DC szervó motoros vezérlés
Több infó kellene pl. egy két kép... a gépről...
tfpk6pks3
Bocsánet benéztem....
Figyelmetlen voltam.... nem is nekem szólt.
Ez nem neked szólt :) Válasz 'Miki2' üzenetére (#10350)
j3rx6bsjd
Egész biztosan nincs 2 motor 1 házban:)
Egykb 3kW-os főorsónak kb.16NM az alapnyomatéka,a csúcsnyomatéka:kb.51NM!névleges fordulat:2000rpm,max fordulat:3000rpm
3x gyorsító áttételnél 8000-es max.fordulat.
Aluba 12-es menetnek a nyomatékigénye kb.14NM
Szóval az M10-es menetet még kényelmes bevágja,mert oda csak 9NM szükséges normál körülmények között,ha ennél nagyobbat akarsz tőle akkor leold a vezérlő és kész,kezdhetsz vele rosszakodni,menetfúró félig az anyagban hajtások vészállapotban,szedd szét ahogy tudod
Egyébként az iparban ez a 3kw egy viszonylag kicsi motor.Ha ennél nagyobb menetet akarsz fúrni akkor nagyobb főhajtás vagy előkerül a menetmaró.
A gyorsulás változása, mikor S görbe szerint szeretnénk gyorsítani, nem lineárisan, ez egy jó példa pl. a felhasználására.
Ez nagyon jó alapelv amit írsz, hogy törekedni kell a lehető legegyszerűbb megvalósításra, persze, ami a célt meg is valósítja azért. Ezért sem árt néha az elméletekkel legalább áttekintő szinten tisztában lenni.
x4rhew5r3
Íjász gépe igazi minimál költségvetésű projekt. Léptecsek voltak fent (nem részletezem a gondokat). Négy távtartó csere, rá a motor, kuplungot meghúz, enkóder kábelek elhelyezése és kész. Jobb lenne áttétellel, de az a mechanika átalakításával járt volna. Annyit meg nem állhat a gép:)
De nemcsak minimál, hanem "optimál" is, ha nincs túlzott nagy felesleges erőtartalék .
Az még hagyján, hogy a G00:9000 de a G01:4000 és ez nem semmi.
A rögzítést hogyan csinálja?
j3rx6bsjd
Tévedtem,most ahogy olvasgatok pl. a HAAS alkalmaz csillag és delta kapcsolást a motorjaiban és ezek között váltogat attól függően,hogy nagy fordulat vagy kis fordulat nagy nyomatékra van-e szükség.
Nem értesz... De majd linkelek videót ilyen gépekről...
Amelyik 24.000rpm-el mar és szerszámot cserél és 600rpm-el menetet fúr...Meg egyszer 24000rpm ! és 600rpm!
Két motor azaz két tekercselés egy házban nincs? Itt a Kami gépem mint példa...
6 drót jön ki csillagban = két különböző pólus számú tekercselés 3000rpm/1500rpm 2 pol és 4 pol...átkapcs... furdulat a fele a nyomatéka a duplája azonnal.
De sajnos ez csak "felezős" megoldás. De lehetne fokozni ...
Jó lenne pár kép - ha nem titkos... :) Képbe kerülnénk :)
http://www.t2cnc.hu/T2ES-5360.htm" TARGET=_fnew>Itt a Klaviónál árulnak (azonos házban és mértetben) többféle főorsó motort....
100Hz-es változat= 6000rpm
200Hz-es vátozat = 12.000rpm
300Hz-es változat= 18.000rpm
400Hz-es vátozat = 24.000rpm
Miért ne lehete pl. pl. egy 50Hz-es = 3000rpm vagy 25Hz-es = 1500rpm változat is?
Persze a kisebb fordulatúak nyomatékosabbak...
Ha van egy 400Hz-es és egy 25Hz-es akkor lehetne egy házban is a két tekercs...
Hogy egyszerűen el lehessen képzelni: hosszabb a forgórész a házban pedíg egyik tekercselés felül a másik alul.
