DC szervó motoros vezérlés
sasi
A300-as panel
"2400 Ft/db lenne az A300-as nyák, 2 oldalas furatgalvánozott, 2x70um-es fóliavastagság, ónozott, kétoldali kék színű löttstop, alkatrészoldali pozicióábra." (#10822)
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Robroy007 4 db + Varsányitól alkatrészek talira
msas/Makó S/ 4db + Varsányitól alkatrészek
sasi 4 db + és nekem is alkatrészek Varsától
Ha magadnak csinálod, bármit lemásolhatsz! Legalábbis az én erkölcsi normáim szerint, nem tudom, hogy a törvény mit szól erre.
Csak 18db LS7184-es IC van itthon.... pedig az fontos... rendelem őket (100-at megint) .... talira szerintem meglesz...
Ha minden jól megy... egy "esemény miatt" olcsóbb is lesz...:)
jv7pu3a5p
Tuti egyszer kipróbálom a szervót is. De most léptető van, vezérlő van, új vez. pedig készülőben. Halkan elárulom neked, hogy az új vezérlő hardvert mindenképpen úgy akarom kialakítani, hogy képes legyen fogadni AC szervót és akkor azzal is tudok majd játszadozni unaloműzésnek :)))
bicme92us
A300-as panel
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
sasi 4 db + és nekem is alkatrészek Varsától.
rekalaca 4 db + és nekem is alkatrészek Varsától.
j3rx6bsjd
A300-as panel
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Lakatos 4db
Pénteken lezárjuk az A300 panelra a szervezést...
Aki nem tudja miről van szó....
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/A300_Servo_Controller/" TARGET=_fnew>Itt az az A300-as vezérlő dokumentációi....
Farkas Ádám
A300-as panel
Varsányi 4db  + Varsányitól alkatrészek
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Lakatos 4db
Farkas Ádám 4db
A300-as panel
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Lakatos 4db
Farkas Ádám 4 db
Molyoló 4db + V Pétertől alkatrészek.
Őrültek vagytok :)))
De minden elismerésem a Tiétek, hogy szeretnétek megismerkedni ezen érdekes területével az elektronikának, és még használható cuccotok is lesz.
Ez az igazi hobby hozzáállás!
De szerettem volna én már az elején ilyet véghezvinni!
Én jómagam már annyi vezérlőt összefabrikáltam, és még többet kipróbáltam, de mind más és más
szolgáltatásban és minőségben, így valós összehasonlítást nem is lehet tenni.
Sokan próbáltak már tőlem tanácsot kérni melyiket építsék meg, de nem tudtam/akartam soha egy mellett sem letenni  voksot.
Sajnos nagyobb árkedvezményt már csak több ezer darabnál kapnánk, de azért majd próbálkozok :)
Látom van köztetek sok elektronikai szakmabeli is, ne elégedjetek meg a működő áramkörrel próbáljatok rajta módosítani, alakítgatni, ha kell kiegészítő feltétpanellel.
És természetesen számoljatok be majd róla.
Ne feledjétek mindennél van jobb és ez az elektronikára főleg igaz...
Én azt nem értem, hogy eddig miért nem lett ez... szerintem nagyon jó lesz majd a téma... azaz lesz jó téma :)
Ha tudnák a fórumtársak mennyi munka van az A300 mögött... Beta verziók, panel tervezések... tesztek...
Nincs még egy vezérlő a világon amelyik így teljesen nyitott!!! Azaz semmi de semmi "fekete doboz benne" ...
Szerintem ez a legnagyobb nagyszerűsége... azon kívül, hogy nagyon is jól megy... legszívesebben kötelező "alapnak" nevezném...
45 panel akkor eddig...
Jó lenne a többi (főbb) alkatrészre is majd szerveződést tartani... mert "nagyban" olcsóbb lenne...
Jó lenne ha minden olcsó lenne azaz a "végár" is hobbysta lenne. :) Holnap összeszámolom milyen és mennyi alkatrészem van...
A "menő" alkatrész nagykerekben.... ennyihez... biztos jó árak vannak/lesznek ...
Aki jön a talira ... akár ott is átvehetné... még azt a kis postapénzt is meg lehetne spórolni...
Farkas Ádám
Végre volt egy kis időm és befejeztem a picinyke gépemet, csináltam egy kis tesztet 11W!!!-os motorral. A golyósorsó 1mm emelkedésű, és 6mm átmérőjű NSK  Íme:
A tápfeszültség 30V
A 3 vezérlő végfok nyugalmi áramfelvétele 0,17A (ezt mindig levonom)
Lassú járat:
1mm/s -->  áramfelvétel 1 motoron 0,13A ~3,9W
Gyors járat nagy rámpa:
50mm/s  rámpa:300ms  áram:0,5A  ~15W
Gyors járat kis rámpa:
50mm/s rámpa:30ms   áram 1,5A  ~45W
Max sebesség max rámpa:
70mm/s  rámpa:25ms  áram 1,8A  ~55W
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mini/teszt/DSC03023k.JPG" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mini/teszt/motor.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mini/teszt/MOV03022.MPG" TARGET=_fnew>Video1
http://cnctar.hobbycnc.hu/Adam/mini/teszt/MOV03019.MPG" TARGET=_fnew>Video2
A mechanika eszméletlen könnyen megy, az 1mm-es orsó pedig jelentős áttételnek számít mégis nehéz tartanom a 10W-ot.
Megsasoltam a videókat... jól megy a kicsike!
Hát igen kb. ez a gyakorlat... kb. ennyi kell egy ilyen kis géphez is...
Mert azért van némi forgatott inercia, mozgatott tömeg még akkor is ha nagyon spéci és kis emelkedésű (1mm-es) orsók vannak a gépen... és veszteség...
Az 55W...
Ezek a motorok névlegesen 11W-osak...
Ehhez tartozik egy XX alapnyomaték... ezt akár (rövidebb időre) 5-10X nyomatékkal is túl lehet lépni...
Ezáltal ekkor akár 5-10 X 11W teljesítményt is ki lehet venni a motorból... ennek "gyakoriaságától" motor melegedés lehet...
Látható, hogy az egészen lassú (1mm/sec) mozgáshoz is több kell mintha csak elméletben kiszámoltuk volna egy "légpárnás" lineáris vezetésre...
Azaz van egy minimális "teljesítmény szükséglet" a súrlódások, veszteségek fedezésére... ami egy kicsi motornál meghatározó nagyságú a motor alap teljesítményéhez képest.
