ArtCam & Relief marás
Köszi! Csak először onnan nem tudtam kicsomagolni. Mér minden oké.
6x509vxe
Egy kis segitséget kérnék a profi Artcamosoktól a hangszóró membránom elkészitéséhez.
Itt van ez a rajz
 http://cnctar.hobbycnc.hu/msteve/Artcam/artcam1.bmp" border=0>
A zöld mezőt 48 fokban az ives eszközzel kivonom.
Igy kapok egy homorú gömbszeletet.
Ezután azt szeretném,hogy a pirosra szinezett terület szintén ki legyen vonva 45 fokos ivben,hogy az a-val jelölt iv mindkét felületen ugyanott fusson végig,a b-vel jelölt iv a középpont felé süllyedjen a nagyobb meredekségű zöld felületnek megfelelően.
http://cnctar.hobbycnc.hu/msteve/Artcam/artcam2.bmp" border=0>
metszetben valahogy igy nézne ki:
http://cnctar.hobbycnc.hu/msteve/Artcam/K%e9p%20219.jpg" border=0>
örülnék ha lenne rá megoldás...
Béni
Utólag vettem észre, hogy nem is egészen ezt kérdezted, de ha már megcsináltam, megosztom.
Talán ad ötletet.
(A profiktól elnézést a kontárkodásért!)
http://youtu.be/7PJyLzCAdRQ" TARGET=_fnew>http://youtu.be/7PJyLzCAdRQ
6x509vxe
Ez már majdnem az ami nekem kellene,ha nem tudok jobbat,akkor ezt fogom megcsinálni.
Köszönöm a videót és az ötletet...
ht0cjk58i
Helló Urak
Régen a hobbycnc.hu-n volt a letöltések közt egy dombor készítő program, valamikor megvolt de nem találom és sajnos a nevét sem tudom, a honlapon egy lovacskás domborkép volt róla.Nem tudja valaki mi a program neve.
ht0cjk58i
s69skz0ve
Sziasztok! Számomra lényeges kérdést tennék fel nektek! Kézi rajzból szkennelés után hogyan tudnám a leghatékonyabban és/vagy egyszerűen azt 3D-síteni hogy az ArtCam-ben már reliefként elkészthető legyen?
etc77f5nr
Szia. Csinálj új file-t add meg a fizikai méreteket. Importáld be a bitmapot és jelöld ki és keress olyan "gombot" az eszköztárban hogy "fit vectors to bitmap". Színek alapján kitudod választani, hogy mely kontúrok legyenek vektorok. Ha megvan, akkor még kicsit finomítani kell a fölösleges vektorokat kitörölni kicsit időigényes, de megéri. Ha megvagy kijelölöd az összes vektort majd fent "model-> create shape" beállítod értelemszerűen az anyagvastagságnak megfelelően, majd "add" gomb. Ha megvan akkor abból már lehet reliefet csinálni. Mondjuk én Aspire-t használok, de szerintem itt is ugyanúgy megoldható. (Az artCamom nem működik opengl üzemmódban csak szoftveresen, ha opengl-t használok akkor a 3D nem jó -.- szóval marad az aspire.)
s69skz0ve
Köszi a segítséget! És ezek a lépések az Aspireben is ugyanezek?
etc77f5nr
Ezeket az aspire alapján írtam le, de elméletileg ugyanúgy működik artcammal.
s69skz0ve
Köszi megpróbálom kivitelezni! :)
Béni
Írtam egy kis programot, ami az ArtCam RLF állományaiból 120x120 pixeles szürkeárnyalatos bélyegképet készít.
Az újabb operációs rendszereknél (Win7, Win8) állítólag már nem jelenik meg az Explorer-ben a beazonosítás segítő kis előnézeti kép.
http://benishare.weebly.com/artcam.html" TARGET=_fnew>Bővebben itt.
etc77f5nr
Üdv. Valakinek nincs meg lementve ez a relief? http://hobbycncart.com/load/ingyenesen_letoltheto_reliefek/viragok_relief_free_relief_flovers/3-1-0-157
Amit innen le lehet szedni crc-s, de nem csak ez, hanem elég sok olyan 50%.
RogerCo
A hiba a Te készülékedben van.
Most töltöttem le 14.98 MB kicsomagolva az OBJ 55.7 MB, és megnyitható.
