DC szervó motoros vezérlés
Nem kell egyértelmű! Ilyen valahol a Kami gépem is...
kfhhyweby
200-as tokmányt forgat,"közepes" gép
Még egyszer...
Persze T.Ati főorsója valami igen erős és nem hobbygép gondolom... a 6Nm erővel :)
pl. (csak elméletben)
Egy 1 kw-os Teknomotor kb. 03Nm-es (nincs adat róla:), persze tud 24.000-et...
Ezzel a nyomatékkal szépen lehet marogatni ha pörög... azaz 24.000-nél 1Kw...
De ha hirtelen menetet akarnánk fúrni vele... és csak 600rpm kell max ehhez... akkor is csak 0,3Nm-et tud(hat) ami kevés erő egy menetfúráshoz...
De ez pl. Teknomotor létezhetne (van is többféle fordulata gyártott változat) 1Kw-os 1500rpm-es változatban (más tekercselés) akkor az tudná az erőt lassú fordulatban...
(Arányosítva ekkor Kb. 15Nm-es lenne?)
Tehát csak a tekercselés más... nem motort váltani, hanem a motorban a két tekercs közül azt amire éppen szükség van...
24.000/1500rpm... egy házban két motor :) Vagy?
Mennyi egy ilyen masina maximális és minimális tokmány fordulata?
"Hát kérem szépen ez így működhet a tudomány és a számítógépes méretezés mai állása szerint?
Mert itt most az az eset áll fenn, amiről az eddigi pár hét szólt!"
És most mi a konkrét kérdésed?
Min csodálkozol? Ijász gépéhez még az EC240 is sok... Hol van ott 1000N? Sehol....:)
Még 100N előtolásirányú erő sincs, hiszen fát forgácsol, és gép mechanikája sem bírna sokkal többet. Max. pár watt a hasznos P.
Egy EC240 60-70W-otot tudhat tartósan, azaz van 69 W tartalék mindenféle veszteségre, az bőven elég!
Miki2
Nem vagyok benne biztos, hogy két motor van egy házban.
Van egy ISEL marómotorom, ami 600 W-os. A fordulatszáma max 20.000 1/perc. Ha a fordulatát 200-ra állítom a frekiváltóval, a motor akkor is "lefoghatatlan" marad.
Ezt egy Technomotorral már nem tudtam elérni.
3.000 1/perc fordulatnál már két ujjal (nem elírás) már megállásra tudtam bírni.
Teljesítmény és frekiváltó azonos volt.
kfhhyweby
minimális ford úgymond bármennyi lehet,tehát elméletben 0.001 is,mivel marni is lehet hajtott szerszámmal,tehát főorsó beáll szögben,rögzt,és jöhet a maró
Íjász művész Úr gépe milyen paraméterekkel rendelkezik? Lehet, hogy csak én nem tudom?
Oké E240 és... orsó átmérő és hossz, áttétel van?, stb...stb...
kfhhyweby
E240-re nincsenek "Wattok" megadva az adatlapon... szerintem ne saccoljunk.
tfpk6pks3
Az adatok ott vannak az ezt készítettem topiokban "2026"
Áttétal nincs. Hasznos terület 780x650x200
Ez Oké... de másra gondolok... Majd keresek egy Videót... példának...
kfhhyweby
Ha kitotózzátok,hogyan lehet szinkronban menetet fúrni,ajánlanám figyelmetekbe a menetformázót.Gewindeformer.Aluba M6-ot 2200-2400-al pörgetem bele,forgács nuku!
tfpk6pks3
Kérlek, ahogy gondolod.
Bár nem tudom, milyen példára gondolsz, mert ez ilyen és kész.
De majd én is teszek fel egyet, csak most el kell mennem pár órára, de utána megcsinálom.
Üdv.
Az nagy baj! Ha nincs áttételed, ezzel a konfigurációval tuti nem optimális a géped.
Majd még idővel javíthatsz rajta!
