ArtCam & Relief marás
bznc93pf5
ez is egy forgás test de ezt csak 5 tengelyessel lehet
bznc93pf5
a lényeg az hogy nem minden forgástestet lehet azért 4. tengellyel megmunkálni, sőt van olyan forgástest amit 4. tengellyel meg lehet munkálni de ahhoz a hídon levő tengelyt is mozgatni kell de van olyan módszer is amikor oldalankénti megmunkálást végzünk, ebben az esetben is használjuk a 4. tengelyt de csak az oldal elfordítására és még van egy pár lehetőség, a 4 tengelyes megmunkálás kicsit bonyolultabb megoldás mint az elsőre tűnik, igaz ez minden esetben függ attól amit készíteni szeretnénk
pl. ilyen egyszerűeket simán meg lehet csinálni
5agi4zz4h
Yakoo  valahogy így működik a 4 tengelyes amint a videón is láthatod, Mach3 vezérléssel.http://tinypic.com/player.php?v=ostqmd&s=5" TARGET=_fnew>4 tengelyes vezérlés mach3
etc77f5nr
Értem a működését, azzal nincs gond, nem szeretnék nagy bonyolultságú munkadarabokat készíteni, sőt van, hogy a forgató csak arra kell, hogy pontosan átforgassa a munkadarabot 90°-al. Jó Forgácsoló első példája, az oszlop, annál nagyon bonyolultabbat nem szeretnék, esetleg felirat gravirozása, de ott is a 4. tengelyen múlik minden.
bznc93pf5
akkor arra a feladatra a DeskProto a legjobb, legegyszerűbb, leggyorsabb
3wm3x3zz
sziasztok  , tudtok esetleg  olyan oldalt  ahol  barok   stílusú reliefeket lehet letölteni? köszönöm
bznc93pf5
Üdv.
Valaki tud segíteni ArcCAM 2008 reg.ben? Telepítés után elakadtam!!!
senc76@citromail.hu
Ehez mi nem értünk!!!!
de valszeg értelem szerűen a fájlokat az adott mappában kikel cserélni.....
Ha az ArtCam-ra gondolsz akkor lehet.
Melyik verziót töltöted le?? AHol van Crack könyvtár, vagy ahol egy "varázsló" file van hozzá?
mint ahogy D.Laci írta, hiszem, hogy nem értünk hozzá!!!
z2a2u8wf
Most már minden ok. Külön kellett hozzá crack-et leszedni.
7d8pdkmcf
Sziasztok! Egy talán más számára nyilvánvaló problémával küszködök napok óta. Fatornyos kis falunk címerét szeretném kifaragni elfogadható minőségben. A behívott képről egy viszonylag "elfogadható" reliefet martam de néhány részlet komoly módosításra szorulna. Az art filében elmentett képet újra behívva az  már erősen szürke árnyalatos és hiába próbálok módosítani a problémás részleteken ekkor már nem sikerül. Elölről kell kezdenem mindent . Hogyan lehet utólag módosítani mert így nagyon időrabló munka még egy egyszerű reliefet is elkészítenem.
7d8pdkmcf
Megtaláltam! Nem jó helyről hívtam be a filét.
