ArtCam & Relief marás
Köszönöm a gyors választ!
Sikerült :-)
w0hgtwf3w
Üdv
Lenne valakinek egy Darth Vader-es reliefje.
A fiamnak most éppen ez a korszaka van, nagyon örülne neki ha kimarnám.
Előre is köszönöm.
cu05ic9nw
egy kis lecke a kezdőknekhttps://www.youtube.com/watch?v=iAFW2QP_Hc4" TARGET=_fnew>gravírozás
cu05ic9nw
69iejf00t
Szia Gábor. Köszi a videókat, hamarosan hasznát fogom venni.Ezek a videók esetleg elérhetők lesznek a cnctar-on? Várom a további oktató videókat![#worship]
cu05ic9nw
Szia nincs táram így a youtube ra töltöm fel és ott mindig elérhető lesz ha csinálok még akkor teszek fel!! de ha külön kívánság van abban is segíttek.
Néhány egyszerűbb dologra használtam már az ArtCam-et, a tapasztalataim alapján szerethető kis progam! Most viszont elakadtam, pontosabban nem tudom, hogy a következő feladatot meg tudom-e oldani vele: vektor shape-et (az egyszerűség kedvéért betűket) kellene marnom (fából). Oly módon, hogy az alakzat 3 mm-t kiemelkedik majd a síkból. Tehát körbegravírozom. Eddig nem bonyolult, de most fontos az oldalfal jellege is (45 fokos, tehát 3 mm-t kéne szélesednie az alaknak lefelé), valamint az oldalfal legyen egyenes, domború és homorú - mindhárom verziót meg szeretném nézni. Már az egyenes falat sem tudtam megcsinálni, mert csak kiemelni tudtam az alakzatot a síkból és akkor szűkül, nekem pedig az kéne, hogy abba érkezzen, tehát az adott shape legyen a vége állapot.
Így kissé bonyolultan hangzik, mellékeltem egy ábrát, hátha az segít.
Előre is köszönöm a segítséget!
steve
http://www.ste7en.hu/profiles.jpg" border=0>
cu05ic9nw
pedig egyszerű csinálok egy videót!!
cu05ic9nw
most töltöm fel van 2 féle módszer de az első az egyeneset csinál a másiknál meg kel adni egy 0.001-es ívet de az alig észre vehető! én az íveket a maróval adom meg pl. profil marót használok a 45 fokosnál ott egy 90 fokos gravirtűt használok az utolsónál meg rádiusz marót, a középsőnél van hasonló marom azt használnám! csak ki kel számolnod hol megy el a maró hogy jó legyen.
cu05ic9nw
cu05ic9nw
ha erre gondoltál akkor írj ha nem akkor is!!
ó, köszi a gyors segítséget! [#worship]
sajnos nem profilmarásról van szó - végig kell finish-elnem az egészet - tehát a marószerszám alakja nem eredményezi az oldalfalat.
a második megoldást mindjárt ki is próbálom,
ha nem megy, nem marad más hátra, megépítem 3d-ben, aztán a modellt importálom.
köszi mégegyszer!
steve
cu05ic9nw
helló Gábor!
na, majd' egy nap agyalás után találtam két „tiszta” megoldást, ahol görbe marad minden, nem lesznek bitmap-k és mesh-ek:
http://kepfeltoltes.hu/130309/profile_t2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
- a baloldalinál a 3D Blend-et használtam, úgy hogy először a T-nek vektor/offsettel megcsináltam az alapját, majd a két shape-ből lesz a kitolás. olyasmi, mint az extrudálás, csak a kezdő és vég alakzatot lehet megadni, a profil meg bármi lehet, egy görbe is. ez tök jó lenne, csak üreges shape-ekre nem használható, pl. „O” betű.
- jobb oldalinál simán bekereteztem az F-betűt, azaz egy negatív shape-et csináltam belőle, majd azt toltam ki negatív irányba, így kaptam meg a látható eredményt; ez meg sajnos csak egyenes oldalfallal működik (nem lehet bármilyen profil), dehát ez van.
láttam a videódban, hogy használod a solidworks-öt, érdekelne, hogy érdemes-e vele foglalkozni, gondolom, nem egyszerű darab, de ha intuitív és hasonló problémákat meg lehet oldani vele, akkor megnézném.
steve
http://kepfeltoltes.hu/130309/profile_t2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
