DC szervó motoros vezérlés
Azt hiszem el is lehet rontani. Ha nem jót írsz bele valahova.
Révész Richárd
Akkor valószínű kinyírtam.De remélem nem így van.
Kinyírni nem nyírtad, ha nem tudja olvasni a fuse biteket, akkor elállítottad az oszcit valami rosszra
.http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_329006.html" TARGET=_fnew>Elrontás helyrehozása1
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/seged_orajel_generator.html" TARGET=_fnew>Elrontás javítása2
x4rhew5r3
Kinyírni nem tudod így, csak esetleg kizárni magad a prociból. Ha letiltod a Resetet, akkor nem lehet programozni sem. Nem tudom milyen égető programot használsz, de úgy látom erre nem rakták ki szerencsére a Reset biztosítékát.
A CKSEL-eklegyenek 16MHz Crystal módban és CKDIV8-ból vedd ki  pipát.
Révész Richárd
Hát nagyon úgy fest,hogy kizártam magam a prociból.
A progi Pony-Prog de van más is.
AVR studio,Win-AVR,Bascom de ezek nekem kicsit bonyolultak.
Megpróbálom életre kelteni valahogy.
Csak egy procid van ? Nekem olyanom pont nincs.
SquirrelTech
A SPIEN bitet sem érdemes átállítani. De ezt a Ponyprog ugyanúgy nem is engedi, mint a RSTDISBL-t. Egyébként nekem is lett egy jó pár ilyen lezárt procim a napokban, amiket pony-val próbáltam programozni (és még nem jöttem rá a miértjére én sem)...
http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/#eng" TARGET=_fnew>Ezzel a megoldással szemezek éppen.
x4rhew5r3
Amíg nem volt JtagIcemkII-m az AvrOSPII programot használtam Cseh Robitól vett USB-s programozóval (talán avrIsp?). Azzal nem volt ilyen gondom, mert a pipa azt jelentette amit gondolunk:)
Rémlik, hogy olvastam valahol egy fórumon, hogy valamelyik programozónál a pipa pont az ellenkezőjét jelenti, mint ahogy gondoljuk, mert nem a funkciót, hanem a biztosíték állapotát jeleneti. Az meg ugye 1, ha nincs programozva, és 0, ha ki van égetve.
Szóval érdemes bogarászni a guglival...
A bezárt procit a nagyfeszültségű párhuzamos programozóval lehet kinyitni, de nekem sincs ilyen programozóm.
jv7pu3a5p
Tényleg nézd meg a helpjében a pony-nak, hogy a fuse bitek pipa mint jelent "0" vagy "1".
Leggyakoribb hiba, hogy a CKSEL bitek mind nullára kerülnek. Ezzel nem zárod ki magad a prociból, csak éppen külső órajelet vár, így a programozás sem megy. VAgyis kell egy külső áramkör ami órajelet szolgáltat neki. Van egy olyan érézésem, hogy a pony alapból ezt állítja be és mivel te elöször csak simán a hex fájlt töltötted rá, be is állítottad a külső órajelet. De nem ismerem a ponyt, lehet nem így van.
Az AVR studio sajna nem kezeli az STK200-at, a bascom azt hiszem igen.
A kérdéses proci és SMC kódnál legyen pipa a:
SUT.1
B.L.0
B.L.1-nél.
illetve értelemszerűen a titkosításnál
Arra is figyelni hogy a pipa az utána következő szóhoz tartozik.
SquirrelTech
Pony-val lehet külön-külön írni és olvasni a flasht, az eepromot, és a fuse biteket, illetve lehet benne egyszerre is kezelni mindent. Csak a program írásánál nem piszkálja a fuse biteket. "Write All" esetén viszont kérdés nélkül átírja azokat, így az lehet véletlenszerű is (legutolsó beállítás szerinti).
Révész Richárd
Megpróbálok mindenkinek egyszerre válaszolni.
Kettő procit vettem de mind a kettőből kitiltottam magam sajnos.(ennyire amatőr vagyok)
Amit Elektron linkelt a #11205-ben azzal talán újra lehet éleszteni csak vennem kell hozzá alkatrészt.
Ha http://cnctar.hobbycnc.hu/Ricsi/SMC.JPG" TARGET=_fnew>EZT akkor látszik,hogy mit jelent a pipa.
Ha jól értelmezem akkor pont fordítva van mint ahogy az ember gondolná.Ezt eddig én sem figyeltem.
jv7pu3a5p
Felesleges más programozót építened. Ha jól látom szürke a pony-ban a reset tiltó flag. VAgyis nem tudod kizárni magad a procból SPI felületen.
1. vagy az van amit mondtam és külső órajelre raktad (ehhez mind a 4 CKSEL pipa be kell legyen jelölve)
2. valami más kötési hiba van
kozo
Pár sorral lentebb olvasható svejk mondatai képes formában ... http://sufnicnc.uw.hu/SMC/SMC3a%20vezerlo%20doksi/attiny2313_config%20bitek.jpg" TARGET=_fnew>Config bitjeim
Révész Richárd
Eszemben sincs másik programozót csinálni.(ezt is vettem készen)
"műszívet" akarok építeni hozzá.http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/seged_orajel_generator.html" TARGET=_fnew>Ezt itt
