ArtCam & Relief marás
etc77f5nr
Nincs gond a programmal (aspire/artcam) engem az érdekelt hogy melyikkel érdemes szerszámpályát alkotni. Kipróbálom majd. A relief marás modellből, vagy gravírozás vectorból megy azzal nincs gond.
fa_kukac
Szia! Én az AC-vel csinálok mindent, mivel azzal eddig mindent sikerált jól +csinálni! Tehát csak abban van gyakorlatom, és tapasztalatom! Nem 1 éve használom, és még mindig csak egy töredékét használom és értem annak amit tud!!!
etc77f5nr
Aspire sem különbözik sokban. :)
0. peremezés sarkos maróval, kontúr stratégiával.
1. Nagyolás (rough) gömbvégű maróval
2. Maradékanyag eltávolítás egy kisebb gömbvégű maróval (ezt lehet többször is egyre kisebb maróval).
3. Simítás raszter stratégával, természetesen gömbvégű maróval. Mivel a mintázat alja nincs lekerekítve, a simító maró ne legyen kisebb mint a legkisebb maradékanyag eltávolító maró, különben beleszúr az alján maradt anyagba.
Ennek elkerülésére az is jó módszer, hogy a tervezett legkisebb rádiusszal generálsz egy raszter simító pályát, ezt leszimulálod, és a szimuláció eredményét használod a továbbiakban.
Ez a rádiusz legyen kicsivel nagyobb, mint a legkisebb maró amivel dolgozni tudsz. Tehát ha mondjuk r1-es maród van akkor r1.5-r2.0 legyen a szimulációhoz használt maró.
v2vhwz32z
Nem bírom elkerülni, hogy kérdezzek [#falbav]
Egy ilyen hídszerű dolgot kellene csinálnom, de nagyjából téglatestnek kellene lennie, közepén enyhe ívvel.
Extrudálással próbálkoznék.
Megrajzoltam az ívet (R664mm-es rádiuszú ív, a második képen ez a legfelső vektor van kijelölve)
Ez lenne a Z modulációs görbe extrudálásnál.
Azonban nekem úgy tűnik, hogy a kijelölt kezdő profil a legnagyobb kereszmetszetnak felel meg és nem a kezdő és végprofilnak.. a kezdő és végprofil magassága gyakorlatilag nulla lett és nem 21x21mm keresztmetszetű mint ahogy én azt várnám.[#nemtudom]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/extrude_3d_600px.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/extrude_3d_fulljpg.jpg" TARGET=_fnew>(nagyobb kép)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/extrude_parameters_600px.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/extrude_parameters_full.jpg" TARGET=_fnew>(nagyobb kép)
Artcam-ben lehet mérni valahogy a 3d-ben?
Nekem úgy tűnik, hogy csak 2d-ben működik a mérőszalag.
etc77f5nr
Nem okoskodni akarok, mert megmondom őszintén, hogy én is ilyen gondokkal küzdök csak én egy relief marásnál, hogy milyen szerszámpálya legyen. Rajzold meg autocadben vagy solidworksben mérethelyesen és mentsd el STL ként, majd úgy importáld be. Elvileg akkor jó kell legyen a méret.
Rajzold meg a hosszanti profilt. 2db egyenes meg az ív.
Majd 2db egyenes mentén söpörd végig.
v2vhwz32z
Segítség, láma vagyok.[#lama] (Közben próbálom Aspire-vel is.. ott  meg extrusion funkció nincs, Two rail sweep van)
Rajzoltam egy kört, rádiusz 664mm (jól eltolva az origóját lefelé)
Rajzoltam két függőleges vonalat.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/profil_rajzolas.jpg" border=0>
Ollóval levágtam a felesleges részeket a találkozási pontok fölött.
Létrejött a képen látható "trapéz", mint extrudálási kontúr. Úgy tűnik, az Artcam nem kapcsolja össze a vágás után a vektorokat..
Rajzoltam EGY függőleges vonalat, az ajánlott kettő helyett, e vonal mentén akarnék seperni (extrudálni, ugye??)
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/Laci_otlete_600px.jpg" border=0>
1. kérdés
A két vonalat és egy ívet úgy tűnik muszáj lenne valahogy összeforrasztani, különben hibaüzenetet kapok.
A weld/hegesztés funkció ikonja a vektorok kijelölése után is inaktív..
Ha meg csoportot csinálok belőle, hibaüzenetet kapok, mint a képen is látható..
http://cnctar.hobbycnc.hu/Cncvikto/artcam/Laci_otlete_error_600dpi.jpg" border=0>
2. kérdés
Miért kell két egyenes (és nem egy) a kihúzás vezéregyeneséhez?[#fejvakaras]
Ha jól emlékszem az AC engedi egy vonallal is de az aspire mint a parancs neve mutatja "two rail sweep" azaz 2.
Ezek márcsak halovány emlékek részemröl. Nem használom ezeket. Az ösze "heggesztésre" keressd a joint-ot.
v2vhwz32z
Nagyon szépen köszönöm hogy időt áldoztál a kérdéseimre!
v2vhwz32z
Amit ajánlottál, a két vezéregyenes, az Aspire-ben lévő "two rail sweep"-re tökéletesen ráillik! Nem is értettem először, miért kell két sín (rail) de azt hiszem most már kezdem sejteni! [#eljen]
v2vhwz32z
Na csak fussunk össze valahol megint! Jövök Neked egy sörrel, az a minimum![#pias][#worship]
etc77f5nr
Üdv! Szeretnék infót kapni arról, hogy ehhez a reliefhez milyen szerszámpályát érdemes csinálni nagyolás/simításhoz.
A https://picasaweb.google.com/113191478789899859545/DiyCNC#5898222655432200738" TARGET=_fnew>relief
Az https://picasaweb.google.com/113191478789899859545/DiyCNC#5898222587768065170" TARGET=_fnew>eredeti kép
7mm- lenne a Z magasság. Ha raszteres nagyolást csinálok akkor a kör belsejében meglátszanak a 2mm maró nyomai, mivel a szerszámpályát nem úgy csinálja, hogy elmegy a körív széléig megáll az X tengely felemeli a Z-t majd indul az X tengely, hanem az X tengely csak lassít. Van erre beállítás vagy más módszert kell válasszak?
etc77f5nr
Bocsánat a szerszámok. 2mm-es kukoricamaró nagyoláshoz 30°0.3mm gravírtű simításhoz.
