztit(nincs lágyindító)
Kíváncsi vagyok mit fog csinálni a rendes tápról.
Sziasztok!Segítségeteket kérném kettő motor tekintetében.Sajnos még nagyon kezdő vagyok!
Van egy DC szervó(unitec) 2.1A 24V 30W-os és egy DC szervó(sanyo denki) 2.3A 24V 31W motorom.Mindkét motorhoz csatlakozik 6vezék és még kettő külön.
A hat vezeték gondolom a vezérléséhez kell,a kettő pedig egy jeladó lehet,de nem vagyok benne biztos.Ha valaki tudna segíteni a bekőtésben(melyik vezeték mire való) vagy segédletet tudna adni hozzájuk azt megköszönném!
Nem ismerem a típust, nem írtál típusszámot. Nincs is?
Már egy kép alapján is többet lehetne megállapítani, mint így.
Ha ezek tényleg DC motorok, akkor gyanítom hogy fordítva van, mint ahogy gondolod.
Inkább a két vezeték a motor és a többi a jeladó.
Köszi a segítséget,György.A DC servo motoré R405-0285 és a gyártó sanyo denki.A másik DC motoré unitec és a tipus nem látható,sajnos.
A dc servo motor oldalán 4 db menetes dugó található.Kimenet 6 vezeték és kettő külön.
Ha van ötleted szivesen fogadom!Köszi előre is!
No az a 4 menetes dugó rejti a szénkeféket....
Tényleg kezdő vagy :)
