DC szervó motoros vezérlés
Révész Richárd
Ez azt jelenti,hogy így kell beállítani?Jól gondolom?
kozo
Igen,az enyém is így üzemel.
Ha külső quartzra raktad, akkor kell neki kvarcot adni, meg kondikat, vagy a panelbe dugva lehet programozni a chipet ?
Révész Richárd
Sikerült újraéleszteni a procit a "műszívvel".
Fuse bitek beállítva,hex beletöltve.
A helyzet ugyan az mint az első indulásnál.A nyomaték limit led világít majd rövid idő mulva kialszik és az error kezd világítani.
A soros kommunikáció továbbra sem megy.[#confused][#fejvakaras]
Révész Richárd
Fejlemény.A kommunikáció megjavult.Zoli a rajzon fordítva van feltüntetve a Tx és Rx.
Azt mondja a terminál kiolvasáskor,hogy P3 túl nagy,de bárhová állítom nem változik semmi.
kozo
Na , ez jó.
Limitáltam a paraméterek határát a progiban a scrollbar kezelhetősége miatt.A prociban olyan értékek lehetnek ami a limit felett van.
A progiban van egy alap paraméterlista ,ezt alul láthatod ,klikk rá majd a paramétersor betöltése parancs , utánna feljebb "MIND MENT"
Ezzel minden paramétert mentesz az ATTINYbe.
Révész Richárd
Hát ez megjavította a helyzetet.Nyomaték limit led kialudt csak a "ready" világít[#worship][#taps]
Na most jön a következő hiba.A FET meghajtók olyan forrók,hogy lehet rajta tojást sütni.
Hát ez nem az én napom.
kozo
×FETek túlélték az elmúlt napok mepróbáltatásait?Gyors melegedés rövidzár félét sejtet...
×Motor milyen fesz,áramról fut?
×Tápfeszek jók?
×Mit csinál a motor?
×P4 et vedd vissza 50-100 körülire .
Révész Richárd
Eddig csak az 5V-ot kapcsoltam rá míg programoztam.
Első próba után 24V motortápfesz és a 12V segédtáp került rá.
Most nincs rajta motor.Sneci azt javasolta,hogy csak akkor kapcsoljak rá motort ha minden OK.
Mindjárt kipróbálom és kiderül.
Révész Richárd
Sajna a toroid leveri a kismegszakítót(nincs hozzá lágy indító),így csak a műhelyben tudom kipróbálni.
Na mára ennyi majd holnap folyt.köv.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
7ycdrkyx
Szereztem 2 szervo motor a típusa E 588 A-MGB.
Tudnátok abba segíteni, hogy hogyan is kel bekötni.
4 kivezetése van. Fekete, piros, fehér és zöld. És persze hogy hány V-t kell kapnia.
Adatok:       Nm 0.36
anlaufstron   A    3.4
               MAX    l/min   6000
KE(V/1000-1min)    11
KT(NMA)   0,105
Entmagnetiserungsstr. (A)
Tachogenerator (bei RL(5K)
KE (V/1000-1min)  14
Előre is köszönöm a segítséget.
http://kepfeltoltes.hu/view/101127/12521403841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
http://kepfeltoltes.hu/view/101127/10415924922_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
Gábor
Bencze András
Adatok: Nm 0.36
anlaufstron A 3.4
MAX l/min 6000
Az adatok első részéhez nem kell magyarázat.
KE(V/1000-1min) 11 (az 1000 ford/perchez szükséges fesz itt 11 V)
KT(NMA) 0,105 (billenőnyomaték nyomaték/áram)Pl. nyomatékkorlát állításhoz.
Entmagnetiserungsstr. (A)(lemágnesező áram,melynek hatására a PM lemágneseződhet.)
Tachogenerator (bei RL(5K)(tacho névleges nerhelése, csak ennél nagyobb lehet itt 5 kohm)
KE (V/1000-1min) 14 (az 1000 ford/percnél leadott fesz. itt 14 V)
7ycdrkyx
Köszönöm az infokat.
Ha jól értem akkor 66V kell a 6000-es fordulathoz...
És miért van négy vezeték? Eddig csak léptető motorral foglalkoztam :)
Van valami általános leírás DC servo motorhoz?
Köszönöm a segítséget…
Két vezeték megy a motorba, (valószínűleg a piros és a fekete) ha egyenfeszültséget kapcsolsz rájuk, akkor forogni kezd. Kicsi feszültséggel próbáld megtáplálni (5V) és ha elindul, akkor azonosítva is van a motorvezeték. Ha mégsem az a kettő a motorvezeték akkor 5V nem tesz kárt a tachométer generátorban.
A maradék kettő pedig jön a tachométer generátorból, és szolgáltatja a fordulatszámmal arányos egyenfeszültséget. Ez csak milli Amperekkel terhelhető mérőgenerátor!
Ha mégsem szeretnél kockáztatni, akkor egy Ohm mérővel megkeresheted az összetartozó vezetékpárokat. Amelyik a kisebb ellenállást mutatja, az a motor. Amelyik a nagyobbat, az a generátor.
7ycdrkyx
Fekete és a pirossal elindult a motor :P
És a 6000-es fordulatot hogy lehet elérni? 66V-al?
