DC szervó motoros vezérlés
Csaby
Szervó tudorok segítségét kérném. Ismeri valaki ezeket az eszközöket? Sajnos semmilyen dokumentációval nem rendelkezem hozzájuk.
2 tengelyes? AC servo:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csaby/Servo/Resize%20of%20AC%20servo_1.jpg" border=0>
Dc servo:
http://cnctar.hobbycnc.hu/Csaby/Servo/Resize%20of%20DC%20servo_4.jpg" border=0>
Esetleg belezzem ki és lesz két szép dobozom?
Csaby
Lemaradt:
Több kép a könyvtáramban.
horcsab
Tudna valaki segíteni szervó vezérlő ügyben?
Röviden a probléma:
Adott dspic30f4012-vel egy szervó motor vezérlő. A motor amit vezérelni kellene 150V-os és kb 400W. A teljesítmény oldal mindig eldurran. A dspic optoval le van választva, az IGBT meghajtó pedig IR2181. Az áramkorlát szintén le van választva ami a pic FLTA lábára megy. Az áramkorlát teszi rendesen a dolgát. Az áramkorlátot 2.5A-re állítottam be amit egy halogén izzóval próbáltam.
A szervo PWM 2kHz-en jár, az IGBTk IRG4PC40W. Az IGBT-vel védődiódák természetesen be vannak kötve (UF5404), valamint a G-E közé 18V zener. A gate 15V-al van hajtva. Szkópon szép négyszög a jel. Kissebb motorral (50W) 40V-ról gond nélkül jár.
A motorral párhuzamosan van kötve 180V-os szupresszor dióda(SUP), ami nem szólalt még meg.
Ha valaki tud kérem adjon ötletet, mi okozza a sorozatos tönkremenetelt.
Az URL-en a kapcsolási rajz is megtalálható.http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_925364.html#925364" TARGET=_fnew>Hobbyelektronika kapcsolási rajz
35kpazcgr
Csak néhány ötlet ránézésre:
A motor tápfesz áramkörébe a FET-ekhez minél közelebb nem ártana elhelyezni egy a tápfesznek megfelelő ~1000 uF-os, vagy nagyobb elkót. A FET-ek kikapcsolásakor a motorban felhalmozott energiát valahova illik elvezetni.
A másik pedig: az áramérzékelő ellenállásról a műveleti erősítő felé elmenő vezetékbe kellene egy pár kiloohmos ellenállás, hogy a ki- és bekapcsolási hiszterézis némileg meg legyen növelve. Ez jótékonyan hat a FET működésére, nem hirtelan, szinte minden átmenet nélkül kapcsol be ill. ki.
A kipurcanás mennyi idő múlva következik be beindítás után ? Nem a túlmelegedés miatt
? Vagy egymásra nyitnak a FET-ek ?
x4rhew5r3
Nekem is van két ötletem. Lehet hogy gerjedés okozza a megszaladást. A gerjedést a parazita induktivitások és kapacitások okozzák.
- Tegyél 1uF fóliakondenzátort hidegítésnek a tápra közvetlenül az IGBT-knél.
- Ha ezt a kerámia huzalellenállást használod, annak viszonylag nagy az induktivitása. Én egy 0.3mm-es acélos lemezből vágok 3mm széles csíkot. Köszörűn megdolgozod a végeket és ha megpucolod, akkor forrasztható...(festékbolt, kínai glettvas)
No, meg nem láttuk a nyákrajzolatot, azzal is lehet baj eleve.
horcsab
A motor tápfesznél van hidegítés (10n kerámia), illetve a nyákon is van szűrés. A tápon van egy energialevezető ami 170V-on nyit és egy ellenálláson keresztül disszipálja az energiát. A táp egy 3fázisú trafóról jön 3 fázisú egyenirányítás után (6800uf pufferrel), ezt meghagytam a régi szervó vezérlőből (Contraves NC400). A sönt tényleg huzalellenállásokból van összepakolva 3 db 0.1ohm/5W.
A kipurcanás érdekes. A vezérlő úgy működik ha tűláram van akkor csak a következő ciklusnál kapcsol be újra.
A FET-ek nem nyitnak össze mivel van deadtime. Viszont az IR2181 ha 5V-ról jár a bemenete akkor előfodul, hogy felakad a kimenete. Ezért  van a bemenete 3,3V-os zenerrel megfogva.
Tomahawk: az 1k, 4.7n nem elegendő, mennyire vigyem fel?
Elektron: változó, van hogy símán elindítom a pozicióra és beáll, de van hogy a motor indítása után azonnal. Ha a táp megjelenik nincs baj, akkor soha nem száll el.
Nyák rajzot holnap teszek fel.
x4rhew5r3
160V-nál motorral terhelve nézted szkópon? Mennyire "csilingel"?
Én mindig mondom nektek, 100V fölött már csak a szerencse segít :) Vagy irtózatos nagy tudás kell a tervezéshez...
"Ha a táp megjelenik nincs baj, akkor soha nem száll el. "
Ez lehet fontos mondat, valamire következtetni lehet belőle talán, kérdés, hogy mire.
Egy közvetlen linket is megadhatnál a kapcsolási rajzra, talán akkor nekem is lenne ötletem, mi lehet a gond az eddigieken kívül.
horcsab
horcsab
