ArtCam & Relief marás
cu05ic9nw
Szia steve én csak a solidworks-al tervezek mindent.  mindent meg lehet oldani vele és a solid cam-mal G kód pályát tudok generálni!!
köszi, akkor körülnézek ez ügyben.
cu05ic9nw
cu05ic9nw
http://youtu.be/VBWfE6x2Yy0" TARGET=_fnew>ejabb lecke vektor javítássá AC-allat.
cu05ic9nw
cu05ic9nw
http://youtu.be/GfYxsHG7eg4" TARGET=_fnew>Körbevágás és hidak  behelyezése.
Hogy ne essen ki az anyag és ne törje el a marót, vagy a maró ne kapjon bele az anyagba, hidak használata.
De ha kiveszed a 3D elől a pipát, akkor van esélyed, hogy nem törik ki a fa önmagától ilyen kis híd esetében.
3D-vel a hídat domborúra csinálja, ami azt jelenti, hogy a felső része sokkal keskenyebb lesz, mint az alja és egy rövid és alacsony híd esetében kiszakadhat a fából őnállóan.
3D nélkül pedig a híd előtt felemel és a híd után leengedi a szerszámot, mindíg ugyan ott és egy négyszög keresztmetszetű hidat csinál.
cu05ic9nw
ebben igazad van de ha jól látható, hogy 0,8mm lemezről van szó én 1mm emeltem fel amit a híd lapján állítottam be azért ha a mach3-ban látható hogy a megmunkálás fölé emeli.
cu05ic9nw
Köszi az észrevétel!!
bicme92us
Én pedig köszönöm a leckéket. Ebben (is)gyenge  vagyok.
cu05ic9nw
Köszönöm lesz még!!
kua93zk4w
Kellene egy kis segítség.
Íves felületre szeretnék gravírozni de sehogy nem sikerül az ívre ráilleszteni a gravírozást.
Az ív szimulálása után próbáltam V-bit és gravírozást is de mindig sík felületre teszi a mintát.
Valahogy meg lehet oldani hogy íves legyen a minta?
Béni
Igen. A 2D-s szerszámpályák vetíthetők domborműre.
Béni
Csináltam egy ügyetlen videót, de talán a lényeg kihámozható:
http://youtu.be/AUd9eYkaB1Q" TARGET=_fnew>Szerszámpálya vetítése reliefre
kua93zk4w
Ez most nagy segítség. [#smile]
