ArtCam & Relief marás
sziasztok
az ac expresset megeri megvenni, gyakorlatilag majdnem azt tudja mint az aszpirin a modelezesi funkciok nelkul..
az importalhato modelekrol.. az a baj hogy azok a programok amik solid modelekkel  dolgoznak mindig valami altalanos feluletleirassal kzelitik meg  az eredeti feluletet..
ez azt jelenti hogy amig egy solid gombhoz kell kb 10 byte leirni  a poziciot es az alakzatot, addig az stl meg a tobbi haromszoges modelforma  legalabb 100-150 kbyte ha rendezett, ha nem akkor mbyte okra felmehet a merete a filenak
van egy fajta modelezesi eljaras ami kicsi fileokat csinal, relatively, es jo feluletet ad..
idepostazok egy kepet es a modelt..
ezt silo3d vel csinaltam, es  gyakorlatilag  megirni ezt a postot tovabb tart mint a modelt keszitettem..
https://www.transferbigfiles.com/8eaead10-a6b7-41c3-9043-02a3b69b46b2?rid=W-6L_iBP5ZBTa9RVk4s9Vw2
ez a link letolteni a modelt..
az a legnagyobb baj ac vel meg aspirinnel, hogy beleinvesztalsz nagyon sok idot tanulni a modelezesbe, komplikaltak, es a vegen oda lukadsz ki hogy megiscsak mas programokon keresztul kell megcsinalnod a modeljeid..
mit ertek ez alatt? mindket program gyakorlatilag  egy bit terkeppel dolgozik.. es  amit mi keppontoknak hivunk azokon a kordinatakon egy magassagpont helyezkedik el..
na most azok a magassagi kordinatak adjak a feluletet..
gyakorlatilag 3dcoat, vagy zbrush messze jobb deal, mert azokkal egybol 3dben dolgozol a reliefmodelezes korlatai nelkul..
mindent osszevetve, ha valaki kerdez, en inkabb javasolnam megtanulni visualmillt ami legalabb nem deformalja a modeledet mint  a ket nepszeru program..
meg a hivatalos forumukon is  olvashato, a legtobb felhasznalo  hasznal rhinot vagy mas modelezo programokat..
meg egy  hasonlo program van a piacon, JDPAINT..
a problema jdpainttal hogy  a szerszampalyat vagy a gyar gepevel tudod hasznalni, vagy kell venned egy ncstudio kartyat a cnc-dhez es ncstudio tudja olvasni  a jdpaint altal generalt szeszampalyakat..
meg annyit ha valakit erdekel olyan 2009 korul csinaltam par kiserletet modeleket rotary  szerszampalyara, cut2d, a vectorart free machinist meg cut3d...
de a postprocessor  editalasaval ac expressz is tudja lapos feluleteket 4th axissal marni..
http://www.vectric.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=6493
sajnos ez angol nyelvu, de azon a forumon nem irhatok magyarul.. probakjatok meg leforditani a google translate vel..
ezt meg akkor csinaltam, mielott vectric  implemented  the wrapping
hat nem igazan lelkesednek az otletert hogy mindegyik programmal lehet csinalni, de nem is torlik le..
a tulajdonosa  vectric nek nem igazan szerette az otleteim..
ha van kerdesetek aspir es ac  szivesen valaszolok..
lari
Egy kis iránymutatásként kérdezem, hogy 2d alakzatok kivágásához, keményfa (pl bükk) esetén 1mm-es "felezett" gyorsacél maróval, milyen fogásmélységet célszerű választani?
A vágóél hossza 5 mm a maró fordulatszám pl 20000
wvdn6us49
Sziasztok! Nem tud esetleg valaki segíteni, ArtCAM 2008hoz keresek tutorialt, vagy valami hasznos anyagot. Köszii
bznc93pf5
9npx2xk89
Én a farostlemezt 1mm-es fogásmélységgel és 400-as előtolással mertem csak vinni, 25.000-es fordulaton.
A "Help"-et még nem nézted?
lari
Megpróbáltam 1.5mm-es felezett maróval,  Bükkbe az 1 mm-es fogásmélységet, 600-as előtolással, szépen vitte.
Én 1/8-os kétélűvel 1,5mm mélyen 800mm/min sebességgel kapirgálom a bükfát. Fordulat 20ezer körül.
kua93zk4w
xfg6v697j
Mért van az,hogy a G kod-ban nem a szerszámhoz beállított feed rate,és rapid rate jelenik meg.
Változik ha másik szerszámot adok meg,de mindíg,csak töredéke a szerszámhoz megadottnak.
Béni
Több oka is lehet.
- A szerszámdefiníciónál nem megfelelő mértékegység volt megadva.
- A posztprocesszorban egytől eltérő szorzó van megadva a változó formátum definíciójánál.
xfg6v697j
És valóban.
Nem egyezett a mértékegység.
Köszönöm.
