ArtCam & Relief marás
w0hgtwf3w
ST3 a verzió száma a Solid Edge-nek
Béni
Igen, ugyanúgy szerkeszthető, mint amit az AC-ben készítettél.
A rétegek használata sokat segít.
9npx2xk89
ja hát nekem valami 20-as van, az nem tud még ilyeneket.
Az új rétegen lévő reliefet hogy tudom méretezni és pozicionálni utólag?
43pbwjg8s
Ez rendben van, nem ezzel van a bajom, hanem azzal, hogy egy rétegen lévő reliefet egy másik réteghez képest nem tudok elmozgatni és nem tudom a méretét változtatni.
A méretváltoztatást csak a model menüvel sikerül, de az visz mindent.
w0hgtwf3w
Van nekem is régebbi változat (20-as körüli) valamelyik gépen. Este megnézem ott hol lehet beállítani.
Például, van két relief, az egyiken van egy kecske, a másikon van egy paraszt.
Mindkettő valamekkora.
Ebből kellene egy új reliefet csinálni.
Egy rétegre megnyitom a kecskét, akármekkora méretben.
Egy új rétegen megnyitom a parasztot, szintén akármekkora méretben, és valahol az előző réteghez képest.
Namost jön a finomítás.
A kecskét arrébb kéne tenni egy kicsit, meg a parasztot is. Meg a méretén is változtatni kéne, mert a kecske nagyobb mint a paraszt.
Na ezt nem tudom.
Mert nem mindegy, hogy a kecske hátán ül a paraszt, vagy épp beakaszt neki.
43pbwjg8s
Akkor:Sehogy. :)
de..
A réteget külön reliefként le tudod menteni majd ha ez kell, legyalulod a réteg tartalmát és importtal újra beteszed az előbb lementettet és akkor tudod méretezni helyezgetni bármizgélni...
43pbwjg8s
Leltem egy kis oktatóvideót arról, hogy hogyan lehet G-kódot generálni az utolsó vacsora reliefról.
Ici pici layer és nagyon egyszerűsített keret készítés, kombinnálás is van benne.
Nagyon kezdőknek!
http://hobbycncart.com/publ/cikkek/artcam_temaju_cikkek/utolso_vacsora_kodkeszites_holy_communion_generating_g_code/6-1-0-40" TARGET=_fnew>Utolsó vacsora, G-kód generálása
9npx2xk89
w0hgtwf3w
Megnéztem. A másik gépen V20 van az alkatrészben  szerkesztés, beállítások, megjelenítés, körív simaság.
Köszönöm utolsó vacsora reliefet Szombaton fogom megcsinálni,Majd be számolok hogyan sikerült.
Akkor mosogatni már nem kell.
9npx2xk89
Köszi, megnéztem, beállítottam a maximumot, egy fokkal jobb, de még mindíg nem az igazi. (iges-be mentettem)
