ArtCam & Relief marás
Az AC-el hogyan lehet megetetni az stl-filet?
43pbwjg8s
Jó azért megnézni, hogy egy profi oktatás után mit művel valaki az AC-vel, és hoyg mi a véleménye a dologról:
Ezért nem mindegy kitól tanulsz!
(mellékesen nincs érdekem a dolgoban)
http://hobbycncart.com/forum/10-23-12072-16-1359482937" TARGET=_fnew>Az első AC oktatás után
Kicsit fentebb ott vannak az első alkotások.
43pbwjg8s
Bocsánat! NAGYON FONTOS:
Ez egyetlen alkalom utáni eredmény!!!! Nem egy teljes oktatás utáni!
9npx2xk89
Artcam-ban hol tudom megadni, hogy a marás az alakzat melyik részéről induljon (egy pici részen végez, és mivel rétegelt lemez az a rész nem bírja el az utolsó marási lépést, és felszakad, pedig pont ott van az illesztési rés)
9npx2xk89
Közben megtaláltam, a marópályát kell kijelülni, és utána lehet szerkeszteni hogy hol kezdje.
Ismét ArtCam, alap és haladó tanfolyam!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Áprilisban ismét lessz hatvanban, 2 x 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: Alaptanfolyam 2013. április. x - x. Haladó  április x – x.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, kétnaponta legalább 16 óra foglalkozás lesz, kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása az első 2 nap. További, magasabb szint elsajátítása a második 2 napom. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot, átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
lari
Meg tudná mondani valaki, hogy AC-ben, terület marásnál (area clearance)meg lehet-e határozni azt, hogy a maró a felület, vagy munkadarab melyik pontjáról kezdje a megmunkálást? S ha igen, akkor hol lehet ezt beállítani?
Béni
Nem tudok ilyen funkcióról.
Raszter mód mellett lehet választani, hogy kivül vagy belül kezdjen.
Mivel létezhet olyan kontúr kombináció, ahol egy pontból kiindulva nem járható be a terület újabb lefúrás bélkül, ezért ilyen funkció megléte csak fejlettebb szerszámpálya behatárolási lehetőség esetén nyer értelmet.
lari
Értem, akkor nem keresgélem ezt a lehetőséget.
bznc93pf5
csak annyit lehet hogy amit ki akarsz marni azt a területet a közepétől kifelé vagy a szélétől befelé kezdje
lari
Igen, ez megvan, köszi!
Helló!
Megtudja mondani valaki, hogyan lehet az ArtCAM-ból a szürkeárnyalatos BMP képet kimenteni?
Itt egy példa, mire gondolok:
http://www.cncecke.de/forum/picture.php?albumid=609&pictureid=5839" border=0>
Előre is köszönöm a segítséget!
kua93zk4w
Ezután Bitmaps menü save layer
