ArtCam & Relief marás
robokacsa
alakosmaró nélkül, több lépésben gömbvégű maróval.
Akkor, az EXTRUDE (söprés) felhasználásával kontúrra, csinálod az alakzatot, ahogy lentebb írtam.
robokacsa
de ekkor csak alakzatom lesz.....
egyébként írtam, meg a képet is küldtem, de nem akarja ez a kacat elküldeni
szóval így lesz egy relifem a monitoron,amit hagyományosan sorról sorra, vagy körvonalasan kimarok., de nekem a tetején nincs minta, ezért nem kellene a gépet a tetején "üresbe" járatnom, csak körbe körbe akarom....
43pbwjg8s
Kegyetlen idő többszörözés nem profilmaróval csinálni ilyesmit.
De minden további nélkül megoldható.
Hagy mondják el a többiek előbb az ötletüket!
Nem biztos hogy mást mondnék.
Ha valamiért mégis kellene, akkor ha méretet adsz akár elkészítem a modellt szívesen akár én is de el is mondhatom.
43pbwjg8s
És a pályát is el készíthetem /elmondhatom. De ebben Bénit senki nem veri szerintem.
robokacsa
akkor mégis van rá valami megoldás???
én most Danibá extrude használatát se találom.
Nem kell sorról sorra. Választhatsz körkörös marási stratégiát. És szépen körbejárva kivágja a széle mintádat elkészítve.
robokacsa
megvan az extrude, de nem erre gondoltam
robokacsa
akkor itt nem tiszta valami számomra., még kisérletezek vele.
43pbwjg8s
Egyébként vektorral körbekeríted a megmunkálandó területet,
például ebből az egyiket (a külsőt)generálhatod is a create vector boundary from relief paranccsal majd offseteld kifelé irányban, hogy a szerszám túlfuthasson egy kicsit a reliefeden kifelé.
A másik, belső határgörbét úgy készítsd el, hogy az lesz a belső határa a megmunkálásodnak. Ez legyen úgy ahogy Te gondolod. (nem tudom hogy gondolod)
Ez után kiválasztod a határ vektorokat majd a pálya generáláskor a selected vector-ral behatárolod, hogy csak az ezek által határolt területen belül generálódjon a pálya.
Ennyi.
43pbwjg8s
A vektorokon belülre lehatárolva a megmunkálást további lehetőség természetesen az, hogy választhatsz megmunkálási stratégiát.
Akkor most a modellezéstől kezdve a pálya generálásig kellene segítség?
Határolások nélkül, lépcsőmentesen megcsinálható. átmenetesen. Ahogy írtam.
robokacsa
amit én el szeretnék érni, hogy 20 mm vastag az anyag, és ha a fogásmélységet 1mm ként veszem mélyebbre, akkor 20 szor kerítse körbe a reliefet, mindíg 1-1-mm el mélyebben, és a másik lényeg az lenne, hogy miközben 1-1mmel mélyebbre megy, addíg a körüljárás, mindíg változzon, egy ív alapján., mint az extrude, csak ezt már a gép csinálja.
Előbb rajzolj, csak egy kört, és ahhoz külön a kontúr mintát. Azt, küld rajta körbe. És generálj körbemaró, marópályát. Látni fogod mi az eredmény.
Ha, az már jó, akkor csinált azt amire szükséged van.
43pbwjg8s
Előbb hagy mondja el más... Azt hiszem már értelek.
Ha valamiért még kérdés lenne, azt már csak este "otthon" vagy mélben.
