DC szervó motoros vezérlés
jv7pu3a5p
Volt szerencsém láti Tuba ÚR mostani gépét. Hát nem gyenge, csak úgy repíti a léptecs. [#taps]
És természetesen igényes munka.
Jó lett számolva az áttétel?
s5f8tmfv3
A300-as panel:
"2400 Ft/db lenne az A300-as nyák, 2 oldalas furatgalvánozott, 2x70um-es fóliavastagság, ónozott, kétoldali kék színű löttstop, alkatrészoldali pozicióábra." (#10822)
Varsányi 4db
Amatőr 4db
s5f8tmfv3
Te fogod szervezni a gyártást?
jv7pu3a5p
Lemaradtam, milyen áttétel? Direktben megy.
A300-as panel:
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Direkt hajtásos Tuba István új gépe? Akkor az nagyszerűen mehet! ... Jó lenne ha elhozná a talira...
jv7pu3a5p
De léptecsnek minek is kéne áttétel?
Az én új gépem is direkthajtás lesz. Tibor45 tanácsára kipróbálom 10es emelkedésű orsón a 3.1Nm léptecset. Már itt is van nálam a lineár egység csak rá kéne dobnom a mocit játszani vele, csak most meló van. Ráadásul megint itt ragadtam... :)))
#10822... Svejk megszervezi a megrendelést...
Nekem talán megint kellene LS7184-es IC-ket szereznem... minél olcsóbban...Intézkedem is...
A többi alkatrészre is lehetne együttesen rendelni... pl. Fetmeghajtó IC stb... 100-as árak mindig jobbak...
Egyébként több "300W" 32V/10A-es SanyoDenki szervómotor van/lett forgalomban hobbysta körökben...
Ugyebár az alapnyomatékhoz (kb. 1Nm) is kell a 10A (a kis fesz miatt - fura moci:)... 20A-es Geckoval ekkor: kb. 2Nm csúcs A300 30A-el kb. 3Nm...
De akkoriban teszteltük 40A-el is... de ekkor a 150V már sok volt... de 40V-nál... "akármennyi" is lehetne amit a nyák kibír (pl. nagyobb áramú FET-el is volt teszt)
Persze hogy nem kell...
Jó az a léptető... 3Nm már nem kevés erő... Most ezzel az új vezérlővel nagyobb fordulatig marad is belőle... azaz nagyobb fordulat is lehetséges...
De ahogy néztem az árakat... majdnem jófajta szervó árban van...(motor + vezérlő)... és a zárt hurkú meghajtás + pénz lesz...
robroy007
A300-as panel:
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
Robroy007 4 db + Varsányitól alkatrészek talira
msas
A300-as panel
Varsányi 4db
Amatőr 4db
Kulcsár 6db
Kristály 4db
msas/Makó S/ 4db + Varsányitól alkatrészek
Alkatrészeket ... már amik vannak.... viszek a talira...de messze nincs minden hozzá !!!
robroy007
nem baj de legalább azt már nem kell guberálni
és addig esetleg ha hazajöttél tudod egységcsomagolni ami van [#integet2]
sanka74
Akkor innentől nem foglalkozok vele,meghagyom Svejk mesternek a dolgot.Igen, ha a szigorú bekerülési költséget nézzük tényleg nem éri meg gyártani, egészen egyszerűen.de ugye a tapasztalat...lehet nekem is kell majd nyák,egyelőre müszakizik a kocsim meg csinálgatom a gépemet.Meddig lehet rá jelentkezni?
