ArtCam & Relief marás
bznc93pf5
igen, a kérdés nem egyértelmű de mindkét megoldás tökéletes, én is így használom
Béni
A múltkori válaszomat megkaptad? (Aspire)
lari
Sikerült megoldani! Köszönöm a válaszokat!  [#worship]
bznc93pf5
bocsi ha nem válaszoltam,
igen megkaptam,
köszönöm,
még nem próbáltam,
kórházba járogattam,
most fogok vele próbálkozni megint.
bznc93pf5
kipróbáltam amit küldtél de avval az elérési útvonallal nem tudom az átalakított posztokat bemásolni, máshogyan igen, ha megnyitom a poszt könyvtárat, ott a Mach Wrapot és oda bemásolom ott megvan szépen de viszont az Aspire-ben  mentéskor a posztbeállításnál nem találom, kipróbáltam mást is , töröltem egy másik fájlt próbaként hogy mi lesz, a könyvtárban nem látom mert ugye töröltem de az az Aspire-ben továbbra is ott látom, akkor most mit is csináltam el nagyon?
egyébként azok a G-kód generálások jók amiket küldtem mert megtaláltam hogy mi volt rosszul beállítva a Mach-ban.
és amiket visszaküldtél természetesen azok is jól működnek.
köszi
xkbv3nx0d
Nincs valakinek jól bevált online shopja reliefekhez? Egy oroszlán lábfejre lenne szükségem, bútorláb designjához... vagy ha van valakinek megoszthatná velem.
bznc93pf5
már én is kerestem ilyet de még én sem találtam, ha valakinek lenne nekem is küldhetne, előre is köszi
9b6n3fn2n
Bútorlábról jut eszembe!
Van egy sztorim feltétlenül olvassátok el, leírom a csevegőbe. Tanulságos!
Van egy Enikő keresztnevű debreceni hölgy aki elég rendesen megsz...vatott. Klasszikus bútorok készítéséhez keresett bútorlábakat, díszítő faragványokat, persze potom áron. Elképzelése alapján megszerkesztettem kétféle lábat ( hajlított faragott forma). Nagyon sokat dolgoztam vele, de mivel azt mondta havonta kb 60-100eFt megrendelése lesz bevállaltam a szerkesztéssel, próbamarásokkal való költségeket és munkát. Minimum 2 hetembe telt. Aztán mikor végleges formák kialakultak rendelt is mindkettőből közel 40 e Ft értékben. Elékészítettem, majd amikor elvittem neki a legyártott lábakat , megkérdezte nem baj ha csak később tud fizetni. Mondtam nem , de akkor nem hagyom itt a lábakat, ha lesz pénze szóljon és hozom. Ez kb 2hete volt! Azóta nem jelentkezett. Benne közel 3 heti munkám és a próbamarásokkal kb 20 e Ft anyagköltségem. Nagyon vigyázzatok vele ha nálatok is jelentkezne!!!
Közben kiderült egy asztalos barátommal is bepróbálkozott a bútorok összerakásával elkészítésével kapcsolatban. Gyakorlatilag azt szeretné hogy mindenki anyagot munkáját beletéve készítsen ingyen neki mintadarabokat amit majd ha elad akkor kifizeti. Ha kifizeti...
Az ilyenek elkerülése végett szoktam azt mondani, hogy a bizalom elmúlt mindenkivel szemben!
Megrendel, előre fizet x százalékot, hogy legyen mihez tartania magát!
Ha nem tetszik akkor keressen mást!
Majd a harmadik, negyedik rendelése után lehet lazítani a szigoron.
Csak bele kell gondolni abba, hogy kereskedők sem adnak egyből átutalásos fizetés módot vadidegeneknek!
9b6n3fn2n
Igen, igazad van. Most megtanultam a leckét elég rendesen.
Nade sebaj, van két új termékem. Igaz lehet egy év alatt sem adok el belőle annyit hogy megtérüljön a munkám.
Béni
Mivel az útvonalban rejtett könyvtár is van, alapból nem látható.
Ha bemásolod a posztprocesszort a programot újra kell indítani, mielőtt használnád.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Vectric\Aspire\V3.0\PostP\
dcsaba
Kis segítségre lenne szükségem. Egy barátomnak születésnapjára Marilyn Monroe-t szeretnék marni. Nincs véletlenül valakinek depthmap vagy valami kiCNCzhető őróla?
Ismét ArtCam tanfolyam 2012 -ben is!
Aki kimarad, az lemarad! Jelentkezz most! Lehet, ez az utólsó alkalom!
Itt 2 nap alatt megszerezheted azt a tudást, amiért esetleg hónapokat szenvedsz.
Márciusban ismét lessz hatvanban, 2 napos ArtCam tanfolyam.
Bemutatásra kerül az ArtCam pro teljes anyaga.
Esetleg, ha nem tudnád ennek a programnak segítségével pl, tetszés szerinti domborműveket (relief) is készíthetsz sok más mellett. Akár fotóról is.
Időpont: 2012. Március. 15-16.
Helyszín: Hatvan.
Részletekért írjál, ha érdekel. Szállást tudok biztosítani, nagyon kedvező áron.
Használd ki ezt az egyedi lehetőséget.
Ha, már használod a programot, de néhány hiányzó információt szerzel, már megéri. Mivel rendkívül baráti áron kerül megrendezésre.
A tervek szerint, legalább 16 óra foglalkozás lesz. Kivetítő használatával. Saját számítógéped használatára is lesz lehetőség.
Célunk, a program alapszintű kezelésének megtanulása. Ami után mindenki tud kódot generálni, gyártani, importálni, különböző mentéseket, méretezéseket, alakításokat, stb. Saját relief et készíteni, kombinálni a különböző relief eket. STL -ek BMP -k stb. felhasználása. Rajzból, akár szkennelt rajz vagy mesefigura 3D készítés, tervezés, stb. Kivágás, külső, belső kontúrmarás. Betűk marása gravírozása, 2D, 3D. kimarás, bemarás, körbemarás különféle típusai. Mindenféle domborítások homorítások, készítése, kombinálása. Különböző tippek, trükkök megtanulása. Ezeken túl, még sok más.
Lesz mód egyéni kérdések megbeszélésére is.
Olyan, a teljes programot átfogó alapokat adunk, ami elegendő lesz a program használatára és a saját továbbfejlődéshez is.
Kérlek, ha számodra érdekes lehet e nagyszerű program kezelésének megismerése, jelentkezz rá. Lehet, ez az utolsó alkalom.
További információ magánba.
Akit érdekel, előzetes jelentkezéseket várok magában. Telefonszámot is írj!
Nevemre kattintva minden elérhetőségem megtalálsz.
Szokás szerint hétvégén lessz.
Danibá.
n2m4zws6
Nem ér kiröhögni!
ArtCam-ban nem tudom hogy lehet pl. egy relifről képet csinálni.
Ebben kérnék segítséget.
Szedlay Pál
Nyomj egy PrtScr-t majd a vágólapról egy képszerkesztőbe, vágd körül és mentsd el.
