DC szervó motoros vezérlés
Révész Richárd
A paramétereket egy progival lehet állítani de nem tudok kommunikálni vele,nem lehet kiolvasni a paramétereket(mármint a PID-et.)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Ricsi/SMC.JPG" TARGET=_fnew>Itt a FUSE  kiolvasása
x4rhew5r3
A CKDIV8-at vedd ki, mert ha be van csekkolva, akkor az órafrekit leosztja 8-cal.
Révész Richárd
Oké.
A helyzet így is változatlan.
Lehet hogy hibás a program?Sajnos a tudásom "0" AVR-ből.
x4rhew5r3
Mielőtt motort teszel az SMC-re, nézd meg a működését soros terminállal. Ha tudod módosítani a paramétereket a PC-ről, akkor működik az avr, és akkor érdemes továbbmenni.
Révész Richárd
A #11141 hsz-ban van egy terminál progi.
Azzal próbáltam kiolvasni a paramétereket de nem sikerült semmit kicsalni belőle.
Az nemigen jó, a cksel ek mind üres, akkor megy 16MHz-el azt hiszem, de valami nem jó lesz ott.
kozo
Ha az említett terminal progival nem tudod kiolvasni az adatokat akkor két dolgot javaslok megnézni...
× RX TX kábelek fel vannak cserélve? Cseréld meg és próba újra.
és vagy...
× Csatlakoztasd másik COM portra az RS232 es csatid.
A progiban alapbeállítás a COM1,38400,N,8,1.
[#wave]
Na megtaláltam itt a gépemen a kapcsolási rajzát, mondom ott vannak, hogy mit kell beállítani.
Ehun van ni.
CKDIV8=1
CKSEL=1111
BODLEVEL=100
Ha a chip új, még nem volt programozva nem ezek vannak benne.
Révész Richárd
A 16 MHz az nem baj mert akkora quartz van rajta.
Révész Richárd
A kábelt már ellenőriztem.Sajnos nincs másik com port.
Révész Richárd
Na most már látom mit próbálsz a fejembe verni.
Mindjárt kipróbálom.
Hogy lehet törölni a progit az AVR-ből?
Mondom nem jó a fuse bit azért nem megy eleve. :)
Révész Richárd
Le lehet tiltani a procit?
Megpróbáltam beleírni az új fuse bit beállítást és nem indul újra.
